Déporter le switch on-off
Déporter le switch on-off - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-01-2020 à 14:37:59
j'ai un mini PC Intel NUC avec win10.
Ca marche plutôt pas mal, je l'utilise pour une borne photo autonome qui drive un reflex, un relais puissance et une imprimante.
Je voudrais déporter le switch on-off car le pc est à l'intérieur d'un boitier.
Je sais que je pourrai configurer mon bios pour une mise en route à la mise sous tension, et une ferme ture de windows "à la sauvage" en coupant l'alimentation general mais je n'ai pas trop cette solution car la mise en route pourrait se faire accidentellement (si l'interrupteur est resté sur on par exemple).
Ce switch à impulsion démarre le pc, ou ferme windows et éteint le pc. ca serait parfait si je pouvais le déporter.
j'ai donc repéré le composant derrière le bouton sur la carte mère (photo)
http://photographe-mariage-marseille.com/switch-on-off.jpg
si je mets un fil sur chaque borne du composant sur un autre poussoir, est ce qu'il y a un risque de détériorer qq chose ?
On dirait un cavalier mais je n'arrive pas à l'enlever ni à accéder à l'autre face de la carte mère (je n'ai pas réussi à la démonter).
A priori je pense que c'est bon mais je préfère avoir l'avis d'une personne plus avisée.
TMC
Photographe Marseille
Message édité par topmegacool le 05-01-2020 à 14:45:48
TMC
Marsh Posté le 05-01-2020 à 17:57:35
A prioris, le bouton est un simple poussoir qui donne l'impulsion.
Tu dois donc pouvoir le déporter en récupérant le contact sec que tu pourras donner à un autre poussoir.
Tu peux laisser les deux boutous en parallèle.
Avant de souder, vérifie bien avec un multimètre que l'action du bouton ferme bien ton contact là où tu veux souder.
Marsh Posté le 05-01-2020 à 18:21:58
Oui j'ai donc essayé mais j'ai une panne de fer à souder un peu grosse et malgrès loupe, lampe et toute ma concentration j'ai fait un pâté qui a bavé un peu.. du coup le pc ne s'allumait plus.. avec des diode allumé en rouge (PAS BON.. PAS BON... KESTAFOUTU).
Il faut dire.. ce composant est vraiment minuscule et il faut être équipé. J'ai pu déssouder mes fils et faire redémarrer l'ordi en retirant une parti de mon pâté mais il doit rester un petit morceau qq part parce que j'ai le témoins d'allumage qui s'illumine dès la mise sous tension (il devrait etre éteint).
Je vais aller voir le spécialiste électronique du coin qui pourra me nettoyer ça et me souder mes 2 fils, mais j'ai eu peur d'avoir flingué ma carte mère.
