Detecter une panne sur MSI Z87 G45 Gaming ?
Detecter une panne sur MSI Z87 G45 Gaming ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-12-2013 à 16:26:50
Je me suis fait une nouvelle config basée sur :
- Boitier : Aerocool XPredator Noir/Orange
- Ventirad : Noctua NH-U12S
- Alim : Corsair GS800
- RAM : Corsair DDR3 1866 2x8Go CL10 Vengeance Kit2
- CPU : I7-4770K
- Carte mère : MSI Z87-G45.
Lorsque j'allume l'interrupteur du boitier, le ventilo de l'alim tourne, l'alim s'allume (couleur bleue), le ventilo CPU tourne, le ventilo du boitier tourne, une lumière rouge sur la carte mère à l'emplacement "AUDIO bOOST" (je sais pas si c'est normal) et au bout de quelques secondes le ventilo de l'alim s'arrête puis après environ 15 Secondes le système s'arrête et redémarre.
J'ai fait tous les tests possibles (sans barrette RAM, avec 1 seule sur tous les slots, en VGA, en HDMI, sans périph SATA, Reset CMOS) et le problème persiste. Aucun boot, l'écran ne détecte aucun signal vidéo (j'utilise la carte graphique intégrée).
Comme je n'ai pas de beeper sur cette carte mère comment être sur que c'est elle qui est défectueuse et non les 2 barrettes de RAM ou le processeur ? Je n'ai pas d'autres cartes mères à socket 1150 sous la main pour les tests.
Précision : les micro-pattes de la carte mère qui loge le processeur sont en excellent état, pates thermique OK.
J'ai bien calé les 9 écrous argentés sur le boitier avant de placer la carte mère afin d'éviter les faux contacts avec les vis.
Amazon doit me renvoyer une nouvelle carte mère mais pas sûr qu'elle soit la fautive. Je pense éventuellement à une incompatibilité matérielle.
Merci de votre aide.
Message édité par professeurchaos le 11-12-2013 à 16:28:20
Marsh Posté le 11-12-2013 à 16:57:36
Y'a pas si longtemps on parlait d'incompatibilité d'alim avec la 4eme gen d'intel. as tu essayer avec une autre ?
Marsh Posté le 11-12-2013 à 17:30:30
Bonjour.
J'ai checké la page de Corsair et la GS800 est compatible avec tous les processus Haswell. Je checkerais avec ma vieille Antec 500W à l'occaz merci du tuyau.
Topic décrivant ma panne : https://forum-en.msi.com/index.php?topic=170037.0
Marsh Posté le 11-12-2013 à 17:45:33
Salut ! J'ai eu le cas avec une sabertooth z77. Rma et c'était réglé.
A coeur vaillant, rien d'impossible !
Marsh Posté le 11-12-2013 à 22:31:40
Merci Chimon de ton témoignage.
Amazon va m'envoyer un second exemplaire de cette carte mère gratuitement. J'espère que celle-ci fonctionnera.
D'autres pannes identiques à la mienne :
No boot no bip no screen with new MSI Z87
MSI z87 G45 boot problem
http://forum-en.msi.com/index.php? [...] msg1241933
Msi z87 g45 infinite boot loop
https://forum-en.msi.com/index.php?topic=169870.0
https://forum-fr.msi.com/index.php?topic=504.0
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 2380_1.htm
Marsh Posté le 13-12-2013 à 08:23:33
Même problème de mon côté mis à part que jarrive à booter en passant ma Ram de 1600 à 1333Mhz et en diminuant le nombre de barrettes.
J'ai 4 barrettes de 2go, si je met les 4 le PC ne boot pas. Avec 2 ça passe mais l'os (W8.1) n'est pas stable. J'ai commande de la Ram annoncée comme compatible sur le site de MSI. Je vais la recevoir aujourd'hui et tester si ça fonctionne avec ces nouvelles barrettes (2 de 4Go).
Mais je pense que les spots de Ram ont un défaut. Dans le doute j'ai déjà lancé la procédure de renvoi, je renverrai demain si ce n'est pas la Ram.
Message édité par MonsieurKaZe le 13-12-2013 à 08:23:50
Steam ID
Marsh Posté le 13-12-2013 à 09:20:11
MonsieurKaZe : Tu as quel modèle de RAM ?
Et au niveau de l'alimentation ?
