Je voudrai Dépanner ma mobo Abit KT7
Je voudrai Dépanner ma mobo Abit KT7 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-11-2002 à 11:17:22
En installant un gros ventillateur, dans la pénombre, je crois que j'ai branché le ventillo à cheval sur les 2 connecteurs d'alimentation des Fan de la mobo :(
Il y a eu de la fumée, et depuis les ventilos fonctionnes mais il n'y à plus de signal video :(
La carte est grillée koi ...
Si quelqu'un est doué en dépannage, ou si un mec à un plan, un shémas ... cela me permettrai de tester les composants et de bidouiller avant de la mettre à la poubelle.
(je demande des réponses sérieuses, merci) :jap:
Marsh Posté le 17-11-2002 à 11:51:59
"cheval sur les 2 connecteurs d'alimentation des Fan de la mobo :( "?
comprend pas trp ta phrase.
sinon ta aucun bip?
clear cmos c fait?
essaye autre carte video?
test tout ton matos sur une autre carte mere?
et bon courage? :sol:
Marsh Posté le 17-11-2002 à 11:55:35
Moi j'dirais que c'est le processeur qui a cramé, faudrait tester un autre proc sur cette carte ou ce proc sur une autre.
Message édité par Anathema le 17-11-2002 à 11:55:56
Marsh Posté le 17-11-2002 à 11:58:58
Y a des condensateurs près du socket sur cette carte, avec un gros dissipateur, tu peux facilement les exploser. Il sont probablement là pour réguler la tension cpu, ce qui expliquerait qu'il ait fumé. Si c'est le cas, la tension à ce niveau est toujours trop haute donc teste ton proc sur une autre carte avant de faire l'inverse, le proc nouveau est pas à l'abris d'une grillade non plus.
Regarde si les condensateurs sont noircis gonflés ou percés. Ca peut toujours se changer ça.
Marsh Posté le 17-11-2002 à 13:09:51
Merci de vos réponses:
- le proco fonctionne bien
- différentes cartes video on été testées dessus
- différentes alims on été éssayées
- il n'y à pas de signes suspects du côté des condensateurs (ni noircis ni gonflés).
Marsh Posté le 17-11-2002 à 13:16:52
comprend pas trp ta phrase = les 2 connecteurs d'alimentation des Fan son tout près l'un de l'autre, si bien qu'il est possible d'arriver à enfoncer un connecteur de fan à cheval sur les 2... 2pins de l'un avec 1pin de l'autre ....
Mais je ne suis pas sur d'avoir fait ca ... comme ca à fumé, c la seule explication qui me viens.
sinon ta aucun bip = oui ya des bips puis ca éteind la carte
clear cmos c fait = oui c fait
essaye autre carte video = oui c fait
test tout ton matos sur une autre carte mere = c fé
Marsh Posté le 17-11-2002 à 13:21:13
Quel bios et combien de bips de quelle logueur ?
Marsh Posté le 17-11-2002 à 13:26:28
Les bips son long (preske 1sec).
Mais je ne les est pas comptés... à prioris environ 5 bips et coupure alim.
Tu es spécialistes du dépannage des mobo ? :)
Marsh Posté le 17-11-2002 à 13:46:32
Les bips bios sont là pour préciser qu'est-ce qui déconne. Je ne suis pas dépanneur :)
Les bips diffèrent selon la version du bios, donc ça aiderait de l'avoir. Et le nombre précis de bips aussi. Je vais voir au cas où 5 bips long ne serait pas commun à deux bios.
Marsh Posté le 17-11-2002 à 13:49:12
Si c'était 5 bips courts par exemple sur un bios AMI, je te dirais de démonter ton proc et de le remettre correctement [:anathema]
Marsh Posté le 17-11-2002 à 13:52:58
je vais vendre la mienne dans 15jours-3 semaines! :whistle:
Marsh Posté le 18-11-2002 à 21:14:46
Alors quelq'un à une idée ?
Marsh Posté le 18-11-2002 à 21:17:09
G U environ la même couille, sauf que le curs jus était du à des fils dénudés qui trainaient dans le PC  :sarcastic: et résultat ...: proc et CM grillés ...  :cry:
Marsh Posté le 28-11-2003 à 22:17:06
Il me semble que la version du Bios était kt7ww.
