[DFI] PC qui ne reboot pas lorsqu'il est chaud
PC qui ne reboot pas lorsqu'il est chaud [DFI] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-08-2006 à 09:04:48
Bonjour, alors voila j'ai une DFI LanParty nf4 Ultra-D et lorsque le PC a tourné un peu (quand il est chaud) il ne boot pas.
Soit l'écran ne s'allume pas du tout, soit quand j'insiste un peu, ca marque uniquement "X800 XL" à l'écran.  :heink:
Là j'avoue que je ne capte pas pourquoi il me sort le firmware de la carte graphique lors d'un boot
On dirait que la DFI se met en sécurité pour ne pas se rallumer quand elle est un peu chaude.
Quand j'attend 15min, le PC boot à coup sûr!  :sweat:
Ce n'est pas l'alimentation car ca me fait la même chose avec 3 alims différents.
Un expert DFI aurai une idée?  :jap:
Marsh Posté le 05-08-2006 à 11:47:35
Personne pour m'aider? :'(
Marsh Posté le 05-08-2006 à 12:29:31
Problèmes de T° processeur ?
Tu as fait des tests dans cette direction ?
PS : L'affichage des firmwares de cartes graphiques était monnaie courante mais plus maintenant...
Marsh Posté le 05-08-2006 à 13:40:06
Non, le proco est à 40°C, la carte graphique n'est pas chaude non plus :(
C'est bizar...
Marsh Posté le 05-08-2006 à 13:42:46
Il n'y a pas un option dans le bios permettant d'actier ou non une option pour une sécurité à la chaleur ???
Parce que je sais que j'ai un PC chez moi, lorsque j'active les sécurités, même si les températures sont en dessous du seuil d'extinction que j'ai fixé, le PC ne démarre pas !!!
Marsh Posté le 05-08-2006 à 13:52:13
Oui mais là ce n'est pas le cas, la T° max est à 70°C mais c'est loin d'être le cas. Merci pour ton avis en tout cas
Marsh Posté le 05-08-2006 à 14:02:17
Oui, mais comme je te l'explique j'ai un PC qui, même si je le réglé sur un T° proco de 80° et que le proco n'est qu'à 40°, refuse de démarrer, soit disans que le processeur est trop chaud !!! J'ai la sonde qui déconne...
Marsh Posté le 05-08-2006 à 15:53:02
Ah d'accord, je vais essayer de désactiver cette option alors
Marsh Posté le 06-08-2006 à 12:54:27
ca ne change rien ;(
Marsh Posté le 06-08-2006 à 12:56:20
Cherches du coté des condensateurs de ton alim ou de la carte mère s'il ne sont pas bombés ou fuyants. Un condo abimé change de valeur selon sa température et il peut empecher la machine de démarrer.
Message édité par SH4 Origon X le 06-08-2006 à 12:56:52
/!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\
Marsh Posté le 07-08-2006 à 13:59:42
Bon alors j'ai bien regardé chaque condo, aucun ne parrait bombé ou fuyant ce qui m'évite un échange de CM pour le moment mais le problème et le mystère reste entier
Marsh Posté le 07-08-2006 à 23:17:32
Help Me
Help Me
Marsh Posté le 08-08-2006 à 22:27:03
Essaye du coté du disque dur, il est probable (si les T° sont correctes) que quelque chose est responsable de ça au niveau software.
Enlève tes cartes PCI si tu as en as, essaye d'inverser les RAM de place (boot avec 1 seule et l'autre ensuite, etc)
Enlève tes périphériques etc...
Repartir de zéro est souvent une bonne solution
Message édité par spetn4tz le 08-08-2006 à 22:27:18
