usb device over current status detected
usb device over current status detected - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-03-2014 à 12:08:47
J'ai le message  usb device over current status detected qui s'affiche depuis aujourd'hui
J'ai débranché tous les périphériques usb sauf clavier/souris
J'ai resetté la carte de mère
J'ai enlever carte graphique, carte usb secondaire, carte video.
Le clavier ne répond plus, j'ai essayé les différents ports de la  carte mère.
Ma carte est une Asus P8Z68-V
je ne sais pas quoi faire ? une idée ?
Marsh Posté le 08-03-2014 à 12:43:35
Tu as regardé les contrôleurs de bus USB dans le gestionnaire de périphériques?
Marsh Posté le 08-03-2014 à 18:12:23
je n'ai plus acces a rien.
Windows ne démarre plus
écran noir avec cette inscription "usb device over current status detected"
le clavier ne semble plus répondre lorsqu'on veut appuyer sur Suppr au démarrage
Les ventilateurs tournent mais rien ne répond
Ce problème s'est produit durant le redémarrage je n'ai pourtant pas installer de nouveaux périphériques ou nouvelles cartes
Message édité par pcnum le 08-03-2014 à 18:19:34
Marsh Posté le 08-03-2014 à 18:52:13
Tu as le message à quel moment de la séquence de boot?
Essaie un clear cmos.
Marsh Posté le 08-03-2014 à 20:14:40
J'ai resetté la carte de mère .
Je n'ai pas de séquence de boot
Ca se passe au démarrage de l'ordinateur
Marsh Posté le 08-03-2014 à 21:45:19
désolé, mais j'avais besoin d'une traduction.
Essaie de te trouver un clavier PS2.
Marsh Posté le 08-03-2014 à 21:59:46
Vérifie chaque pins dans chaque port USB et débranche le connecteur des ports USB en facade sur ta carte mère. Vérifie aussi les connecteurs USB sur la carte mère. Le message peut être le signe d'un court circuit.
PS : si tu ne branches pas le clavier ni la souris, il se passe quoi ?
Message édité par vbelo le 08-03-2014 à 22:00:48
Marsh Posté le 09-03-2014 à 08:28:24
la carte mere p8z8-v n'a pas de port PS2 uniquement usb
Je n'ai pas de pins usb sur la carte mère, les ports usb2/3 sont intégrés/soudés à la carte mère.
il indique toujours le message "usb device over current status detected" + un message indiquant que je n'ai pas de clavier installé.
J'ai deux partitions sur mon ssd
L'une windows 8 64b et l'autre windows 7 32b. J'ai redemarré l'ordinateur  pour passer à l'autre partition et c'est comme ça que j'ai eu ce message "usb device over current status detected" sur écran noir.
Je n'ai rien installé récemment  sur l'ordinateur que ce soit en carte, logiciel. Je n'ai pas bougé ma tour ou déplacer de cables non plus.
Message édité par pcnum le 09-03-2014 à 08:45:25
Marsh Posté le 09-03-2014 à 10:23:26
pcnum a écrit :
[quote]
Et ce dual boot marchait bien jusqu'à maintenant?
Marsh Posté le 09-03-2014 à 11:22:30
Si tu en as même 4 d'après le manuel (en plus des ports soudés à l'arrière de la carte) :
http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/m [...] V_GEN3.pdf
Regarde page 2-23 et 2-24. Check l'état de tout les pins. Le connecteur USB3 est très fragile en l'occurrence et c'est facile de tordre un pin.
Marsh Posté le 10-03-2014 à 08:41:52
oui il marchait bien
je n'ai pas d'usb 3 connector optionnel car il est intégré sur la carte elle même
Je me demande si c'est  la carte mère ou l'alimentation qui est défectueuse. Je pense davantage à la défectuosité d'un de ces deux éléments car mon pc est scellé et je n'ai rien bougé récemment à l'intérieur.
Si c'est la carte mère je suis obligé de changé le processeur et c'est plus problématique pour moi à cause des programmes déjà installé.
Si c'est l'alimentation Cooler master, je me dis que ça ne dure guère longtemps et je ne comprends pas pourquoi dans ce cas mes ventilateurs de ma tour tournent.
