mon pc ne demarre pas
mon pc ne demarre pas - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-01-2014 à 16:24:37
Apres avoir changer ma carte mere msi z87 g41
Montage ok
Mais quand je met mon pc en marche il toune 1 s et stop
Erreur de branchement?
Merci pour votre aide
Etincelle1961
Marsh Posté le 05-01-2014 à 16:28:36
Le reste de la config stp ?
Une photo du montage (ou plusieurs) ce serait bien :jap:
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
Marsh Posté le 05-01-2014 à 16:49:05
Alim 380w
Carte saphire radeon r7 260x
2x4g g skill pc3 12800
Dd sata 500 maxtor
I5  4670k
Cpu cooler hyper tx3 evo
Marsh Posté le 05-01-2014 à 17:38:12
Desole pas app photos sous la main
pas de bip ni de led au demarrage
Marsh Posté le 05-01-2014 à 17:44:48
Re
dd maxtor diamond max22 sata2
Marsh Posté le 05-01-2014 à 17:48:13
etincelle1961 a écrit :
Alim 380w
Dd sata 500 maxtor
I5  4670k
Marque et référence ?
Marsh Posté le 05-01-2014 à 18:45:04
+42.167 (totalement arbitrairement je l'accorde)
Marsh Posté le 05-01-2014 à 18:46:15
Bonsoir
marque de l, alim?
Heden
model psx a830 v2.2
480w et non 380w desole
Marsh Posté le 05-01-2014 à 18:48:43
Bonsoir
marque de l, alim?
Heden
model psx a830 v2.2
bon... bah déjà tu peux déjà foutre ça à la poubelle (même si c'est pas la cause de tes soucis).
C'est pas une alim ça, c'est un sous produit qui devrait être interdit à la vente.
Je te suggère de tester avec le minimum, y compris sans carte vidéo (chip vidéo intégré).
Message édité par starconsole le 05-01-2014 à 18:49:37
Marsh Posté le 05-01-2014 à 18:51:12
Carte msi z87 g41
petite tete desole
Marsh Posté le 05-01-2014 à 18:56:43
Bonsoir, +1 change d'alimentation et prend en une de qualité.
mon feed : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t13351402
Marsh Posté le 05-01-2014 à 18:56:44
Teste sans carte video pareil
teste avec une seule barette  sur ts les slots idem
Essais sur ts les ports sata idem
Demarrage ventilos demarre 1 s et stop
pas de led ni de bip
question bete mais alim de la cpu?
Marsh Posté le 05-01-2014 à 18:59:25
Tu l'as bien branché au moins ?
Marsh Posté le 05-01-2014 à 19:00:41
CHANGE l'alim : là c'est plus visible :D
Un article très intéressant pour toi concernant ton alim : http://www.x86-secret.com/dossier- [...] oname.html
Marsh Posté le 05-01-2014 à 19:06:11
Conseil pour une bonne alim
j, ai eu vraiment chaud
merci pour le lien
Marsh Posté le 05-01-2014 à 19:10:20
ça dépend de ton budget, pour être bien les LDLC BG-500 (50 €) ou beQuiet L8 CF 500 (60 €) sont très plébiscitées ici ;)
Hé oui on est pas aux 15/20 € de ton heden qui vaut rien du tout.
Ceci dit je te répète, ce n'est probablement pas de là que viennent tes problèmes, bien que ce soit possible.
Message édité par starconsole le 05-01-2014 à 19:10:27
Marsh Posté le 05-01-2014 à 19:13:23
Branche quoi? Starconsole si alim je pense que oui une seule fiche avec detrompeur comme sur mon ancienne carte
Marsh Posté le 05-01-2014 à 19:15:00
Merci pour l'info mais vu la video je vais y mettre le prix au moin pour ma securite et pour la matos
Marsh Posté le 05-01-2014 à 19:17:13
Y'a 2 prises d'alim sur ta carte mère :
http://content.hwigroup.net/images/products/xl/188221/msi_z87g41_pc_mate.jpg
C'est en noir :
- en haut à droite sur la photo, connecteur cpu de 8 broches
- en bas au milieu, connecteur classique de 24 broches.
Si t'as pas les deux c'est sûr que ça risque pas de marcher...
Marsh Posté le 05-01-2014 à 20:02:17
Merci mais
les deux ou l'un ou l'autre  car pas de trace sur la tres pauvre doc de la carte
de plus pas de connecteur  8 broches sur mon alim de merde que je vais mettre au recyclage
merci pour les infos et bonne annee
Marsh Posté le 06-01-2014 à 18:43:09
Bonsoir
changement alim
et connect deuxieme point alim
miracle cela fonctionne
merci  pour votre aide
