au boot difficulté, après l'écran bleu - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-11-2023 à 05:36:41
Le BSOD indique un mauvais fonctionnement de windows, mais le PC peut être fonctionnel malgré tout.
Tu as un moyen de préparer une clé live de linux, pour démarrer dessus ?
Marsh Posté le 10-11-2023 à 12:11:00
Non , je ne connais pas assez linux pour une clé live
A moins que tu m'indiques quoi faire.
si je te lis bien on peut "réparer"?
Marsh Posté le 10-11-2023 à 12:14:57
J'en sais rien, tant que tu n'auras pas essayé un live linux en USB on pourra rien conclure.
Pour faire une clé bootable c'est pas bien compliqué, il faut 3 éléments :
- Une clé USB de 8Go mini, vierge (elle sera formatée pendant l'opération)
- Le logiciel Rufus pour rendre la clé bootable : https://rufus.ie/fr/
- Une image ISO d'un linux en version "live" : https://releases.ubuntu.com/22.04.3 [...] -amd64.iso
Ensuite tu lances rufus, tu sélectionnes ta clé USB, puis l'image iso téléchargée, et tu cliques sur démarrer.
Marsh Posté le 12-11-2023 à 14:52:08
J'ai fait comme dit et...j'ai pu installer Ubuntu, j'en suis ravi.
Le système parait stable.
Je vais aussi installer, pour essai, win10 pour voir.
Il faut dire que j'ai changé mon SSD (le nouveau est vide)
1-peut-on en conclure que le PC fonctionne? (réponse)
Je voudrais te remercier de ton aide, je n'aurai pas su le faire.
Marsh Posté le 12-11-2023 à 14:54:20
Bien, le PC fonctionne, il n'était donc pas bon pour la casse.
Pas de quoi.
Marsh Posté le 12-11-2023 à 17:55:58
Encore une question, je voudrais faire la même chose avec win10 , mais apparemment je n'arrive plus à supprimer Ubuntu.
C'est juste pour la manip; installation avec rufus et win10
Marsh Posté le 12-11-2023 à 18:02:17
Mais tu as installé Ubuntu ?
Il suffisait de le lancer en version live en choisissant "essayer sans installer" :
Le but n'était pas d'utiliser Ubuntu à la fin, mais simplement de voir si le PC fonctionnait normalement.
On aurait essayé de réparer windows ensuite.
Bon, là tu veux réinstaller W10 si j'ai bien compris ?
Du coup il faut utiliser un iso de W10 et rufus.
Tu as un iso de W10 sous la main ?
Marsh Posté le 12-11-2023 à 19:37:39
j'ai installé Ubuntu, mais ça ne me déplait pas comme je voulais toujours voir linux.
je suis entrain de faire la manip. pour win10 "entrainement..."
le Win10.iso que j'ai, n'a pas de clé.... = problème?
Marsh Posté le 12-11-2023 à 19:47:25
Ahh ok.
Tu peux trouver des clé W10 à pas cher, ça fonctionne.
Par contre je connais pas "win 10 entrainement", c'est une version spéciale ?
Au passage si tu veux essayer un autre linux regarde du côté de Fedora : https://download.fedoraproject.org/ [...] 39-1.5.iso
Marsh Posté le 13-11-2023 à 04:13:37
cette clé pas "cher" je peux la trouver où ?
erreur ! je voulais dire : installer win10 pour m'entrainer avec rufus.
sorry!
Marsh Posté le 13-11-2023 à 04:27:03
Suite "à la casse du dépanneur" j'ai acheté un nouveau PC= acer nitro5, donc l'ancien qui est aussi un acer aspire V3 -772g c'est celui-ci.
question: as-tu un lien pour acheter une clé +win10.iso ?
Marsh Posté le 13-11-2023 à 04:40:49
ah! j'oublie.
comment savoir si cet ancien pc peut supporter win11 ? je voudrais le tester maintenant.
Merci!
Marsh Posté le 13-11-2023 à 09:09:02
Le V3 c'est un intel 4000 ?
Si oui c'est trop vieux officiellement, mais il y a des astuces pour installer W11 quand même.
Après faut pas trop m'en demander, je suis sous linux depuis trop longtemps maintenant.
Mais je pige pas, si tu as un acer nitro 5 tu dois avoir W11 dessus, non ?
Du coup tu mets linux sur le V3 et t'es bon, et t'as pas besoin d'acheter une license W10.