As-tu essayé avec 1 seule barrette ?
L'instabilité se caractérise  comment ? Freeze ? Ecran Bleue ? Sortie de veille non effective ?
Tiens nous au courant pour si ça fonctionne avec la nouvelle Ram.
Je reçois une nouvelle carte mère aujourd'hui mais j'ai lu tellement de témoignages que je ne me fais guère d'illusion.
Je pense qu'Amazon vend l'ancienne version de l'alim Corsair GS800, alors que sur leur site la GS800 version 2013 est disponible. Très certainement un problème d'instabilité avec les processeur Haswell avec l'ancienne génération d'alim.
Marsh Posté le 13-12-2013 à 09:28:17
Alors mon alim c'est : Enermax Revo 85+ 1020Watts
Et ma Ram actuelle c'est : http://www.ldlc.com/fiche/PB00104327.html
Je peux booter en 1333 avec une seule barrette (n'importe laquelle des 4) sur n'importe quel slot. J'ai testé aussi par pair (2 barrettes sur 2 slots) et ça passe (toujours en 1333). Ce qui est étrange c'est que si je met sur slot 1 et 2 ou 3 et 4 ça boot et le bios m'indique Dual Channel alors qu'à ma connaissance ça ne devrait fonctionner que sur 1 et 3 ou 2 et 4.
Par contre mon OS n'est pas stable : en installant un soft ou un driver ça freeze parfois sans raison. Si je reboot, parfois le PC freeze en plein boot et j'ai un BSOD "Machine_Check_Exception"...
Avec les 4 barrettes, même en 1333 ça ne boot pas, le PC démarre mais se coupe au bout de 5 à 10s et recommence en boucle.
J'ai commandé ces Ram pour faire mes tests aujourd'hui, mais je ne pourrai pas le faire avant 17h... http://www.amazon.fr/dp/B004Y4X9GK [...] 81_TE_dp_1
Message édité par MonsieurKaZe le 13-12-2013 à 09:28:50
Steam ID
Marsh Posté le 13-12-2013 à 13:54:37
Alors petit retour : j'ai finalement récupéré la Ram ce midi et ai testé.
Verdict... Cela fonctionne !!
Je boot sans problème avec 8Go e Ram en 1600mHz avec deux barrettes de 4Go sur Dim 2 et 4. Système stable, j'ai pu installer pas mal de drivers et faire des reboot en tous genres sans encombres.
Par contre ma carte Wifi pose problème, quand j'installe les drivers et que je reboot : freeze sur le logo de W8.1
Ma carte Wifi : http://www.asus.com/Networking/PCEAC66/
Steam ID
Marsh Posté le 13-12-2013 à 22:50:17
Petit retour de mon côté également. Verdict : cela fonctionne :)
La nouvelle carte mère fonctionne. Aucun soucis. RAM : 2x8Go OK.
Par contre j'ai un GROS problème, la carte graphique Asus GTX 780 ne rentre pas correctement sur le slot Pci-e. Du côté gauche, impossible de bien l'enfoncer contrairement au côté droit, j'ai un peu forcé mais j'ai vu que ça n'a rien donné alors je n'ai pas insisté. La carte fonctionne mais j'ai peur qu'en cas de déplacement elle se délogge.
MonsieurKaZe:  pour ta carte wifi as-tu regardé l'observateur d’événement ?
Marsh Posté le 19-12-2013 à 22:50:43
J'ai exactement le même problème que toi professeurchaos un Config gamer sur Z87-G45 Gaming, j'ai pris mon temps pour monter le PC (Passer tout les câbles par derrière pour faire propre, lire correctement chaque notice etc... pendant 4H) et au moment du verdict, je branche le PC, je met l'alim sur on, et je presse le Bouton d'allumage... a première vu tout ce passe bien, les ventilo marche la carte graphique marche (les twin frozr tournent) le watercooling marche (preuve que la carte mère est bien alimenté) le LG marche et je suppose que le disque dur aussi... Bref un détail a retenu mon attention dans un 1er temps, il n'y a pas eu de Bip au démarrage (alors que j'ai clairement brancher le speaker comme indiquer sur la notice de la CM) mais en 2eme temps le vrai problème, la carte graphique relié a l'écran pas un cable hdmi haute performance et rien! Pas de signal vidéo rien du tout, même en essayant avec un câble vga, avec un embout dvi et même sur un autre écran toujours rien. Alors j'ai été voir sur internet avec mon téléphone et apparemment le problème viendrai où de la carte mère ou du processeur... étant donner l'absence du Bip au démarrage je penche plutôt sur la carte mère et j'appelle le SAV cdiscount, une dame me repond et je lui explique en détail mon problème je lui donne la référence du produit, elle me fait patienter 1 min et reviens en me disant que c'est un problème récurrent sur ce modéle (environ 1 sur 5 est défectueuse, Bravo MSI *clapclapclap*) du coup je suis obliger de leur renvoyer la carte défectueuse a mes frais (désormais MSI très peu pour moi) si je veut qu'il m'en renvoie une autre. Donc je suis sur a 90% qu'il s'agit du même problème.
