Urgent impossible d'augmenter la capacité du disk C...
Urgent impossible d'augmenter la capacité du disk C... - Disque SSD - Hardware
Marsh Posté le 11-10-2023 à 14:49:20
Ma configu windows 10 64, installé sur le disque interne SSD250 de mon pc ASUS.
Je ne peux plus faire de mise à jour de windows, c'est très lent et l'ordi me demande de faire de la place sur C. J'ai à côté sur le même disque 2 partitions où il ya de la place. Je voudrais donc étendre C et réduire les 2 autres. Via le gestionnaire de disques interne cela ne fonctionne pas, j'ai essayer via miscrosoft command, pas pus de réussite, ainsi que le logiciel pseudo gratuit easus, rien à faire.
Alors les experts, merci de m'aider svp, en vous remerciant par avance
Marsh Posté le 11-10-2023 à 14:53:44
nettoyage de disques ne suffit pas pr faire de la place ?
pour étendre, il faut une partition vide qui soit juste à coté de C: (dans le gestionnaire de disques)
peut-etre qu' avec un prog externe c'est faisable mais a mon avis t'es coincé
soit tu as un autre disque sur lequel t'as assez de place pour copier le contenu des autres partitions D:, apres quoi tu peux supprimer le volume de D: et etendre C: ,
soit... je vois pas trop
ps: autre solution, rajouter de la ram pr ne pas avoir du swap qui consomme
(mais ca reste tjs mieux de pas saturer C: )
Message édité par kabyll le 11-10-2023 à 15:16:25
Marsh Posté le 11-10-2023 à 15:11:11
une capture écran de la gestion des disques windows pour voir le problème...
Marsh Posté le 11-10-2023 à 15:39:10
Au pire, est ce que je peux envisager de déplacer le contenu de windows qui est sur C, sur une autre partition comme D ou E, et en redémarrant, l'ordinateur va t il pouvoir se lancer ?
Marsh Posté le 11-10-2023 à 15:41:35
non, tu peux pas faire ca, faut pas toucher à C:
tu peux deplacer D: vers E: si t'as la place, mais faudrait voir la disposition des partitions dans le gestionnaire de disques
Marsh Posté le 11-10-2023 à 19:50:49
avant de toucher quoi que ce soit, assure toi d'avoir des sauvegardes de tous tes fichiers
ensuite, lance l'outil de nettoyage de disque de windows, il y a fort a parier qu'il y a a récupérer.
un petit screen avec windirstat permet de voir comment est organisé ton espace
ensuite, si tu a des partitions, tu peux déplacer tes dossiers "mes documents", "mes images", "ma musique", vers ces autre partitions
Message édité par Z_cool le 11-10-2023 à 19:52:12
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Marsh Posté le 12-10-2023 à 15:28:24
+1 pour déplacer 'mes documents' etc en les faisant pointer vers 'ailleurs' où il y a de la place ( clic droit sur chacun des dossiers type 'mes images' et 'deplacer' etc). Si ça trouve les fichiers images, bureau , vidéos etc prennent une place folle ...
Tu peux faire ta manip d'agrandissement aux dépends des autres partitions avec une vieille version de AOMEI partition manager mais c'est toujours risqué et perso je ferais un clone du DISQUE ENTIER vers un disque vide avant (risque non négligeable de tout planter )
Perso je fais systématiquement 'pointer' les répertoires 'mes images ' etc ailleurs que sur le C, ça permet de sauver les meubles si la partition windows crashe ( je remets un clone antérieur sans me soucier des données)
Message édité par zonka le 12-10-2023 à 15:31:00
