Explication Timing Mémoire pour DFI [Topic Unique] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-01-2007 à 17:29:37
voilà, et en plus, un tableau sur le TREF :
ainsi que le tableau des tensions pour DFI :
voilà.
j'espère que ce topic servira à beaucoup de monde.
bonne journée.
Pink.
Marsh Posté le 10-02-2007 à 22:46:34
Excellent ! C'est ce que je recherchais. Je connaissais cette version en anglais mais bon l'anglais et moi ca fait 2
Marsh Posté le 10-02-2007 à 22:51:50
Très bien ce topic pour optimisrer ma ram sur ma future DFI RDX200 CF DR, merci bcps !
Marsh Posté le 11-02-2007 à 03:40:30
Marsh Posté le 27-02-2007 à 12:41:21
Marsh Posté le 27-02-2007 à 14:38:20
o/c de mon proco terminé, ton topic m'a bien aidé !
Merci.
Marsh Posté le 27-02-2007 à 15:54:18
de rien.......faites le remonter par moment.
sinon, il va se perdre dans les méandres du forum, et vu qu'il à l'air de servir, çà serait dommage.
merci.
Pink.
Marsh Posté le 02-03-2007 à 14:41:24
j'ai pas encore ma dfi mais c'est déjà dans mes bookmarks
Marsh Posté le 19-04-2007 à 12:07:34
je r'monte.
Marsh Posté le 28-04-2007 à 12:50:47
Excellent ce topic je drapalise
Par contre quelqu'un pourrait me filer ses réglages de ram pour un kit 2 x 1 Go G.Skill PC4000 GBHZ ? ca m'aiderait bien, parce que là j'ai un peu de mal à trouver des réglages optimum seul... (le but pour moi étant d'atteindre le meilleur o/c possible, j'ai remarqué que j'ai perdu un peu en o/c depuis que je suis passé à ce kit de G.Skill (auparavant 2x512 mo A-Data PC4500), pourtant je tourne à des fréquences ram raisonnables...
Marsh Posté le 28-05-2007 à 12:56:21
ReplyMarsh Posté le 26-06-2007 à 03:42:56
ReplyMarsh Posté le 26-06-2007 à 08:48:31
Voici mon feedback sur ce topic.
Grace à ce topic j'ai bien du gagner 5% de bande passante, en optimisant mes réglages.
Avec ma RAM de base (que j'avais jamais vraiment optimisé) je suis passé à 2-3-2-6 1T @ 200Mhz Ou 2.5-3-2-6 1T @ 210Mhz.
Ce qui est plutôt bien! (j'ai pas une RAM pour OC).
Les différents autres timings à modifier n'ont pas tous une grand influence mais ils permettent soit de gagner quelques dizaines de Mhz de bande passante, soit un peu de latence. Ce qui, au bout de 15 timings optimisé, apporte un plus non négligeable.
A++
Marsh Posté le 26-06-2007 à 11:48:29
Marsh Posté le 05-07-2007 à 12:43:07
il est bien s'topic dites donc.....
Marsh Posté le 05-07-2007 à 12:45:45
j avais lu ce tutto pour ma dfi infinity sli et mes xms pro 3200c2
Marsh Posté le 05-07-2007 à 12:51:20
Marsh Posté le 19-07-2007 à 10:38:55
j'arrive pas à tenir le 300 MHz avec 4 modules de ddr600 pc4800 adata vitesta
ça tient bien avec deux modules sur deux dfi nf4 ultra, mais pas avec 4
deux modules vitesta ou deux modules corsair xms pc4400 mais pas 4
pourtant les six barrettes ont des puces TCCD
une idée ?
Marsh Posté le 19-07-2007 à 11:38:14
Problème connu... le controleur ram de l'A64 est pas à l'aise avec 4 modules de ram.... ça dépend de ton cpu... dans certains cas extremes, ça boot même pas avec 4 modules @166Mhz DDR.
Sinon tres sympa ce topic.... merci de l'avoir remonté.
Marsh Posté le 19-07-2007 à 11:45:42
teddy bear a écrit : Problème connu... le controleur ram de l'A64 est pas à l'aise avec 4 modules de ram.... ça dépend de ton cpu... dans certains cas extremes, ça boot même pas avec 4 modules @166Mhz DDR. Sinon tres sympa ce topic.... merci de l'avoir remonté. |
je connais ce bug...
oui mais moi je veux trouver le moyen de le faire marcher
y'a suffisamment de réglages sur la mobo pour y arriver
Marsh Posté le 19-07-2007 à 12:26:34
teddy bear a écrit : Sinon tres sympa ce topic.... merci de l'avoir remonté. |
c'est vrai qu'il est sympa ce topic.
tharkie a écrit : oui mais moi je veux trouver le moyen de le faire marcher |
déjà, si t'es en 1T......beh une solution possible, c'est de passer en 2T pour le CPC.
avec 4 barettes, je vois que çà.
