Pas de contrôleur graphique mais compatible cœur graphique intégré - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 12-04-2016 à 08:48:39
Ca veut tout simplement dire que la carte mère n'a pas de controleur graphique intégré, mais qu'elle peut se servir du controleur graphique intégré à un A8 (par exemple) pour afficher une image.
Elle sert en quelque sorte de lien entre le controleur graphique du CPU et l'écran.
Marsh Posté le 12-04-2016 à 08:57:46
Ok, merci, je comprends donc la logique globale.
Mais du coup niveau capacités graphiques on en revient au même alors à partir du moment ou on a un processeur avec GPU intégré?
Enfin, je ne pense pas que les carte mères intègrent des GPU du niveau de la radeon R7, même si on est en train de parler de petites configurations...
Marsh Posté le 12-04-2016 à 09:04:31
En pratique il me semble qu'on ne trouve plus du tout de controleur graphique intégré à la carte mère, c'est totalement obsolète.
Chez AMD t'as les FX et les Ax, les premiers ont besoin d'un GPU, les deuxième non.
Les cartes mères des FX n'ont à ma connaissance pas de controleur graphique intégré, et les cartes mères pour Ax n'en ont pas besoin vu qu'il y a le controleur graphique du CPU qui sert à l'affichage.
Marsh Posté le 12-04-2016 à 09:12:09
Ok, merci, donc je crois qu'on peut dire que le sujet est réglé... Moralité, je me posais un peu trop de questions...
Oui, j'ai pensé à prendre au départ un AMD sans partie graphique afin de prendre en sus une petite carte graphique. Mais j'ai finalement trouvé que ce n'était pas très intéressant au niveau tarifs et vu ce que je voulais faire.
En tout cas merci encore, me voilà rassuré, je peux acheter ma config!
Marsh Posté le 12-04-2016 à 09:56:32
artouillassse a écrit : En pratique il me semble qu'on ne trouve plus du tout de controleur graphique intégré à la carte mère, c'est totalement obsolète. |
Certaines carte mères destinées aux FX (AM3+) disposent encore d'un contrôleur intégré ( comme la ASRock 985GM-GS3 FX), qui est moins performant que celui embarqué dans les Ax. C'est pour cela qu'il y a la distinction entre Contrôleur graphique intégré et Compatible cœur graphique intégré au CPU.
Tu pourras utiliser le GPU intégré au A8 sans problème sur la ASROCK A68M-ITX.
Marsh Posté le 12-04-2016 à 08:43:53
Je suis en train de faire ma configuration pour un futur PC et je cherchais une carte mère format mini ITX pouvant puiser les ressources GPU de l'AMD A8-7600 et donc ne pas utiliser de carte graphique.
Il s'agit donc d'une config "très basique" comme vous pouvez l'imaginer (web, traitement de texte, du multimédia et rarement un peu de Photoshop et Illustrator sur des choses très basiques). Je me suis quand même orienté vers un A8 pour avoir une certaine fluidité.
J'ai trouvé la carte mère ASROCK A68M-ITX avec un tarif qui est généralement assez "abordable" selon les sites:
http://www.asrock.com/mb/AMD/A68M-ITX/
Sur le site du constructeur, je vois des phrases comme "Only FM2+ APU can support up to 4096 x 2160 resolution display via HDMI port", c'est très rassurant, je me dis que je vais pouvoir utiliser la partie graphique de mon processeur.
Du coup je trouve une offre sur LDLC:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00205768.html
Et là je vois d'écrit dans les spécifications:
Contrôleur graphique intégré : Non
Compatible cœur graphique intégré au CPU : Oui
Là je me dis que j'ai dû manquer une étape quand j'ai appris ce qu'était un contrôleur graphique intégré ou un cœur graphique intégré au CPU, car pour moi et malgré des recherches c'est la même chose.
Je ne comprends donc plus rien...
C'est peut-être aussi que je suis plus un habitué d'Intel, mais pour une config de cette taille AMD m'a semblé être un bon choix justement de part les capacités graphiques des processeurs que la firme propose.
Vais-je pouvoir utiliser la radeon R7 intégrée au processeur si j'utilise cette carte mère?
Je vous remercie d'avance si vous pouvez m'aider.
