Difference rgb 4pin et rgb 3pin carte mère ?
Difference rgb 4pin et rgb 3pin carte mère ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-02-2021 à 16:31:47
Bonjour j'aurais une question : j'aimerais acheter un mini neon flexible rgb pour mon pc mais le problème c'est qu'il se connecte avec un port 5V 3 pin et que ma carte mère ne comporte que des ports 12V 4 pin. Est-ce que quelqu'un aurait des idées pour connecter un 3 pin sur cette carte mère (peut être existe-t'il des adaptateurs 3pin vers 4pin ?, ou autres...)???
Autre question : quelle est la différence entre du rgb 3pin et rgb 4pin??
Marsh Posté le 08-02-2021 à 22:59:07
Les 3 pin (+/DATA/RIEN/TERRE en 5V) c'est du ARGB ,c'est à dire "adressable" il permet une meilleure gestion des leds, il peut les piloter individuellement.
Les 4 pin (Rouge-Vert-Bleu-GND en 12V) c'est RGB, là pas de possibilité d'avoir une led de couleur différente de celle d'a coté (dans le même bandeau).
Si tu n'a pas de port 3pin sur la CM tu peux passer par un hub externe https://www.amazon.fr/Cooler-Master [...] s9dHJ1ZQ==
Je met ce lien mais pas dit que ce sois la meilleure option, attends d'autres avis ou regardes des comparatifs. Ca permet de commander ton rgb avec une télécommande. Je sais que certains peuvent se connecter en usb pour gérer les led via un logiciel. J'en cherche d'ailleurs un car le soft de MSI (mystic light) est pas ouf..
Bref voilà quelques pistes.
Message édité par lnk81 le 08-02-2021 à 23:03:23
Fractal design Vector RS / Sesonic Focus GX 850 / MSI MPG X570 Gaming EDGE WIFI / 5800X 3D / Dark rock pro 4 / 6950XT MSI / Corsair Vengeance 3200Mhz /  VG27AQ