Marsh Posté le 19-07-2007 à 13:53:30
2t hélas
je suis déjà en 2t
j'ai pas trop le temps, je m'y mettrais plus tard, pour l'instant stable en 10x250 ram synchro 2t cas 2.5-3-3-5
Marsh Posté le 19-07-2007 à 14:03:11
de toutes façons, pour voir si çà vient des barettes, y'a un moyen : relacher les timings.
2.5;3;3;5......
passe en 3;4;4;10
et relache aussi les timings secondaires.
là, tu s'ra fixé.
sinon, beh memtest....tes barettes déconnent peut-être.
ah oui, question idiote, tes 4 barettes, elles sont bien de même marque et vendues pour fonctionner en Kit.....
tu les a pas achetées séparément ?
Marsh Posté le 19-07-2007 à 14:19:23
cas 3.0 ça boot pas : première bizarrerie
obligé de rester en cas 2.5 et ces barrettes ne tiennent pas @ 300 en cas 3
j'ai tenté de relacher les timings un max
j'ai pris comme base les timings qui marchaient avec deux barretts sur l'autre dfi
pareil, ça ne solutionne rien !
memtest, intégré à la carte mère passe sans pb à 250MHz cas 2.5-3-3-5
les barrettes c'est ça :
quatre modules identiques
c'est sensé être le top du top en ddr1 !
2 déjà testées et stables @ 300 MHz sur mon autre dfi et deux neuves en provenance directe de chez adata
je tenterai de les tester par paires sinon sur cette dfi
edit: j'ai aussi ça :
qui fonctionne à la place des adata aux mêmes fréquences / réglages sur ma première DFI
cad : 10x300 1t cas 3.0-4-4-8
Marsh Posté le 19-07-2007 à 14:24:45
c'est quoi ta mobo déjà ?
zarb ton truc.....boot pas en cas 3 ??!!
ton alim, c'est quoi ?
elle fait bien partie des alim validé par DFI-Street ?
Marsh Posté le 19-07-2007 à 14:34:43
j'ai deux DFI nf4 ultra d bios 406
une première avec la corsair XMS PC 4400 2x512 Mo (dual channel) et un opteron 146 + alim thermaltake toughpower 750W - (la corsair pc4400 vient en remplacement de la vitesta, même fréquence, même tension, mêmes timings) 10x300 1t cas 3.0-4-4-8 et la ça marche sans problème comme avec les précédentes vitesta - donc la première on n'en parle plus elle est parfaite avec sa x1950 pro pour les jeux...
une seconde avec un x2 4400+ et 4x512 Mo de ces ADATA PC4800
l'alim est une antec toute neuve (reçue hier) earthwatt 500
là j'ai pas testé avec deux barrettes, seulement avec 4 et en cas 3.0 ça boot pas enfin si ça va jusqu'au backup cmos et la rebbot
ça marche sur la seconde en 10x250 pour l'instant en cas 2.5 & 2t
Marsh Posté le 19-07-2007 à 14:42:56
que çà boot pas en cas 3 et en 2T en plus, c'est vraiment zarb....
t'a essayé de poster ton problème sur le forum de la DFI nf4 ultra d ?
p'têt que quelqu'un pourra t'aider....là, moi, j'vois pas.
surtout qu'on a pas la même carte.
et chaque DFI est capricieuse à sa manière.
Marsh Posté le 19-07-2007 à 17:43:13
ma femme doit être de marque DFI alors
merci de ton coup de main en tous les cas
Marsh Posté le 19-07-2007 à 19:09:41
de rien, mais je t'aurais pas trop aidé....désolé.
@+ et bonne chance.
Pink.
Marsh Posté le 14-08-2007 à 14:34:46
bon je vais retesté le tout voir squoi qui ce passe avec cette dfi et la mémoire tccd
Marsh Posté le 20-01-2007 à 17:15:57
Salut, je reprends ici un topic crée sur nokytech pour les barettes mémoires Gskill. (mais peut être utilisé pour d'autres).
ce topic contient une chose très interessante pour les possesseurs de carte mère DFI, une explication des timings mémoire ainsi que les réglages suggéré pour ces mobos.
ce topic se trouve à cette adresse : http://www.nokytech.net/forum/showthread.php?t=74128
maintenant, les parties intéressantes :
Message édité par PinkFloyd31 le 27-02-2007 à 12:42:47
Le plus dur c'est pas l’Atterrissage, c'est la Chute. FAFO