Si j'ai rien compris, tu peux trouver une license W10 en tapant "clé W10 pas cher" sur ton moteur de recherche préféré.
Marsh Posté le 13-11-2023 à 10:53:31
le V3 est un intel i7.Oui sur le nitro5 j'ai win11.
Mais comme je récupère l'ancien PC j'essaye de voir jusqu'où je peux installer le système.
C'est ce que je vais certainement faire mais d'abord si win 10 ou win11 fonctionne sur cet ancien PC (casse). pour être sur qu'il fonctionne de nouveau.
Marsh Posté le 13-11-2023 à 10:56:42
C'est sûr qu'il fonctionne vu que c'est le cas avec linux.
Maintenant si tu veux une clé W10 tu peux en trouver facilement grace à ton moteur de recherche préféré.
Marsh Posté le 13-11-2023 à 11:28:43
Important! dans le feu de l'enthousiasme ,j'ai oublié de te préciser que lors de l'amorçage sous ubuntu on immédiatement:
-un écran noir avec quelques erreurs (comment bloquer le défilement pour pouvoir relever les codes erreurs?).
Marsh Posté le 13-11-2023 à 11:32:23
Il y a toujours quelques erreurs, pas grave.
J'ai jamais pu mettre pause pour vérifier, mais tant que ça démarre ![]()
Marsh Posté le 13-11-2023 à 11:33:39
pour récupérer tes données tu peux te prendre un boitier 2.5"=>usb, mais bon vu que tu as fais une install de linux sur l'ancien pc, à mon avis c'est cuit...
windows 10 ça passera pas, 610M au niveau du gpu, ça va être plus de prise de tête qu'autre chose...
Marsh Posté le 13-11-2023 à 11:37:34
| gallean a écrit : windows 10 ça passera pas, 610M au niveau du gpu, ça va être plus de prise de tête qu'autre chose... |
Tu voulais pas dire "W11" ?
Marsh Posté le 13-11-2023 à 11:42:52
| artouillassse a écrit : |
il parlait de son ancien portable, son nouveau étant sur win11, il y a une chance sur 2 que le downgrade passe pas...
Marsh Posté le 13-11-2023 à 11:44:49
Ben il y a bien un pilote pour W10 et la 610M, le 391.35.
Marsh Posté le 13-11-2023 à 11:51:57
| artouillassse a écrit : Ben il y a bien un pilote pour W10 et la 610M, le 391.35. |
certes, mais windows 10 va faire la gueule à l'install...ou arrivé sur le bureau...
Marsh Posté le 13-11-2023 à 11:53:04
| gallean a écrit : certes, mais windows 10 va faire la gueule à l'install...ou arrivé sur le bureau... |
Il aura la carte microsoft de base, ça pose problème ?
Marsh Posté le 13-11-2023 à 11:56:56
non même pas, il aura un beau problème de clignotement d'écran, même en mode sans echec...
Marsh Posté le 13-11-2023 à 12:01:49
Gallean tu parles que c'est cuit, quoi ? win10? pour l'installation?
ne puis-je pas installer win10?
Marsh Posté le 13-11-2023 à 12:04:37
| Georges974 a écrit : Gallean tu parles que c'est cuit, quoi ? win10? pour l'installation? |
tout à fait, je me suis longtemps pris la tête avec des portables de cette gen, c'est triste, mais pas des masses de salut ![]()
Marsh Posté le 13-11-2023 à 12:06:10
C'est chelou quand même, c'est un portable en i7 4000, en pleine époque windows 10.
Tu confonds pas avec le chipset Nforce 610M ?
Marsh Posté le 13-11-2023 à 12:07:54
| artouillassse a écrit : C'est chelou quand même, c'est un portable en i7 4000, en pleine époque windows 10. |
non non certain...même avec de très vieilles release du 10 (1709) c'était la loose...
et non je confond pas avec le nforce ^^
Marsh Posté le 13-11-2023 à 12:13:02
Ah ouais peut-être, le V3 772G était fourni avec W8.1
Ceci dit je trouve pas de configuration avec la 610M mais avec une 760M ou supérieur.
Marsh Posté le 13-11-2023 à 12:31:15
je suis un peu "largué"!
Pouvez-vous me dire le meilleur choix
acer V3-772g fonctionnait très bien avec Win8.1)
-installer 8.1 ou ubuntu que faire ou que feriez-vous dans mon cas?
