Mon pc ne démarre pas même pas sous DOS ... A l'aide !
Mon pc ne démarre pas même pas sous DOS ... A l'aide ! - Hardware
Marsh Posté le 01-04-2002 à 20:55:06
j'ai un problème mon pc ne démarre pas , même pas possible d'arriver dans le bios !!
La carte mère est un ASUS CUSI-FX (Sis Socket 370) + Celeron 1000 Mhz
Ce n'est pas l'alimentation car j'ai déjà essayé plusieurs alimentations différentes !
Tout le matériel est neuf !
J'ai aussi essayé de tout débrancher : CD rom / Disque dur...
La carte graphique, carte son + carte réseau sont intégré sur la carte mère d'origine.
Quand on allume le pc il y a bien le ventilo du pc + radiateur processeur qui tournent mais pas de bios !!!!
Qui à une idée ??
Merci d'avance !
Marsh Posté le 01-04-2002 à 21:01:48
La CM qui accepte pas le proc cazr pas bios mis a jour peut etre ou alors essaye le proc sur une autre CM ou alors un autre Proc c un des deux qui doit merder o ualors la barrette de ram qui est foutu :hello:
Marsh Posté le 01-04-2002 à 21:06:27
Le fait qu'il n'y ai pas la moindre image à l'écran, je doute que ca soit le processeur !
Une idée ?
Marsh Posté le 01-04-2002 à 21:12:07
Les 3 sont possibles :
1) le Proc
2) la CM
3) une barrette
Si tu as plusieur barrettes, vérifies une par une...!!! @+
Marsh Posté le 01-04-2002 à 21:14:47
Essaye une autre CG, si tu peux.
Si y'a pas d'image, c'esy ta CG
Marsh Posté le 01-04-2002 à 21:23:06
Mais la carte graphique est intégrée à la carte mère !
Il n'y a pas de port AGP !
Marsh Posté le 01-04-2002 à 21:27:35
Dans ce cas, désactive la CG intégrée (voir ton manuel) et trouve une CG PCI.