Message édité par pcnum le 10-03-2014 à 10:24:15
Marsh Posté le 10-03-2014 à 12:14:45
je viens de reussir a trouver  un cable usb a probleme sur la carte, je l'ai donc enlevé
apparamment j'arrive désormais a acceder aux reglages
Mais une fois configuré l'ordinateur s'arrete redemarrage sans arret pourtant j'ai mis les réglages optimisé par défaut
puis écran noir total
J'ai envie de jeter mon ordinateur par la fenêtre tellement ça m'enerve. Je ne fais que travailler avec mon ordinateur et je ne vois pas pourquoi soudainement ça ne fonctionne plus.
Message édité par pcnum le 10-03-2014 à 12:39:20
Marsh Posté le 10-03-2014 à 12:42:34
Essaie de refaire tout le câblage proprement et fais un CLR_CMOS avec le jumper sur la carte mère.
J'espère que tu n'as pas achevé la carte mère à force d'insister à vouloir la démarrer avec un court-circuit ...
Marsh Posté le 10-03-2014 à 13:01:32
Refaire ? ça fait 2 ans que le cablage est fait, un fantome n'a pas bougé les cables
En ce moment j'ai la diode de la carte de mère Mem OK qui est allumé
L'écran est noir sur la carte graphique je suis passé alors à la partie graphique intégré au processeur mais l'écran est toujours noir
Je suis déçu des ordinateurs Windows c'est pas rentable en temps et en argent pour mon travail.
je ne sais plus quoi faire, j'ai beau regarder le manuel je ne sais plus ce que je dois faire.
Message édité par pcnum le 10-03-2014 à 15:39:16
Marsh Posté le 11-03-2014 à 07:03:28
J'ai enlevé toutes les cartes.
J'ai replace la ram une à une
J'ai branché mon écran sur la carte graphique intégré mais celle ci ne fonctionne pas, j'ai un écran noir
Comment savoir si c'est le processeur, carte mère ou alimentation qui ne fonctionnent plus ?
Marsh Posté le 11-03-2014 à 07:03:30
L'ordinateur émet un bip.
Message édité par pcnum le 11-03-2014 à 07:05:07
Marsh Posté le 11-03-2014 à 07:23:47
Salut, tu avais commencé à trouver une solution avec le cable USB défectueux.
Est-ce que ça venait du port USB sur la CM ou du cable ? Vérifie l'état des pins dans les connecteurs USB INTERNES :
http://www.planetenumerique.com/IMG/jpg/b-110-usb.jpg
Enlève tous les USB et ne branche QUE le clavier et la souris aux ports arrières.
Message édité par artouillassse le 11-03-2014 à 07:24:30
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
Marsh Posté le 11-03-2014 à 07:37:38
j'ai enlevé ces cables de la carte mère. Je n'utilise que les ports usb arriere intégré de la carte mère.
Message édité par pcnum le 11-03-2014 à 07:38:30
Marsh Posté le 11-03-2014 à 07:40:22
Essaie avec le minimum de connecté à l'alimentation :
cable 24broches
cable CPU
1 ram
0 HDD
0 ventilos/rhéobus etc...
clavier
souris
écran à la carte mère, carte graphique retirée
Puis un Ccmos avant de démarrer l'engin.
As-tu un voltmètre pour vérifier les tensions de l'alimentation ?
Message édité par artouillassse le 11-03-2014 à 07:42:54
Marsh Posté le 11-03-2014 à 07:47:54
sans les ventilos de la tour Cooler Master
sans HDD
avec 1 ram sur 2 (en essayant une des deux puis l'autre)
sans carte graphique
relié au igpu
toujours un bip répétitif et écran noir
je n'ai pas de voltmètre
Si j'ai un problème d'alimentation j'aurais tout démonté pour rien
par contre si c'est la carte mère ou le processeur qui sont défectueux, là c'est + grave.
Message édité par pcnum le 11-03-2014 à 08:01:33
Marsh Posté le 11-03-2014 à 08:14:19
T'as tout démonté ? :heink:
Il suffit de débrancher ce qui est relié à l'alim.
Si c'est la carte mère qui déconne, en effet c'est plus chiant mais pas rédibitoire.
Si c'est le CPU, pas grave, tu reprends le même et roule. Mais un CPU qui lache c'est pas souvent.
Et si t'as un problème d'alimentation, de toutes façon tu aurais du tout démonter.
