Mon pc demarre seulement 3-4 secondes et reboot sans arret - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-02-2013 à 22:39:58
Tu n'as fait absolument aucune manip dernièrement sur ton PC ?
Marsh Posté le 17-02-2013 à 22:47:47
Non , par contre j'ai remarqué que mon bouton power vacille un peu. Il boouge un peu et ne semble plus tres a sa place. Mais je pense pas que cela a à voir dans cette panne :s
Marsh Posté le 20-02-2013 à 21:01:10
Hmm pour ton bouton bouton power tu le débranche et tu démarre avec un tourne vis. C'est simple tu retire le sw power et tu relie les 2 pins avec le tourne vis une fois allumer tu peut retirer le tourne vis le pc tourne tous seul après, au moin tu sera fixé.
Après a tu un speaker d'installer sur ta carte mère?
Marsh Posté le 21-02-2013 à 11:10:20
A priori un soucis de ram donc essaye de démarrer avec une seule barrette ... Tu arrive a rentrer dans le bios ou pas ?
Marsh Posté le 21-02-2013 à 13:11:21
salut
vérifi que tous soit bien brancher;
DD, la broche 24 pin ET les 2x4 (ou 2x6 je sais plus) sur ta CM, ton ventirad ...
si oui certainement un probleme ram.
Marsh Posté le 21-02-2013 à 16:48:10
salut normalement tu a un bouton memok! a coter des barrette en dessous ou dessus de la led essaye d'appuyer dessus une fois le pc lancer
Marsh Posté le 21-02-2013 à 17:30:35
bonjour je suis nouvel inscrit J'ai eu ce problème et j'ai mis à jour mes drivers et j'ai du enlever une barrette mémoire qui ne fonctionnait plus tout fonctionne de nouveau
Marsh Posté le 22-02-2013 à 12:27:03
Merci a tous pour vos propositions ..
Je vais checker tout cela et vous dis quoi dés ce soir.
Merci encore
Marsh Posté le 22-02-2013 à 17:07:05
Alors voila ...
1) j'ai enlevé les barrettes de ram. Je ne suis plus tres sur mais il me semble que mes barrettes etaient positionnées à l'envers depuis mon montage pc. Je n'ai vraiment pas un bon eclairage chez moi donc lors du montage de mon pc (alors que je n'avais quasi jamais touché à un pc lors de son montage ) j'aurai placé ces dernieres a l'envers et pourtant mon pc avait toujours tres bien fonctionné jusqu'à cette panne (1an et demi qu'il tourne) . Un pc pourrait tourner malgré les barrettes positionées de facon mauvaise tant qu'il y a contact ( 1 extrême de la barrette etait donc légerment plus "rentré" que l'autre extrême vu qu'elles etaient à l'envers) .. A mediter ...
2) Lorsque je les ai replacées dans le sens contraire c-a-d à l'endroit , là , le pc démarre sans plus s'arreter mais rien ne vient a l'écran ..
3) Ensuite j'essaie une barrete seule et puis l'autre seule aussi pour détecter si l'une ou l'autre serait foireuse pour être fixé mais ecran toujours sans signal .. Le pc demarre aussi sans plus s'arreter lors de cette tentative.
A l'aide ...
Marsh Posté le 22-02-2013 à 17:10:07
Même si le pc démarre de nouveau sans rebooter sans cesse , cela ne m'indique toujours pas si l'une voir les 2 barrettes seraient foireuses. Les 2 ce seraient vraiment un coup de mal bol ! Je vais aller essayer mes barrettes chez mon pote ..
Marsh Posté le 23-02-2013 à 19:57:51
Bon , Mes barrettes focntionnent chez mon pote Donc ce n'est pas un probleme de barrettes. Je me suis demandé aussi si ce n'etait pas la carte g mais l'ayant essayée chez lui aussi , elle fonctionne.
J'avance par elimination.
Dirty wings : Oui il y avait bien , lorsque le pc fonctionnait , un bip lors de l'allumage. Mais à présent plus de bip.
Je remarque aussi que les 2 ventilateurs integrés a ma tour Aerocool predator ne fonctionnent plus alors qu'ils sont bien branchés a la CM . Serai ce un probleme au niveau de l'alimentation de la carte mére qui ne serai plus suffissante pour donner le jus suffisant ?
Marsh Posté le 23-02-2013 à 20:50:42
Peut être la carte mère qui est hs ...
Marsh Posté le 23-02-2013 à 21:43:04
Je demarre le pc sans ram et sans carte graphique et la carte mere ne produit aucun bip. Elle faisait bien un son lorsque le pc fonctionnait. Lors du demarrage il y a aussi un temoin rouge "cpu_led" sur la carte M. Ce témoin s'allumait aussi du temps ou le pc fonctionnait.
Quelqu'un ?
Merci d'avance
Marsh Posté le 23-02-2013 à 21:46:04
c'est peut etre un fichier qui manque dans se cas la il faudrait peut etre reinstaller
Marsh Posté le 24-02-2013 à 16:39:57
Comment veux tu que je réinstalle quoi que ce soit , j'ai plus rien a l'ecran .
Marsh Posté le 17-02-2013 à 22:33:55
Une fois le bouton power pressé mon pc se lance environs 3-4 secondes , se coupe puis rebbot et ce , sans arret. 3-4 seconde pas plus. J'ai un temoin rouge sur ma carte mere qui s'allume DRAM_LED suivi d'un autre temoin rouge CPU_LED lors du demarrage . Je n'ai rien fait dernierement qui pourrait m'alerter.
Ma config
Proc: i5 2500
Cg: 580 gtx gainward
CM: P8P67 DELUX
Alim: Corsair TX 650
Disque Dur : Seagate barracuda
Ram : G skills Ripjaws 1600 DDR3
Carte Son : Asus Xonar DX
Quelqu'un pourrait il m'aider ?
