#Gameuse désespérée ! Au redémarrage, pas d’écran clavier souris - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-04-2019 à 16:28:56
| deumiluune a écrit : La CM est une Asus prime B250 plus. |
Et le reste ?
Marsh Posté le 13-04-2019 à 16:51:31
Ce qui est HS c'est le détail COMPLET DES ÉLÉMENTS, ALIM comprise.
Marsh Posté le 13-04-2019 à 19:39:00
Trucs cons qui arrivent :
- condensateurs de la carte mère gonflés
- pin sense du ventilateur de cpu en faux contact, la CM se met en sécurité
- carte graphique en mort subite (la CM doit booter sans)
- timings mémoire qui passent plus les contrôles au boot, la CM se met en sécurité (reset du bios/firmware et prier pour que les timings SPD passent)
- overclocking d'usine de la CM qui passe plus (reset le boot genre 10 fois et avec du bol le firmware va se mettre en failsafe)
- alimentation qui tient plus la route
Marsh Posté le 18-04-2019 à 19:29:02
D'après le manuel de ta carte-mère :
https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/ [...] b_only.pdf
celle-ci contient 2 systèmes permettant de dépanner un problème de démarrage :
- système Q-LED : des LED nommées BOOT_DEVICE_LED, VGA_LED, DRAM_LED, CPU_LED clignotent si un élément bloque le démarrage.
- q-code led : un afficheur digital à 2 chiffres affiche des nombres correspondant à des codes d'erreurs.
Donc pour commencer regarde ces éléments, cela te donnera une bonne piste sur l'origine du problème ![]()
Marsh Posté le 20-04-2019 à 17:47:18
Bonjour, le premier élément à regarder est l'alimentation. IL y a pas moyen d'en emprunter une?
Marsh Posté le 13-04-2019 à 15:32:49
Mon PC que j’ai monté il y a deux ans marchait très bien jusqu’à hier.
Ce matin, l’ordinateur s’allume, les led également mais l’écran n’est pas reconnu et le clavier et la souris sont éteints.
J’ai remarqué que les leds de la CM clignotaient alors j’ai effectué plusieurs tests :
Redémarrage, écran sur CM, débranchement CG, enlèvement pile, enlèvement RAm...
Toujours pareil !
J’ai essayé ce qu’ils proposaient sur d’autres forum mais rien n’y fait...
Auriez vous une idée pour moi ?
J’ai peur qu’elle soit HS.
Message édité par deumiluune le 13-04-2019 à 15:38:38
