[FAQ] DFI RDX200 LanParty
DFI RDX200 LanParty [FAQ] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-02-2007 à 16:41:51
FAQ de la carte mere DFI Lanparty RDX 200, socket 939, chipset XPress200 (RS480 Crossfire).
http://chaced.free.fr/photo/hardwarefr/5/dfirdx200/dfi_10.jpg
Quelques photos : http://chaced.free.fr/photo/?dir=h [...] /dfirdx200
- La carte mere possède un connecteur ATX 24broches et un auxiliaire 12v EPS 8broches, mais je dispose d'une alim classique 20broches + AUX 4broches.
Vous pouvez utiliser votre alimentation, les broches supplémentaire apportant juste plus de courant pour une plus grande stabilité surtout nécéssaire en cas d'overclocking Attention cependant
-J'ai une alimentation Seasonic et elles ne sont pas sensé fonctionner avec une dfi lanparty.
Les seasonic rev2 fonctionnent parfaitement avec cette RDX200. (pas testé une Rev1)
- A quoi sert le connecteur floppy au dessus du PCIe 1 ?
Il est prévu pour y brancher un connecteur floppy de l'alimentation, utile pour stabiliser les ports PCIe surtout si vous disposez d'un crossfire. Si vous etes en single PCIe et que vous avez une alimentation classique 20 + 4broches, branchez le.
- Le ventillo du chipset prend 6000tpm et fait un bruit monstre !
Un chipset encaisse sans problème jusqu'a 90°, donc il est inutile de faire tourner le ventillo a fond tout le temps, allez dans le bios, et indiquez comme temperature de démarrage pour le FANnb 45° et une température maximale de 75°.
- Le ventillo du cpu fait trop de bruit, puis je réduire ça vitesse ?
Oui, comme pour le chipset (mais c'est fan1 qui agit), indiquez une température de démarrage de 40° et une température maximale de 65°.
- Mon pc met trois plombe a démarrer en s'arrêtant un moment sur la détection sata.
Si vous utilisez entre 3 et 4 sata, utilisez ceux du southbridge ati, et désactivez le silicon image dans le bios.
Si vous utilisez entre 1 et 2 sata, utilisez le Sata 1 et sata 2 du southbridge ati, et activez uniquement le chanel 1 (sata 1 + 2).
- Puis je installer windows XP sur un dur sata connecté au southbridge ATI sans avoir besoin de la disquette de drivers ?
Oui si vous avez le service pack 2. (si vous ne l'avez pas, incrustez le dans le cd avec nlite).
- Comment savoir le bios que j'ai et si c'est le dernier ?
Il suffit de se repérer a la date du bios, avec Everest ou cpuz par exemple.
2005/10/11 : rdx2a11
2005/11/02 : rdx2b02
2005/11/23 : rdxdb231
2005/12/12 : rdxdc12
2005/12/23 : rdcdc23
Je vous conseille la derniere version rdcdc23 bien entendu ça évitera les bugs bizarres.
- Comment flasher mon bios je n'ai pas de disquette, ou si j'en ai une je trouve le support peut fiable (et c'est bien vrai).
Vous pouvez soit utiliser winflash pour flasher directement sous windows, soit de graver un petit cd et de booter dessus.
Voici une image nero contenant le dernier bios rdcdc23 : http://asrock.free.fr/data/dfi_rdx23.rar
Il faut booter dessus, puis une fois arrivé sous dos avec A: affiché (ou B: si vous avez un lecteur de disquette) faite un petit dir pour voir les fichier, ensuite en commande, le nom du programme de flash suivi du nom du fichier du bios. (awdflash rdcdc23.bin).
- Le pcie est il locké ?
Oui il l'est par defaut avec le bios rdcdc23.
- Le cool de cool&quiet ne fonctionne pas !
Effectivement, le cool ne fonctionne pas (variation du FID en 5x et passage du vcore a 1.1v) et apres mail a dfi c'est normal puisque on ne doit pas utiliser le cool&quiet en overclockant, comme si tout le monde overclocke.
- Faire fonctionner le cool&quiet par logiciel
Le cool & quiet ne fonctionne pas, peut importe, il existe un logiciel qui va changer les FID et VID a la volée pour faire exactement comme fait le cool & quiet, a la différence c'est que ce soft est entiérement paramétrable, donc il fonctionne meme si on overclocke comme un gros beuf.
Il faut donc utiliser RMClock : http://cpu.rightmark.org/download.shtml
Les explications sur son fonctionnement sont juste au post en dessous.
- La puce sonore realtek est elle de bonne qualité ?
