mon pc démarre plus !!! à l'aide ! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-07-2004 à 12:26:18
J'ai le même problème depuis une semaine, moi je crois que c mon proc', regarde de ton côté...
Marsh Posté le 08-07-2004 à 14:06:46
oui mais le ventilateur se met en route donc l'alim marche non ? sinon, comment je peux tester mon alim ? merci !
Marsh Posté le 08-07-2004 à 16:39:47
Il s'agit de ton processeur qui est mort,si tu en doute met le ds une autre carte mere et essai de demarré...
Si par miracle sa marche chose que je doute c ta carte mere qui est HS vu que tu nous dit que tu a testé le reste !!
Voila bon courage !
Marsh Posté le 09-07-2004 à 00:20:39
heuu les gars.... si c'est pour dire "le proc est mort"
c'est pas trop la peine de post
lejeffouille. Deja quelle est la marque de t'a carte mere?
Chipstet Nforce2?
As-tu essayer d'o/c ton pc et suite a cet o/c il na plus redemaré?
tu es peut etre victime du Bug nforce2 (regarde sur le forum pour plus d'infos)
j'ai le meme probleme que toi et j'ai une A7N8X deluxe NF22 U 400
Marsh Posté le 09-07-2004 à 12:00:29
d'o/c = overclocked ? non j'ai rien fait de tout çà c'est venu d'un coup ! ma carte mère doit etre une MSI K7T je crois avec un AMD Athlon XP 1700 Chipset VIA !
L'alim comment je sais laquelle j'ai ? c'est marqué ou ? merci !
Marsh Posté le 09-07-2004 à 12:03:36
Demonte ton proc et nettoie le. Tu vas ptet dire que c'est con mais j'ai eu le meme pb que toi. Tout démarré mais ecran noir et aucun bip. J'ai nettoyé le dessus du proc et depuis ca marche impec
Marsh Posté le 09-07-2004 à 12:05:18
oui fait un nettoyage et boot hors tour + mini de periph
ram + cg + proc + alim
c tout
Marsh Posté le 09-07-2004 à 14:45:19
et comment je demonte le proc ? j'arrive à enlever le ventilo sur le radiateur, mais apres j'arrive pas à enlever le radiateur ! ya 2 barres qui passent au milieu, faut tirer dessus comme un ouf ?
en tout cas je vais essayer ça ce we on ne sait jamais !!
Marsh Posté le 08-07-2004 à 11:39:29
Bonjour à tous !
J'ai un gros problème avec mon PC ! Il ne démarre plus !
Je vous explique en détail ce qui se passe :
Lorsque j'allume mon PC, le ventilateur au dessus du processeur se met en route, les diodes s'allument (cartes graphiques, lecteurs,etc...) puis plus rien ! pas de bip de démarrage, pas d'ecran (qui reste en veille), pas de démarrage (aucun écran d'accueil) !
les tests que j'ai fait sur le pc d'un pote :
- la carte graphique marche
- la RAM aussi
sur le mien :
- j'ai enlevé la pile, puis remise apres un certain laps de temps (plusieurs heures) mais rien à faire, toujours aucun bip, que ce ventilateur qui souffle !
Pouvez vous m'aider s'il vous plait ??
Merci d'avance
