Écran noir après Flashage suite à changement de CPU - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-11-2023 à 23:15:47
Qflash c'est donc une gigabyte, laquelle ?
tente une autre clef usb/ou de changer de port usb, sait on jamais ^^
Marsh Posté le 02-11-2023 à 23:27:27
Re ! Oui une B550 Aorus Pro v1.
J’ai tenté la version F15 sur le port USB « bios ».
Ça a marché pour l’acceptation puis ça a mouliné pendant 5mn PUIS au redémarrage j’ai un écran noir
Ça fait déjà 5mn que ça reste noir …
Marsh Posté le 02-11-2023 à 23:34:41
J’ai éteins et la Je n’arrive plus à accéder à quoique ce soit .. tout reste noir ..
J’étais en version F1 donc fallait que je mette ça à jour quand même .. je n’aurai peut-être pas dû …
Marsh Posté le 03-11-2023 à 00:18:36
Je viens de faire un clear Cmos (enlever la pile après avoir débranché et vidé le jus), et toujours rien….
Il y a une zone avec des led rouges qui alterne entre Dram, CPU, VGA, Boot.. en boucle .
Marsh Posté le 03-11-2023 à 01:16:44
| xergio a écrit : Je viens de faire un clear Cmos (enlever la pile après avoir débranché et vidé le jus), et toujours rien…. |
y'a une fonction flashback sur ce bestiau ?
Marsh Posté le 03-11-2023 à 01:35:55
Yip,
Oui le "q-flash plus", renommer le fichier du bios "GIGABYTE.bin" le mettre à la racine d'une clé usb formatée en fat32 puis connecter la clé usb sur le port au dessus du bouton q-flash plus et appuyer sur le bouton (pc éteint, carte mère alimentée).
Page 6 => https://www.gigabyte.com/FileUpload [...] atures.pdf
Et d'après le web :
"Dans un premier temps, la led clignotera rapidement, puis plus lentement pendant le flash et s’éteindra, une fois le travail terminé."
Marsh Posté le 03-11-2023 à 09:17:54
Merci à vous tous ! je vais tenter ça en revenant lundi .
Mettre à la racine de la clé USB cents à dire ?
Marsh Posté le 03-11-2023 à 09:48:15
| xergio a écrit : Merci à vous tous ! je vais tenter ça en revenant lundi . |
directement sur le G: (dans l'hypothèse ou ta clef a cette lettre) en gros pas dans un dossier/sous dossier, l'idéal étant de formater la clef et pouf mettre le fichier directement.
privilégie une clef usb 2.0, si ça ne fonctionne pas tente avec une autre, change de port usb...j'ai déjà eu le cas avec une b550...je n'ai plus la référence par contre ^^
Marsh Posté le 03-11-2023 à 10:04:16
Ok, Mais je met quel version de bios dedans ?
Marsh Posté le 04-11-2023 à 21:08:30
| xergio a écrit : Ok, Mais je met quel version de bios dedans ? |
la dernière du coup
(F16g)
Marsh Posté le 05-11-2023 à 13:23:19
En gros ordi éteint mais alimenté électriquement je met le fichier f16g que je renome simplement GIGABYTE.bin et je le met au bon emplacement Qflash plus et je clic sur le bouton .. Mais le processus s’arrêtera au bout de combien de temps si ça marche ?
5-10mn
En gros c’est tenter de faire un flashage a l’aveugle
Marsh Posté le 05-11-2023 à 13:38:43
qqs minutes
en principe y'a un led qqpart qui clignote pendant que ca flash
qd il s'eteint, c fini
Marsh Posté le 05-11-2023 à 13:46:26
Yop,
Je te résume la procédure encore une fois en un peu plus détaillé.
"Renommer le fichier du bios "GIGABYTE.bin" le mettre à la racine d'une clé usb formatée en fat32 puis connecter la clé usb sur le port au dessus du bouton q-flash plus et appuyer sur le bouton (pc éteint, carte mère alimentée)."
Déjà comme gallean l'a dit c'est écrit sur la doc est répété sur le web qu'il faut une clé usb 2.0 seulement.
Ensuite il y a une led près du bouton qflash qui va clignoter :
- En appuyant sur le bouton elle va clignoter rapidement le temps de détecter le fichier sur la clé usb
- Si elle trouve le fichier elle va commencer le flash et la led clignotera moins rapidement
- En fin de flash qu'elle a réussi à trouver le fichier ou pas elle s'arrête de clignoter
D'après la doc gigabyte ça parle de 6 à 8 minutes environ pour l'opération complète.
Plein de vidéo sur youtube pour montrer la manip du coup j'en ai trouvé une qui correspond à ta carte :
Tu vois la flèche rouge elle désigne la led, le petit point rouge.
Et je te passe le lien de la vidéo complète, elle est un peu longue c'est peut être pas la plus simple mais au moins ça te permet de voir cette led de status :
https://youtu.be/FSInRBQELqI?t=406
Marsh Posté le 05-11-2023 à 15:44:49
Merci à vous tous ! Normalement demain je tenterai l’opération. En espérant que cela marche …
Je vous ferai un retour ![]()
Marsh Posté le 06-11-2023 à 20:45:46
Bonsoir à tous
Je viens de tenter le coup et..... CA MARCHE !
Un très grand merci a la communauté! vraiment !
En espérant que cela puisse être utile à d'autres par la suite
GG à tout le monde ![]()
Marsh Posté le 07-11-2023 à 10:08:40
| xergio a écrit : Bonsoir à tous |
A une prochaine pour de nouvelles aventures
Marsh Posté le 07-11-2023 à 11:57:50
Faut avouer que dans le milieu du hardware c’est un peu le cas
Un peu maso peut-être..
Marsh Posté le 02-11-2023 à 23:13:10
Bonjour à tous...
Je viens de remplacer mon CPU par un 5800X3D.
Au début en l'allumant le PC ne voulait rien afficher.
J'ai relancé et la ok windows apparait tout tourne, le CPU est bien reconnu aucun souci.
SAUF que juste avant j'avais eu un message me disant que le bios venait de faire un reset..
Ok je rentre dedans et en effet c'est du 480p ultra moche l'interface bof.
Je vais sur le site je télécharge divers BIOS je prend uniquement le fichier concerné sur une clé FAT32 (que je met a l'arrière), je vais sur Q-Flash il reconnait le fichier mais... quand je vais pour lancer le flashage il me dit que c'est refusé
C'est quoi le souci.....
Message édité par xergio le 03-11-2023 à 01:16:09