Oui, meme excelente, avec 103db snr elle fait mieux qu'une audigy 1, pas de risque d'enttendre des parasites. Pour information, si un jeux le demande (genre FEAR), la puce realtek HD possede un mixer hardware 34voies et supporte l'EAX 2.0
Chose particuliere, si on branche un kit 5.1 (prévu pour fonctionner avec un 7.1) et un casque, le chip son peut séparrer le son envoyé au haut parleur de celui envoyé au casque (on voit alors 2 cartes son, une 5.1 et l'autre stereo).
- Puis je utiliser les drivers présent sur le cd j'ai la flemme d'en telecharger des récents.
Surtout pas, sur le cd les drivers date de juin 2005 et ils sont complètement périmés.
Driver southbridge : http://ati.amd.com/support/drivers [...] ip-xp.html (Les South Bridge Drivers suffisent)
Reseau Marvel Yukon : http://www.station-drivers.com/page/marvell.htm
Realtek HD Audio : http://www.station-drivers.com/page/realtek.htm (chercher sur la page REALTEK High Definition Audio)
CPU AMD : http://www.amd.com/fr-fr/Processor [...] 71,00.html
- Je n'arrive pas a installer les drivers de la puce sonore.
Si votre windows n'est pas à jour, dans certain cas, en installant le drivers et redémarrant la partie son ne fonctionne pas, il suffit de se rendre dans le gestionnaire de périphérique, sur le périphérique mal détecté (carte PCI) puis de mettre a jour le driver en indiquant le répertoire WMD situé dans le répertoires des drivers Realtek 1.54, windows va alros détécté un périphérique Windows HD Audio, puis ensuite vous pourrez installer normalement votre driver en double cliquant sur le setup.exe
- Mon pc n'est pas super stable sans overclocké pourtant.
Rendez vous dans le bios, et vérifier que la VDDR correspond bien a celle de votre ram, par exemple, ma BH5 était d'origine sur 2.5v alors qu'elle doit fonctionner en 2.8v.
- Ou se trouve le numero de serie de ma carte mere ?
Sur la boite tout simplement.
- Comment se mettre en dual DDR ?
Si vous avez 2 barettes de taille identiques (ex 2*1Go) il suffit de les mettre dans un slot de même couleur, si votre pc n'est pas stable, essayez l'autre couleur.
- Ma ram fonctionne à 166Mhz au lieu de 200Mhz.
C'est le cas avec 4 barrettes de ram, mais grace au dual canal, ça n'a pas d'inpact particulier sur les performances (un athlon 64 se contentant tres bien de 3.2go/s de bande passante donc avec 5.4go/s ras).
- Speedfan plante windows quand je le lance.
C'est normal, pour le faire fonctionner il faut lui rajouter le paramètre /NOSMBSCAN
Dans le raccourci speedfan mettre :
"C:\Program Files\SpeedFan\speedfan.exe" /NOSMBSCAN
Sinon vous pouvez utiliser ITE Smart Guardian ou Everest 3.5 (version antérieure posant le même problème de reboot).
- Comment changer le FSB a la volée sous windows ?
Il suffit d'utiliser le logiciel Clockgen www.cpuid.com/clockgen.php et d'indiquer dans ces préférences, le generateur de fréquence ICS 951446.
- Comment changer le FID et le vcore depuis windows ?
Il suffit d'utiliser le logiciel Central brain identifier (un cpuz amélioré) http://cbid.amdclub.ru/ onglet mobility, attention a l'ordre ou vous appliquez les modif, exemple, si vous voulez sous clocker a 5x (1ghz) et 1.1v, il faut changer le FID puis appliquer le vcore, ensuite pour remettre a la vmax, faire le contraire.
PS : attention, si vous sélectionnez un FID non valide, genre 4x, windows se figera.
- L'usb 2.0 doit fonctionner à 480Mb/s pourtant il ramasse !
C'est normal, 480Mb/s soit 60MO/s c'est trés théorique, en pratique on tourne plutot vers 25Mo/s maximum sur un port usb. Le southbridge ATI n'etant pas bien doué dans ce domaine, il se traine lamentablement à 16Mo/s environ.
-Faut il mieux utiliser le lan 1gbit/s ou celui à 100mb/s étant donné que mon réseau est en 100mb/s ?
Le lan 1gb/s (le port se trouve le plus proche des ports PS2) utilise un PHY marvel yukon directement connecté sur une ligne PCIexpress, donc il possède une bande passante pour lui tout seul de 266Mo/s dans le sens montant et descendant. Le lan 100b/s utilise un connecteur PCI standard, donc il doit se partager 133Mo/s entre tout les éléments pci dont la carte son et le firewire par exemple, donc branchez plutôt sur le 1gb/s.
