Disk m2 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-09-2023 à 12:23:12
Détaille nous EXACTEMENT le modèle du 'disk M2' et de la carte mère......
M2 c'est un format physique , le disque peut être NVme ou SATA, les ports M2 de la carte mère peuvent supporter l'un, l'autre les deux ....
Bref, comme toujours, le minimum d'infos est nécessaire pour répondre .
Marsh Posté le 24-09-2023 à 12:30:42
si c'est tjs la mm machine, B550 Gaming X V2
pas de contre indication à utiliser le slot M.2 sous la cg,
si c'est un ssd neuf, et qu'il n'apparait pas dans l'explorateur, c'est normal
va voir dans le gestionnaire de disques et initialise le (clic droit sur le disque qui apparaitra en noir)
Marsh Posté le 24-09-2023 à 12:54:55
| kabyll a écrit : si c'est tjs la mm machine, B550 Gaming X V2 |
Y en a qui ont de la mémoire bravo.
Non c'est un aorus elite v2 cette fois.
Donc je peux bien utiliser les deux ports m2 en nvme en plus d'une carte graphique ?
Marsh Posté le 24-09-2023 à 13:10:58
oui,
celui du haut est sur les lignes pcie du cpu (4x) , sans impact sur la cg (16 lignes réservées)
celui du bas, sur les lignes pcie du chipset B550 (4x)
Marsh Posté le 24-09-2023 à 12:17:00
Bonjour à tous.
Je voulais utiliser le port m2 qui est sous ma carte graphique mais il ne reconnaît pas le disk m2.
On ne peux pas utiliser celui qui se trouve sous la carte mère ? Il utilise les mêmes ports pci ?
