diiférence entre un athlon 3200+ et un FX-60 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-03-2007 à 23:42:54
tu pe deja tenir avec ton cpu jusquen fin 2007.
torai du depenser les 300 pour une GTX
sinon prend une autre carte en sli. mais changer ton cpu avec un FX-60 te fera plus perdre de largent que gagner des fps
Marsh Posté le 21-03-2007 à 01:01:38
Meme avec une GTS faut pas esperer jouer en 1680*1050 avec toutes les options a fond,investir 300E dans une plateforme en fin de vie c est pas valable, OC encore un poil ton A64, baisse certaines options comme les ombres et les lumieres dynamiques.
Marsh Posté le 21-03-2007 à 03:04:24
chattkiller a écrit : tu pe deja tenir avec ton cpu jusquen fin 2007. |
Prendre une 8800 gtx, aujourd'hui, n'a aucun interêt... Le mieux se serait d'acheter un x2 4400+, et de l'overclocker légerement ( 400 mhz ) et la tu seras du même niveau qu'un fx-60... Ce n'est qu'un overclock de 35 de fsb, soit 11 * 235 ( 236 pour être exact.. ) . Le x2 4400+ Est en fait, tout comme le x2 4800+ un fx caché, car même core..
Marsh Posté le 19-03-2007 à 21:33:47
Je dispose d'un PC qui est composé des matériels suivants:
) et je joue avec les graphiques au max sur une résolution de 1280x1024. Ce qui m'ennuie un peu c'est que je n'arrive pas a avoir bcp de FPS (notamment a cause de mon CPU) et c'est dommage, j'ai une 8800 GTS et a cause de mon CPU je n'arrive pas a profiter pleinement de la puissance de ma CG.
). J'ai vu dans des tests de benchmarcks qu'en utilisant le meme GPU, Mobo, RAM etc.. mais juste en changeant de CPU a chaque test de jeu, que le FPS variait considérablement.(ex: entre un FX-60 et un 3800+ y'avait bcp de différences de FPS).
-athlon 64 3200+ 2.0GHz(core venice) 512Kb Cache L2 overclocké a 2.3GHz
-asrock dual SATA II (socket 939)
-4x512 Mb RAM (DDR 333)
-nvidia 8800 GTS 640Mb (512MHz/792MHz)
-Segate 250 Gb 7200 RPM (IDE)
-Carte son X-Fi Fatality Xtreme Gamer Pro Series
J'utilise la plus part du temps mon ordi pour les jeux et des fois pour faire des videos (surtout des videos de mes jeux, compresser etc...). Les jeux auxquels je joue le plus sont BF 2142, Dark Messiah et Oblivion (y'en a d'autres biensur
Mes FPS en géneral sont entre 20 (min 17 sur oblivion) et 50. De plus, je vais m'acheter un ecran 22 pouce (2ms, luminosité 300cd/cm cube, HDCP) car l'ecran que j'ai est trop pourri (25ms!!! 290cd/cm cube).
Mais alors je vais passer a une résolution de 1600x1200 ce qui baissera encore mes FPS !! (deja que mes FPS sont pas supers
Pour augmenter mes FPS, le seul moyen pour moi etait de changer de CPU (je ne veux pas acheter tout de suite un c2d, j'attends vivement l'amd K8L avec les quad core et DDR3
Vu que je ne veux pas dépenser bcp d'argent (deja que je vais acheter un 22pouce ASUS et que j'economise pour la plateforme K8L d'AMD) et que je ne suis pas une grosse bete d'overclocking, (je suis nouveau et ma carte mere est vraiment nulle pour l'OC.) j'ai pensé a acheter un athlon 64 FX-60 (en plus j'attends vivement Crysis et si jamais ma CG ne sera pas puissante, je pourrais l'OC avec le watercooling).
Je pense acheter athlon FX-60 (environ 300euros). Trouvez vous qu'une telle dépense dans ce CPU vaudra-t-elle vraiment ?
Est-ce que je gagnerais bcp de FPS ? Est-ce qu'avec ma config et mon new CPU, je pourrais tenir jusqu'en fin 2007 jusqu'a la nouvelle platefrome AMD ?
Merci pour vos réponses
Message édité par Gravediggaz le 19-03-2007 à 21:37:02
