Différences de prix et compatibilités entre DDR-SDRAM PC2100 et 2700 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-12-2004 à 19:30:07
le principe de la norme d'une mémoire c'est "jusqu'à quelle fréquence je peux fonctionner".
la PC2100 c'est 133MHz, 2700 166MHz, 3200 200MHz etc...
donc qui peut le plus peu le moins, une barrette qui tient à 166Mhz par exemple peut fonctionner sans aucun pb à 133MHz.
c'est pour cette raison qu'on conseille les barrettes à plus haute certification.
elle ne sont pas moins chères non, la différence de prix est infime mais les pc2100 restent les moins chères.
mais par contre prendre une pc3200 par exemple même si on a besoin que de pc2100, ça veut dire qu'on peut mettre la barrette à 133MHz, et si qq mois plus tard on change de config, on peut toujours utiliser cette barrette, les processeurs récents fonctionannt eux à 200MHz.
Marsh Posté le 03-12-2004 à 19:42:23
Bon si je te suis bien, ça veut dire que je peux installer à la place de ma PC2100 actuelle deux PC2700 (voire supérieures) en les faisant tourner à 133MHz??? Qu'est-ce qui détermine alors la fréquence de la barrette? Est-ce qu'on la régle dans le bios?
A la limite pour un prix inférieur, je peux acheter de la PC3200 (43) au lieu de la PC2100 (58) en 256Mo. Je ne comprends pas très bien cette logique... La différence de prix que je constate est valable sur de la noname comme sur de la marque (de 76 à 51).
N'y a-t-il pas un problème de compatibilité qui pourrait se poser à quelque niveau que ce soit?
Marsh Posté le 03-12-2004 à 19:44:18
non pas de pb de compatibilité.
les prix que tu as sont très étranges, mais en tout cas dans ce cas oriente toi vers de la pc3200 oui.
normalement elle sera automatiquement mise à 133MHz si ton processeur a un FSB 133MHz, la mémoire se calque sur cette vitese à la base.
donc rien à changer, juste à remplacer l'ancienne barrette et ça se passe tout seul
Marsh Posté le 03-12-2004 à 19:50:13
DivX a écrit : non pas de pb de compatibilité. |
Je te jure que c'est vrai, d'ailleurs j'ai relevé les mêmes résultats sur le site de Montgallet :
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] nom&show=0
Alors, une explication???
Marsh Posté le 03-12-2004 à 19:53:32
les pc2100 sont en trian de disparaitre c'est pour ça, idem pour les pc2700.
tous les processeurs vendus actuellement ont besoin de mémoire à 200MHz.
résultat les barrettes sont de moisn en moins dipos puisque moins produites, et effet logique leur prix monte un peu.
sur le net c'est 31 pour pc2100 et 2700 les prix les plus bas, et 30 pour la pc3200
Marsh Posté le 03-12-2004 à 19:59:50
Trop cool!!! Je vais avoir un produit plus performant pour moins cher!!! Que demande le peuple?
Sinon au niveau manip, changer une barrette mémoire, c'est assez simple? J'aimerais le faire moi-même, mais bon...
Je pense qu'il n'y a qu'à désenclencher l'ancienne et à remettre les deux nouvelles, rallumer l'ordi, et tout se fait automatiquement, non?
Pour l'instant je n'ai jamais installé que des périphériques PCI, mais ça ne doit pas être bien plus compliqué, je me trompe?
Marsh Posté le 03-12-2004 à 20:00:51
ce n'est pas plus compliqué non, il faut juiste faire attention à les mettre dans le bon sens
Marsh Posté le 03-12-2004 à 20:03:47
Merci pour tes précieux renseignements DivX!!!
J'y vois maintenant plus clair dans la jungle du hardware!!!
Marsh Posté le 03-12-2004 à 19:26:22
Vous allez sûrement dire que ma question est un peu bête
Désolé, mais je n'arrive pas à comprendre...
D'après ce que j'ai lu à droite et à gauche, les barrettes mémoire DDRam PC2100 sont moins performantes que les PC2700, alors qu'elles sont plus chères (bon j'ai peut-être lu un peu vite)
Quelqu'un peut-il m'expliquer pourquoi ou me corriger si j'ai fait une erreur?
Question subsidiaire : j'ai acutellement une mémoire de 256Mo en DDR-SDRam PC2100 qui est défectueuse. Je voudrais la remplacer par deux barrettes de 256Mo mais en PC2700. Est-ce que ça peut marcher, et que dois-je vérifier le cas échéant???
Merci de m'apporter vos lumières...
