Différence de fréquence de CPU - Carte mère - Hardware
MarshPosté le 13-12-2006 à 15:22:28
Bonjour à tous, mon problème est simple : avec un CPU P4 3,4 Ghz/1M/800 socket 478, sur une CM ASUS P4C800 Deluxe, dans le bios, le ratio est de 14 pour un FSB de 200 pour une fréquence finale de 2800 Ghz. Le même CPU, sur une CM ASUS P4P800-X, le ratio est de 17 pour un FSB 200 pour une fréquence finale de 3399 Ghz......là Ma question est simple : pourquoi la fréquence finale est normale sur une CM et pas sur l'autre. Certes les CM ne sont pas tout à fait les mêmes, mais delà à rencontrer ce problème ?
Ok.....je peux aussi augmenter le FSB à 245 sur la P4C800, mais je considère cette manip comme un o/c, ce que je ne cherche pas à faire surtout pour des problèmes liés à l'augmentation de température du CPU dans ce cas. Où est le blème ? La carte P4C800 Deluxe a un problème ?
Autre exemple : même comparaison sur les 2 machines avec un P4 3,0 Ghz/512/800. Résultat : sur les 2 machines, le bios configure bien le ratio et le FSB, c-à-d 15 x 200 = 3000 Mhz......allez y comprendre ???!!!
Pour vous aidez à me répondre voici mes configs :
1er PC : XP PRO SP2 CM ASUS P4C800 Deluxe Carte graphique : ATI RADEON 9800 PRO 256 Mo RAM : 4 x 512 DDR400 PC 3200
2ème PC : XP PRO SP1 CM ASUS P4P800-X Carte graphique : ATI RADEON 9800 PRO 256 Mo RAM : 2 x 512 DDR333 PC 2700 + 2 x 256 DDR333 PC 2700
Pour comparer au mieux, j'ai configuré les 2 bios quasimemt identique......c'est-à-dire au maximum en valeur "auto" et sans aucun o/c. MPS Révision : 1.4 sur les 2 cartes.
S'il manque un ou plusieurs renseignements, n'hésitez pas.
Marsh Posté le 13-12-2006 à 15:22:28
Où est le blème ?
1er PC : XP PRO SP2
CM ASUS P4P800-X
Merci d'avance pour vos lumières.
Message édité par Ring le 13-12-2006 à 15:23:54
