difference entre XP2400+ et Sempron 3000+
difference entre XP2400+ et Sempron 3000+ - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-11-2005 à 09:13:20
J'ai un souci qui provient a priori soit de ma CM soit de mon proc
Ma CM est une Asus AV880 (des details ici).
Mon proc est un XP2400+ que j'ai o/c a 2800+ sans souci et qui a bien marché ainsi pendant quelques mois.
Puis subitement des plantages dans les jeux (tout ce qui est bureautique ne pose pas de souci) avec retour sur le bureau. Lorsque j'undecrclock le proc  en 2200+ je n'ai plus de problème...
Je viens de passer 10h sur Memtest pour voir mes barettes (2 Corsair 512 Mo en dual channel) : elles sont nickel (je les avait deja testé plus profondemment a l'achat).
En passant 3DMark2005 sur mon proc en 2200+ ca marche mais dès que je passe en 2400+ (sa frequence normale !!!) ca plante au bout de 20 secondes (retour au bureau).
Donc je ne vois plus que la CM ou le proc avec une preference pour le proc mais comment savoir...???
Je vais essayer de reinstaller le proc en changeant la pate thermique, on sait jamais...mes temperatures sont tres honorables (inferieures a 50C), proc refroidi par un monstrueux Zalman Cuivre...
Si je dois changer de proc, verrais_je une bonne difference entre le XP2400+ et le Sempron 3000+ ???
Je dois impérativement rester sur un socket A donc pas trop de choix...
merci de vos avis
Marsh Posté le 26-11-2005 à 09:56:19
Pas tellement non.. le 2400+ tourne à 2.0 ghz, avec 256 de l2 et 133mhz de cache et le sempron 3000 à 2ghz mais avec 512 de l2 et 166mhz au fsb..
Marsh Posté le 26-11-2005 à 10:35:54
Non ca vaut pas le coup ca te coutera 90€ pour rien
A ce prix, achète une grosse alim, c'est peut être elle la cause de tes plantages dans les jeux
Marsh Posté le 26-11-2005 à 10:49:24
Enermax 450 watts, ca m'etonnerais.... ;)
Marsh Posté le 26-11-2005 à 10:53:49
C'est peu etre la carte mere qui est en train de claquer? Si son etage d'alimentation est defectueux, elle peu renvoyer des voltages asser pourris.
Mais pour l'alim, test la avec un voltmetre.
Je doute fort que ca vienne de ton cpu.. mais fait deja un prime95 en 2200+ (c'est quelle freq ca deja? :D) pour voir si c'est reelement stable. Ca ne vient pas de la temperature, mon vieux 2400+ a deja tourné pendant un bout de temps entre 60 et 65c° sans bugs sous prime donc.. je pense carte mere ou alim. (je veux dire qu'un cpu ne se met pas a bugger comme ca, soit il marche soit il crame mais il ne s'underclock pas. Surtout que tu as au moins 100 ou 200 mhz de marge au vcore de base, meme avec les cpu les moins ocables.)
Message édité par Ouiche le 26-11-2005 à 11:02:23
Marsh Posté le 26-11-2005 à 11:05:07
je vais tester prime95, il doit etre sur ultimate Boot Cd mais je croyais qu'il testait la Ram comme memtest...
sur le topic de l'Asus on me dit aussi qu'il doit s'agir de la CM...elle a pourtant moins de 6 mois, je la ramene a l'expediteur ???
Marsh Posté le 26-11-2005 à 11:13:39
En faite, si tu as le temps, test ton alim au vmetre aux differentes fréquences. Si les voltages sont vraiments pourris, ca veux soit dire que ton alim est en train de claquer, soit que l'etage d'alimentation de ta carte mere est mort.. donc faudrait passer l'un ou l'autre en sav.
Si tu as la possibilitée, test chaques pieces séparément.
Marsh Posté le 26-11-2005 à 11:42:36
j'ai absolument pas de quoi tester ca et je saurais meme pas comment faire... :ange:
