différence entre RAM
différence entre RAM - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 31-12-2005 à 12:26:50
bonjour
j'aimerais savoir si il y a une différence entre les RAM de PC et celle de portable.
Marsh Posté le 31-12-2005 à 12:29:30
Oui, sur portable, ce sont des SO-DIMM "chose"
ou le "chose" = les appelations sur PC : SDRAM, DDR, DDR2, RDRAM...
Marsh Posté le 31-12-2005 à 12:32:06
pourtant quand je regarde le type de memoire avec Everest:
Mémoire système 512 Mo  (PC2700 DDR SDRAM)
alors se serait bien la meme chose !!!
Marsh Posté le 31-12-2005 à 12:33:37
Les connecteurs sont différents. Les barettes SO-DIMM qui sont dans les portables sont plus courtes.
Marsh Posté le 31-12-2005 à 12:35:49
ok mais on ne peut pas du tout mettre de la RAM de pc dans un portable ??
Marsh Posté le 31-12-2005 à 12:36:44
Non.
Tu peux essayer au marteau, mais je garanti pas la stabilité du résultat.
Message édité par Fraisouille le 31-12-2005 à 12:37:16
Marsh Posté le 31-12-2005 à 12:38:06
zut alors !!!
tu me conseillerais quoi comme site pour trouver de la memoire pour portable ?
Marsh Posté le 31-12-2005 à 12:38:10
Je crois que certain PC portable le peuvent
-----(¯`·._.Škyline._.·´¯)-----
Marsh Posté le 31-12-2005 à 12:39:32
le miens c'est un HP de reference zd7131ea
Marsh Posté le 31-12-2005 à 12:39:55
xiabolo a écrit :
zut alors !!!
Hum... Vu la réponse de Skyline, commence par vérifier ce qu'il y a dans ton portable... Tu peux le savoir dans le manuel ou sur le site du constructeur.
Sinon, y'a www.monsieurprix.com qui est pas mal.
Marsh Posté le 31-12-2005 à 12:40:38
A priori, il te faut piocher là dedans : http://www.monsieurprix.com/hardwa [...] =&filtre4=
Marsh Posté le 31-12-2005 à 12:41:06
pourtant quand j'avais regardé les caractéristiques de celui-ci , il ne précisé pas SO-DIMM , il y avait seulement SDRAM PC2700
Marsh Posté le 31-12-2005 à 12:43:08
je pense qu'il ne faut pas prendre de générique !!!
qu'elle marque me conseilles tu ?
Marsh Posté le 31-12-2005 à 12:46:35
qu'est ce que signifie le mot : "value" derriere certaines references ?
Marsh Posté le 31-12-2005 à 12:46:42
Hop ! C'est bien de la SO-DIMM :)
http://www.memoryx.net/memx/hepapanozdme42.html
Message édité par Fraisouille le 31-12-2005 à 12:46:56
Marsh Posté le 31-12-2005 à 12:48:47
merci beaucoup fraisouille!!!
sans ton aide j'aurais peut etre fais une boulette ...
Marsh Posté le 31-12-2005 à 12:49:51
Value = "semi-générique".
C'est de la générique mais qui a passé les tests de la boîte qui les vends.
Par exemple la Kingston value peut être fabriquée par une tripotée de fabriquants mais elle a passé les tests qualité Kingston et elle est garantie par kingtson à vie.
En plus, kingston a un super SAV... J'avais une barette morte y'a quelques temps. J'ai envoyé ma barette. Trois jours après qu'ils aient reçu ma barette, la nouvelle était arrivée par UPS :)
Marsh Posté le 31-12-2005 à 12:53:42
ok c'est sympa pour tout tes conseils !
je vais surement prendre de la kingston alors