Message édité par chaced le 30-08-2007 à 14:11:58
Marsh Posté le 14-02-2007 à 16:42:04
RMclock, le cool & Quiet paramétrable par logiciel
Il faut donc installer le logiciel, je vous conseille de le mettre dans un repertoire a part et de ne pas le laisser sur le bureau, car il demarrera seul.
1- Il faut aller dans le menu "Advanced CPUI settings" et cocher "Enable cpu low power " et Enable "CPU FID/VID change"
2- Dans le menu "profile", Cocher "Auto Ajust intermediate Sate VIDs" puis selectionner current et startup sur "Performance on demand"
3- Dans le menu "profile -> Performance on demand" cocher Use PState Transition sur AC/Power. Et cocher les cases ou vous voulez que le cpu puisse passer, cocher au minimum la premiere et la derniere.
4- Dans le menu "Settings" cocher "Start to minimize to system tray" et "Run at windows Startup"
Et voila, votre cool&quiet fonctionne et en bonus vous avez de jolie courbe qui se désinnent :)
http://img523.imageshack.us/img523/3691/rmclock01mz3.png
Message édité par chaced le 21-06-2007 à 20:21:14
Marsh Posté le 16-02-2007 à 20:49:41
Il tombe bien ce topic: Je viens de recvoir la carte en question, mais pour l'instant elle ne boot pas.
Les 4 leds de diagnostics s'eteignent une a une (mais plutot lentement, de l'orde de 2 secondes pour chaque, voire plus), avant l'exctinction de la derniere led, le ventilo du CPU s'arrete, et il ne se passe plus rien, a part que la derniere led s'eteint.
Y a t'il qqch a faire avant de tester mon matos composant par composant?
Marsh Posté le 16-02-2007 à 22:47:09
elles doivent toutes etre allumer et s'etteindre peut a peut.
4 allumées : démarrage
3 allumées : Cpu détécté
2 allumées : ram détécté
1 allumée : carte vidéo ok.
Etteint : le pc démarre.
Marsh Posté le 16-02-2007 à 23:00:11
Maintenant il m'en reste tjs une d'allumée, ca veut dire que la CG a un probleme a priori?
C'est bien possible, c'est pour ca que je demande...
Marsh Posté le 16-02-2007 à 23:05:43
Salut, je me demandais au niveau des barettes de RAM elle prend nimporte quel modèle ou alors c'est comme sur les modèles nforce4 ou il faut des puces de marques bien spécifique ?
Marsh Posté le 16-02-2007 à 23:05:50
Tu as bien une alim atx 24broches ? si non tu as branché le connecteur floppy au dessus du port pcie ?
Tu as bien branché l'alim sur la carte video ?
Marsh Posté le 16-02-2007 à 23:13:48
Y'a pas déjà un topic consacré à cette carte?
Marsh Posté le 16-02-2007 à 23:18:12
en haut a gauche, il y a le lien, la tu es sur la FAQ, pas le topic officiel :D
Message édité par chaced le 16-02-2007 à 23:18:35
Marsh Posté le 17-02-2007 à 00:03:44
Je crois que l'alim n'est pas 24 broches, et je n'ai pas compris comment branché le floppy, ceci explique peut etre cela.
Et aps d'alim sur la carte vidéo, la dessus pas de probleme.
Marsh Posté le 18-02-2007 à 21:35:46
le floppy logiquement c'est une prise 4 pins à brancher juste en dessus à gauche du port pci ex x16 principal
Marsh Posté le 19-02-2007 à 18:45:40
Une question :  j'ai un sata, je dois donc le mettre sur les ports sata gérés par le southbridge et mettre que le channel 1, c'est ça ?
Marsh Posté le 19-02-2007 à 20:30:30
Oui autant désactiver ce qui ne sert pas, surtout le silicon image qui met 3 plombes a démarrer.
Marsh Posté le 19-02-2007 à 23:27:15
Ok merci de l'info
Marsh Posté le 21-02-2007 à 22:28:58
Bon CM recue, installée RAS pour le moment !
MAJ du bios via le cd de Chaced,
pour tester la stabilité du matos, Memtest et OCCT ?
Et sinon c'est quoi les pilotes pour le raid ?
Marsh Posté le 21-02-2007 à 23:06:42
Les silicon image, vu que le chip ati n'est pas raid.
Marsh Posté le 22-02-2007 à 12:48:59
O, mais je viens de le désactiver dans le bios, donc plus besoin !
O/C en cours...
