RAM detecté, DRAM led rouge, disque dur qui ne boot pas - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-01-2013 à 16:32:23
As tu essayé avec une seul barrette de RAM?
As tu essayé de changer de dual channel?
Marsh Posté le 22-01-2013 à 17:05:58
oui, pour les deux
 j'ai même essayé avec d'autre barettes de ram
Marsh Posté le 22-01-2013 à 17:06:21
j'ai aussi remarqu" une led rouge au demarrage sur ma CG
 alors que mon écran est branché dessus, et cela fonctionne correctement
Marsh Posté le 23-01-2013 à 14:38:46
video du montage si ça peut vs aider
https://www.facebook.com/photo.php?v=10200275332036205
Marsh Posté le 23-01-2013 à 18:30:58
Pour les led rouge au démarrage t'inquiète pas elle s'allume normalement 1second chez asus c'est que la CM détecte les composant, enrevenche si elle s'allume pendant que le pc tourne après le démmarage du bios c'est moin bon. 2 solution pour les barettes:
-test les barette 1 par 1 dans les slot différent (240 broche a enfoncé faut forcé plus que avant je trouve surtout côté PCI-E).
Sinon memetest 86+ sur une clée usb boutable ta pas besoin de windows, et il te dirat si ya des erreur (les erreurs sont soit des barettes soit du slot memoire).
Marsh Posté le 23-01-2013 à 18:36:09
J'ai regarder ta vidéo:
ta un BOSD au démarrage de windows, donc ton OS a sauté (surtout xp) esseye avec un DD vierge si sa BOSD pas c'est ton OS le coupable sinon les ram ou la CM. Se serait ton proc tu verrais même pas démarrage de windows.
autre solution qui ma sortie de bien des galères memtest 86+
Marsh Posté le 21-01-2013 à 18:32:12
Bonjour a tous je vous expose mon problème,
j'ai recemment monté un pc avec ces differentes pièces :
- CM http://www.materiel.net/cartes-mer [...] 82964.html
- RAM en question http://www.materiel.net/barrette-m [...] 80737.html
(je vous liste uniquement ces deux pieces puisque je pense que le probleme tourne autour d'elles.)
Donc je suis repartit d'une config déja existante concernant les autres pièces, donc une fois le tout assemblé je démarre mon ordi la led DRAM s'allume brievement puis s'eteint, tout semble correct, dans le BIOS le processeur, la CG, la RAM sont reconnus, mais arrivé au lancement de mon OS, le bouton DRAM se ré allume brievement ce qui raméne mon pc a l'etape de re demarrage, et tout ça pour former une petite boucle dont je n'arrive pas a sortir.
Voila merci d'avance pour votre aide
Cordialement
