PC gèle si je dépasse 1G de mémoire vive sur CM
PC gèle si je dépasse 1G de mémoire vive sur CM - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-05-2014 à 02:51:50
Bonjour!
ma carte mère peut supporter jusqu'à 4G de mémoire vive mais si je met au dessus de 1G il commence a geler de temps en temps surtout lorsque je regarde des vidéo sur YouTube. j'ai même acheté les nouvelles barrette de mémoire mais ca gèle quand même. c comme s'il veut pas dépasser de 1G.
je possède Windows 8.1 Pro 32x
mon pc est Acer Aspire M5641
la carte mère est Acer MCP73PV
je comprend pas comment résoudre ce problème
merci pour tout vos réponses sincères.
Marsh Posté le 11-05-2014 à 03:10:14
C'est quoi la référence des barrettes que t'utilises?
Corvette C5 Coupé owner
Marsh Posté le 11-05-2014 à 03:18:24
Officiellement il y a deux barrette s'installe lorsque j'avais acheter le pc, une de 1g marque Transcend ddr2 800mhz et l'´autre de 2g meme marque. Maintenant j'ai acheter ceux de corsaire en croyant que le problème venait de mémoire mais non même avec ces barrette ça gèle, je met une ou les deux ça fini par geler et chaque barrette de corsaire est de 2g.
Marsh Posté le 11-05-2014 à 03:22:37
Hmmz, en effet c'est bizarre,
Ce que je ferai à ta place c'est de bien vérifier dans le bios la fréquence et les timings de la mémoire. Si de ce côté là c'est OK, je ferai un memtest pour vérifier si tes barrettes Corsair sont OK.
Marsh Posté le 11-05-2014 à 03:37:32
Déjà teste avec memtest, aucune erreur
Comment savoir la fréquence et timing dans bios?
Mon bios c ami
Marsh Posté le 11-05-2014 à 17:16:11
ou sont parties les experts??
voici une liste des images de l'intérieur que j'ai pris.
http://fr.tinypic.com/r/2ag1bok/8
http://fr.tinypic.com/r/5dmb2o/8
http://fr.tinypic.com/r/wsa1dl/8
http://fr.tinypic.com/r/2mex3xd/8
http://fr.tinypic.com/r/2ytwxft/8
http://fr.tinypic.com/r/w1smbo/8
http://fr.tinypic.com/r/33mu14k/8
http://fr.tinypic.com/r/1zgql1e/8
http://fr.tinypic.com/r/2ywbrdi/8
http://fr.tinypic.com/r/i4mrsh/8
http://fr.tinypic.com/r/25znrfa/8
http://fr.tinypic.com/r/dy0t2w/8
http://fr.tinypic.com/r/2duwhfl/8
http://fr.tinypic.com/r/2qdcsy9/8
http://fr.tinypic.com/r/34hwhw0/8
c'est vrai que la cm Intel que j'ai acheté n'est pas compatible avec mon CPU donc je vais essayer de le retourner bientôt.
La carte graphique que j'avais acheté était détectée dans mon pc mais le pc gelé aussi avec donc je l'ai déjà retourné la carte a mon vendeur.
j'ai testé le disque dur, boite d'alimentation et les mémoires vive mais aucune erreur avec.
pour l'instant j'ai remis tout mon ancien system acer avec ses barrette mémoire original puis tout ca.
maintenant le problème c'est que le PC gèle moins ou presque pas avec Une Seule Barrette de mémoire Vive de 1G seulement mais si je met 2G, 3G ou 4G le ca commence a geler beaucoup. vous me suivez?
j'ai essayer d'autre Windows genre XP avec un autre disque dure et ca gèle aussi qui veut dire que le problème ne vient pas de Windows non plus ni de bios a cause je l'Ai reseter a défaut.
le seule problème que je vois c'est comme si soudainement ma carte mère n'aime pas ou n'arrive pas a gérer la mémoire vive au dessus de 1G.
Marsh Posté le 16-05-2014 à 12:23:34
sur celle ci on a l'impression que la mémoire est mal enfoncée
sinon la date est pas a jour
depuis quand tu as le pc
car possibilité de problème de pile
tu peux pas gérer 4go de ram avec un os 32 bits
Message édité par mavrick13 le 16-05-2014 à 12:31:49
Marsh Posté le 16-05-2014 à 13:03:39
Mon bios c ami
Tu as bien testé avec le vrai Memtest, celui sur Cd / USB bootable ? ( pas la version merdique pour windows qui détecte rien )
Marsh Posté le 20-05-2014 à 12:18:30
la barette qui marche essaye la sur chaque slot memoire deja voire si ça ne vient pas d eux!
et bon peut etre que tes slot ne prennent que des barette de 1go max!!
Marsh Posté le 20-05-2014 à 14:56:58
normalement le Acer Aspire M5641 est équipé de 4Go d'origine.
Donc ça n'a rien à voir avec un problème de capacité.
L'OS même 32 bits détecterait 3,5Go de RAM, donc c'est pas ça non plus.
Vérifie dans Bios le Voltage de tes barrettes de RAM, elles sont peut être sous alimentées.
Message édité par gazzzzz59 le 20-05-2014 à 14:58:53
Core i5 14600KF / MSI Coreliquid 240 / Asus Prime B760 Plus /32Go DDR5 Kingston Fury 5600 /Gainward RTX 5060 Ti 16Go
Marsh Posté le 20-05-2014 à 15:21:01
verifie si tu as dans le bios la fonction MEMORY REMAP FEATURE ?
car sur celle de mes parents oui et ca permet utiliser les 4 GO de ram mais ils ont une version 64 bits de Windows
active
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_371000active.jpg
désactive
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_332641desactive.jpg
Message édité par mavrick13 le 20-05-2014 à 16:06:17