Vous conseillez quoi comme log pour les temps car everest--------->reboot (seul problème d'ailleurs)
        Speedfan------->reboot
Message édité par TECHNOm@ster 2202 le 22-02-2007 à 12:54:31
Marsh Posté le 22-02-2007 à 13:32:40
Everest fonctionne tres bien chez moi.. tu as la derniere version ?
Sinon le soft qui est sur le site de dfi fonctionne bien (ITE Hardware monitor), et on peut changer les seuils de vitesse ventillo avec.
Message édité par chaced le 22-02-2007 à 13:33:45
Marsh Posté le 22-02-2007 à 14:07:39
M'interesse leur log !
Pour everest j'ai la home, faut mettre la ultimate ?
Marsh Posté le 22-02-2007 à 14:11:33
3.5 ultimate
Marsh Posté le 22-02-2007 à 14:16:56
Ok, je testerai ça apres mon memtest !
Marsh Posté le 22-02-2007 à 14:20:36
Marsh Posté le 22-02-2007 à 14:22:28
Merci ;)
Memtest est fini je retourne sous Win tester ça.
Message édité par TECHNOm@ster 2202 le 22-02-2007 à 14:22:48
Marsh Posté le 22-02-2007 à 14:33:20
Bon tu peux rajouter dans ton topic que Ni la version Home ni la version ultimate 2.5 ne marche sur la DFI (peut être suis je un cas isolé !?)
Je vais tester la 3.5
Marsh Posté le 22-02-2007 à 14:36:48
Faut que j'envois un mail a almico pour qu'il fixe speedfan :D
Reccupere la 3.5 elle est dispo chez clubic.
Message édité par chaced le 22-02-2007 à 14:37:11
Marsh Posté le 22-02-2007 à 14:39:42
C'est fait ;)
Test en cours
Oui envoie un mail :d
Marsh Posté le 22-02-2007 à 14:45:10
Everest 3.50 ok !
Par contre j'ai
processeur : 38°
diode du processeur : 62°
C'est quand même pas diode du processeur la vraie temp du proco ?
Marsh Posté le 22-02-2007 à 14:46:29
Tu peux essayer de lancer speedfan avec l'option /NOSMBSCAN
Dans le raccourci speedfan :
Je suis en train de lire le Trac de speedfan, et il y a deja des personnes qui ont se probleme :D
Marsh Posté le 22-02-2007 à 14:57:26
Niquel, Speed Fan fonctionne !
Marsh Posté le 22-02-2007 à 15:09:45
voila j'ai mis a jour la faq :D
Marsh Posté le 22-02-2007 à 15:26:32
bien ;) Peut être précisé mais ça n'engage que moi et ma mobo que les versions d'everest antérieures à la version 3.50 ne fonctionne pas.
Marsh Posté le 22-02-2007 à 15:39:57
C'est fait.
Ps : drivers 7.2 pour le southbridge dispo, aucune idée de ce que ça corrige.
Marsh Posté le 22-02-2007 à 15:45:40
Je crois que c'est ceux que j'ai mis ( recu la CM hier et les pilotes ont été mis à jour hier), ils sont plutot stable à priori.
Par contre, question conne mais bon, est ce que si on met un voltage élevé ,un processeur peut il être instable ?
Marsh Posté le 22-02-2007 à 15:50:14
Oui, il faut trouver le bon vcore.
Marsh Posté le 22-02-2007 à 15:54:53
Ah !
Peut être ça qui fait foirer mon o/c...
Marsh Posté le 22-02-2007 à 16:00:19
sinon tout le monde mettrait cash 2v :lol:
Marsh Posté le 22-02-2007 à 16:32:14
Oué mais ce que je voulais dire c'est mettre 1.55V en FSB 220 par ex, dans la limite du raisonnable.
Marsh Posté le 22-02-2007 à 16:33:40
1.55v mon cpu tient 2.6ghz a ce voltage (tésté sur mon ancienne mobo, pas sur la dfi).
Attention a ta ram par contre, essai de la désynchronisé a 166 pour eviter les problemes que ça soit elle qui plante.
Marsh Posté le 22-02-2007 à 18:30:56
Oué la ram je les mise à 100 mhz avec un cas 3.0 pour pas que ce soit le facteur limitant.
@1.55V il ne tient pas les 2.6 ghz mon proco.
test à 1.6V
Marsh Posté le 22-02-2007 à 19:14:10
Vla mon pc stable avec un FSB de 260 mhz
http://www.hiboox.com/vignettes/0807/3744a28d.jpg
Vcore 1.6V
La ram peu importe je l'ai pas "optimisé" pour le moment
Edit: max 260 de FSB pas plus pour le proco et ce même en montant jusqu'à 1.8V de Vcore :d
Message édité par TECHNOm@ster 2202 le 22-02-2007 à 20:10:46