Les bips ont une signification.
Regarde dans le manuel de la carte mère que veulent dire ces bip :
bip longs ?
courts ?
Les deux ?
infini ?
nombre de bips ?
J'ai trouvé ceci :
http://static.commentcamarche.net/www.commentcamarche.net/pictures/3p0MbENy-tableau.png
Message édité par artouillassse le 11-03-2014 à 08:23:05
Marsh Posté le 11-03-2014 à 09:11:13
Oui j'ai 4 ou 5 bip
et une diode rouge Boot_device _led qui s'allume
Message édité par pcnum le 11-03-2014 à 09:34:33
Marsh Posté le 11-03-2014 à 09:33:42
Ok, donc les bips c'était à cause de la carte graphique qui était absente, il y en avait bien 5 ?
Il faut les laisser sonner les bips, pour savoir à quoi ils correspondent, ça n'abime pas le matos.
Marsh Posté le 11-03-2014 à 09:35:22
je n'ai que l'igpu, je n'ai pas installé de  carte graphique
rien ne s'affiche à l'écran
Message édité par pcnum le 11-03-2014 à 09:36:23
Marsh Posté le 11-03-2014 à 09:55:10
Pour utiliser l'IGP il faut d'abord connecter la carte graphique. Tout dépend des réglages par défaut sur cette carte.
http://img4.hostingpics.net/pics/157096igp.jpg
Pour utiliser uniquement l'IGP, il faut que tu mettes ce paramètre sur iGPU quand tu es connecté avec la carte graphique dédiée. Ensuite tu enlèves la carte graphique et tu mets l'écran sur la carte mère.
Marsh Posté le 11-03-2014 à 11:05:49
@artouillase, les codes bip dépendent du fabricants du BIOS (AMI/Award/Insyde ...)  et de la carte mère. Pour sa carte les codes sont :
Memory issue: Beep (1 long 2 short)
A  Clean the Golden Finger of memory
B  Clean the memory slots
C  Leave only one memory stick to test
D  If convenient, please change different memory to test again
Graphics card issue: Beep (1 long 3 short)
A.  Clean the Golden Finger of graphics card
B.  Clean the graphics card slots
C.  Try to test the onboard graphics card if there is onboard VGA integrated
D.  If convenience, please change different graphic cards to test again
CPU issue: Beep (5 short)
A.       Check whether the CPU is in our CPU support list
B.        Check whether there are any damagers of your CPU or CPU socket.
C.      .Check whether the CPU fan is correctly connected
D.      Check whether the ATX_12V power cable is connected well
E.        If possible try to test with another CPU
Pour la carte graphique, si tu as fais un CLR_CMOS comme demandé, il n'y a aucun réglage à faire.
Apparement pour ta LED Boot_device_led c'est normal si aucun disque SATA n'est présent. Quand tu dis écran noir total après les réglages, l'écran s'éteint ou tu as un tiret clignotant pendant un moment ?
Marsh Posté le 11-03-2014 à 11:09:50
Le message titre de son post est déjà inquiétant .. C'est souvent un pb de court jus quelque part !
Marsh Posté le 11-03-2014 à 11:24:52
@vbelo : ok, j'ai trouvé les bip erreurs ici : http://www.commentcamarche.net/faq [...] sus-asrock
Je vire CCM de ma liste de sites fiables :lol:
Marsh Posté le 11-03-2014 à 11:28:33
Bah CCM est assez fiable quand même, c'est juste un peu dépassé car depuis le passage à l'UEFI ça a pas mal changé. Dès fois rien ne vaut le site du fabricant :)
http://support.asus.com/Troublesho [...] &os&no=978
Marsh Posté le 11-03-2014 à 11:31:43
J'ai remis ma carte graphique et à présent le bios me propose Pcie ou Pci ou auto. L'affichage s'effectue correctement, ça ne bip plus.
 J'ai donc éteint l'ordinateur puis rallumer pour vérifier que le boot windows s'effectue.
J'installe de nouveaux mes cartes audio, video et ventilateurs.
L'ordinateur cherche les erreurs windows, je le laisse on verra se que ça donne.
Marsh Posté le 11-03-2014 à 12:43:22
Tout à fait raison, j'ai pas cherché très loin ;)