Merci.
Marsh Posté le 13-11-2023 à 12:36:37
Tu peux préciser si ton V3 est avec une 610M ?
J'arrive pas à trouver la config sur le web, mais je trouve des GTX 760M en pagaille par contre.
Sinon, reste avec Ubuntu c'est encore ce qu'il y a de plus simple.
Pour connaitre ton matériel sous linux, tu ouvres un terminal, et tu tapes : lspci -vvv
Tu devrais voir quelle est la carte graphique.
Marsh Posté le 13-11-2023 à 12:47:15
"Tu peux préciser si ton V3 est avec une 610M ?"
Je ne sais pas et c'est quoi une 610M? (carte graphique?)
et si c'est oui?
Marsh Posté le 13-11-2023 à 12:49:10
Ben apparemment ça poserait problème sous W10, et W8.1 n'est plus mis à jour.
Vaut mieux un linux sur une vieille bécane, surtout si elle a vocation à aller sur le net.
Marsh Posté le 13-11-2023 à 18:18:54
Pour connaitre ton matériel sous linux, tu ouvres un terminal, et tu tapes : lspci -vvv"
Merci de m'indiquer comment j'ouvre un terminal pour voir la carte graphique.
Marsh Posté le 13-11-2023 à 18:22:35
ctrl + alt + T à priori sur ubuntu. Si ça fonctionne pas : https://doc.ubuntu-fr.org/terminal
Met la fenêtre en grand avant de taper la commande.
D'ailleurs pas besoin de -vvv après lspci.
Marsh Posté le 13-11-2023 à 19:37:52
je suis sous ubuntu et je voulais copier le résultat de lspci avec les touches CTRL+C (copier) et CTRL+V je n'arrive pas y-a-t-il une autre combinaison de touches?
Marsh Posté le 13-11-2023 à 19:42:38
Faut sélectionner et copier/coller à la souris.
Sinon tu peux repérer la ligne qui parle de Nvidia, tu devrais voir le modèle directement.
Marsh Posté le 13-11-2023 à 19:49:26
00:00.0 Host bridge: Intel Corporation Xeon E3-1200 v3/4th Gen Core Processor DRAM Controller (rev 06)
00:01.0 PCI bridge: Intel Corporation Xeon E3-1200 v3/4th Gen Core Processor PCI Express x16 Controller (rev 06)
00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation 4th Gen Core Processor Integrated Graphics Controller (rev 06)
00:03.0 Audio device: Intel Corporation Xeon E3-1200 v3/4th Gen Core Processor HD Audio Controller (rev 06)
00:14.0 USB controller: Intel Corporation 8 Series/C220 Series Chipset Family USB xHCI (rev 04)
00:16.0 Communication controller: Intel Corporation 8 Series/C220 Series Chipset Family MEI Controller #1 (rev 04)
00:1a.0 USB controller: Intel Corporation 8 Series/C220 Series Chipset Family USB EHCI #2 (rev 04)
00:1b.0 Audio device: Intel Corporation 8 Series/C220 Series Chipset High Definition Audio Controller (rev 04)
00:1c.0 PCI bridge: Intel Corporation 8 Series/C220 Series Chipset Family PCI Express Root Port #1 (rev d4)
00:1c.2 PCI bridge: Intel Corporation 8 Series/C220 Series Chipset Family PCI Express Root Port #3 (rev d4)
00:1c.3 PCI bridge: Intel Corporation 8 Series/C220 Series Chipset Family PCI Express Root Port #4 (rev d4)
ah voilà le résultat
Marsh Posté le 13-11-2023 à 19:51:54
Ben là y a même pas de carte Nvidia, du coup pour W10 ça devrait pas poser problème
3ème ligne, c'est le GPU intégré au CPU qui tourne.
Marsh Posté le 10-11-2023 à 05:17:14
PC: ACER V3-772G // Model VA73 // SNID=32100662272
Lorsque j'allume mon PC après quelques secondes l'écran devient Bleu et affiche:
PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA.
j'ai alors le choix entre Dépannage et arrêter.
Si je choisis Dépannage il lui faut une 10 de fois pour "réussir" le démarrage.
Mais l'écran de démarrage est là! et il fonctionne. que faire?
Question:
est-il bon pour la casse? le dépanneur dit oui!!
je suis bien heureux pour toutes les sujetions.
Merci!
Georges