Marsh Posté le 24-01-2014 à 09:53:28
yop yop ici bon j'ai le meme probleme que Aygot j'ai monter mon pc hier tout est bien brancher tout les ventilo fonctionne meme ceux de la CG mais impossible pour la carte mere de detecter la CG (n560 GTX-TI Twin frozr de MSI) du coup j'ai mis mon ancienne pour voir si sa venait de ma CG et donc la j'ai mis une vieille (Asus 9800 gtx) le meme probleme pourtant mes branchement sont correct CG bien rentrer dans le slot pci mais rien de rien alors je pense que sa doit venir de ma Carte mere qui est une Asus Z87-A j'ai fait quelque recherche , j'ai vu sur un fofo que fallez activer la fonction TPU en mode 1 (il a le mode desactiver mode 1 et mode 2) j'ai allumer le pc l'ecran marcher toujours pas ensuite j'ai tester tout les mod tjrs rien . par contre si je branche mon ecran a ma carte mere sa marche mais pas sur la CG  et hier matin avant que je change mes piece de pc cela marchait encore bien .................................... si quelqu'un a une soluce une astuce je suis preneur HELP ME SVP :p
Marsh Posté le 24-01-2014 à 10:04:22
J'ai des soucis identiques avec ma config (ASUS Z87-A C2 + RAM 2400 Mhz + i7-4770K) : PC qui ne boot pas (pas de bip), obligation d'éteindre au cul du PC et de relancer !
C'est aléatoire mais ça ne devrait pas sur une config neuve !
Plantage lorsque je passe ma RAM à 2400 Mhz (reconnue à 1333 :-()
i7-4770 K + Noctua NH-C12P SE14, ASUS Z87 A, G.Skill Kit Extreme3 2 x 8 Go PC19200 ARES CAS11, GTX 770 MSI, SSD 250 Go Sandisk, Aerocool ExtremEngine 3T.
Marsh Posté le 24-01-2014 à 11:38:27
Regarde si ta RAM est dans la liste de compatibilité sur le site de MSI. Si non je te suggère de changer.
Perso j'ai pris de la RAM listée et je n'ai plus eu le moindre soucis.
Et pour mon pb de carte wifi, Asus me l'a remplacée par un modèle compatible avec le chipset Z87 et plus aucun freeze sous Win 8.1 :)
Pour le soucis de CG, aucune idée par contre :/
Steam ID
Marsh Posté le 24-01-2014 à 16:05:55
RAM Compatible avec ma CM Asus... Mais je lis dans différents posts sur ce fofo des pb de fréquence avec de la RAM à 1333 Mhz alors qu'elle peut aller plus "haut" ! Et des plantages lorsque XMP est activé (ce qui est mon cas :-()
Marsh Posté le 24-01-2014 à 19:04:32
Compatible avec Asus ne veut pas dire compatible avec MSI :o
Fais-moi confiance, change pour une Ram listée compatible, même de la 1333, on s'en fout.
Steam ID
Marsh Posté le 26-01-2014 à 19:58:21
Sa me fais peur ce problème, j'ai exactement, en tout point, la même chose, j'ai changé de carte mère et cette fois-ci, le pc ce contente de rester allumée, d'ailleurs, y'a même pas de bipper fourni avec une carte mère "à ce prix" :o
-Msi Z87 G-45|-Antec HCG 520w|i7 4770K|GTX 670 Asus DCUII|DDR3 G.Skill Extreme 3 Ares 8Go (2x4Go) PC14900 1866Mhz|SanDisk UltraPlus 256go|Western Digital green 1to
