Mon pc ne démarre plus - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-10-2005 à 10:38:33
angus young a écrit : ca ressemble fort a une alim malade |
ah! bah j'ai un ancien pc chez moi, je ne risque rien si je débranche l'alim et la teste sur mon pc? surtt que je sai pas comment faire
Marsh Posté le 28-10-2005 à 10:46:52
ca depend quelle type d'alim tu as sur l'autre pc?
si c'est de l'atx non tu risque rien
enfin debranche tout les disques et lecteur optique etc pour etre sur qu'elle tienne la charge sur cette machine
Sinon a changer tu veras y a rien de sorcier
tu debranches et tu rebranches
tu peus pas te tromper il y a des detrompeurs de partout
Marsh Posté le 28-10-2005 à 10:48:38
J'ai le même problème que toi, sauf que moi g branché un nouveau DD et paf plus rien...tout comme toi le ventilo tourne faiblement 1 seconde mais rien ne demarre!!!
J'ai changé l'alimentation et ça vient pas de là...sniffff
Marsh Posté le 28-10-2005 à 10:58:12
Normalement, c'est comme le port salut... c'est marqué dessus
Marsh Posté le 28-10-2005 à 11:06:27
oki merci bah jespere c'est juste l'alim et pa autre chose
Marsh Posté le 28-10-2005 à 11:07:24
tu peus pas te tromper c'est soit ca rentre soit ca rentre pas
Marsh Posté le 28-10-2005 à 11:37:12
Pas chez certains
J'en ai vu des gars chez qui faire rentrer le connecteur ATX a l'envers ne leur fesait pas peur et le pire c'est qu'ils arrivait quand meme a le faire rentrer, mais bien sur, ca ne demarrait pas.
Donc dire a un noob qu'il y a pas de soucis, hu hum, je dirait plutot de bien observers les detrompeurs AVANT de commencer a demonter, limitte de prendre des photos et tout, on sait jamais...
Marsh Posté le 28-10-2005 à 11:54:21
a oui quand même
Marsh Posté le 28-10-2005 à 12:09:43
Ouais, va lui annoncer ca au client toi, tu lui facture quoi, un inversement de prise?
Marsh Posté le 28-10-2005 à 12:30:20
tu peux tester ton alim, c'est simple, tu débranche la prise atx de la carte mère, et avec un trombonne tu connectes le fil violet à un fil noir, si démarrage des ventilos, ca veut dire qu'elle marche...
c'est déjà un premier test
Marsh Posté le 28-10-2005 à 12:35:11
il faut brancher le fil vert au fil noir : pas le fil violet:oncourt a la catastrophe avec grumli
Marsh Posté le 28-10-2005 à 12:38:34
La couleur change en fonction des alim des fois c'est vert, des fois violet, des fois gris
Ce qui compte, c'est que c'est la broche n°14
Marsh Posté le 28-10-2005 à 12:42:53
J'étais justement en train de chercher une image
Marsh Posté le 28-10-2005 à 12:43:14
souvent les non demarrages suite a ajout de nouveau matos se resolve par un reset du cmos de la carte mere ( cavalier powa! )
Marsh Posté le 28-10-2005 à 10:21:46
Mon pc ne s'allume plus
. Le ventilo a fait un quart de tour, la led du pc c'est allumé pendant 2 secondes et c'est tout. Mais il y a tout de meme une petite LED d'allumé sur la carté mére. Petite précision: j'ai ajouté un nouvelle barette de mémoire recemment qui n'a pas été reconnu par windows donc je l'ai enlevé.
Voila c'est la fin lol, mon pc ne démarre plus, meme pas un ptit bip ou quoi que ce soit!!! J'ai débranché le cable d'alim et je l'ai rebranché pour tester....rien
J'ai trouvé un sujet qui ressemble un peu mais ya pas la soluce http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 4473-1.htm
Comment savoir ce qui est HS
Merci d'avance!
