Difficulte pour démarrer mon pc !
Difficulte pour démarrer mon pc ! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-08-2005 à 11:27:05
Voila une bonne semaine que j'ai des petits problèmes pour démarrer mon pc, la semaine dernière il fallait "seulement" que je supprime une fois l'alimentation attendre quelque seconde rebrancher et le pc repartait, mais ca devient de plus en plus difficile pour le démarrer, hier il m'a fallut pres de trente essai et un bon paquet de colère pour qu'il démarre ( le reste du temps soit l'image du bois se fige ou soit l'écran reste en vieille), je pensais que la carte mère était morte, mais visiblement non car une fois sous windows tout vas bien!enfin a peu près  :D , et j'ai réfléchit cette nuit au possible problème, et je me suis rappeler avoir eu bcp de message d'alerte sous windows genre mémoire inpossible d'etre read etc durant le semaine dernière après plusieurs oc rater...... et bon je n'y est pas preter plus attention que ca. et aujourd'hui je me décide d'ouvrir le pc j'ai demonter un peu toute les carte et réinsérer , j'ai vérifier aussi les connecteurs mais rien de strange, je rallume le pc après un clear cmos, je vais dans le bios et le voila bloquer plus aucune réactivite je reboote rien de plus je refait la manip plusieurs fois toujours rien je me décide donc d'oter une barrette et la le bios ne bloque plus et j'arrive a atteindre windows!
que pensez vous de mon histoire vous croyez que c'est la barrette?
est ce possible qu'une barrette crame après un voltage trop important,un oc rater ou autre chose enfin est ce que mon problème semble cohérant?
Merci de votre réponse!
pour info ma ram est une corsair xl pro 512 mo v1.1
de pus je rajouterai que cette rette ma toujours fait ch*** lors d'oc que je n'avais que cette rette mon pc n'était pas trop stable et l'ajout de la deuxième rette corsair xlpt v1.2 à arranger les choses mais mon oc n'as pas trop progresser
dernière info cette rette le corsair pro devrait tenir d'après le constructeur 2.5-3-3-7 a 2.85 V @250Mhz hors au dela de 207 Mhz quelque soit les timings ouvoltage l'oc ratait, et ca ne venait pas du proc ou du chip car en desynchro j'ai pousser le chip a 300Mhz sans souci
voila a vous et merci d'avance! :D  :jap:
edit:je me souviens aussi que j'ai changer l'écran il y a deux semaines est ce que ca pex venir de la?
Message édité par seb le junior le 30-08-2005 à 11:52:45
