Dilemne pour choix de config - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-06-2003 à 14:56:25
les derniers maxtors sont bien bruyants...
Marsh Posté le 30-06-2003 à 17:01:45
P4 2.4c Ghz
Asus P4 800 Deluxe
Seagate Barracuda SATA 7200.7 - 80 Go - 8Mo
Marsh Posté le 01-07-2003 à 01:14:35
| josedsf a écrit : 2.6C pour l'overclock est bcp mieux |
Merci pour vos réponses.
au final ça va être p4 2.6c + seagate 7200 (pas envie de prendre de risque sur mes données, tant pis pour les perfs), et la mobo asus p4p800 a priori.
Marsh Posté le 01-07-2003 à 02:26:33
Intel P4 2.6c
Abit IS7-E (110?) elle à un chip reseau en + de l'IS7 mais pas de firewire ni de RAID à toi de voir sinon c'est exactement la même.
Seagate Barracuda SATA ATAV (plus silencieux que le 7200.7 car possibilité d'activer l'AAM)
Ok pour les Samsung PC3200 (elles briderons pas trop ton o/c).
Super rapport/qualité prix en tout cas, bon choix ![]()
Marsh Posté le 01-07-2003 à 02:42:04
| MrRogue a écrit : Intel P4 2.6c |
L'ATAV, je vais avoir un mal fou à le trouver et il est "encore" moions performant: je "bride" déjà les perfs en prenant du Seagate, donc tant pis pour le bruit.
l'Abit chauffe moins que l'Asus a ton avis ?
Le problème est que mon revendeur ne peut me garantir que les IS7 qui lui sont livrés comproent le nouveau ventilateur moins bruyant.
Niveau performances au quotidien, y-a-t-il une quelconque différence notable entre les 2 cartes ou le choix se joue-t-il uniquement sur les équipements respectifs des 2 cartes et l'affectif envers l'une ou l'autre marque ?
Marsh Posté le 01-07-2003 à 02:49:00
Ok j'ai une abit et pour ce qui est du ventilo je pense que seule les IC7 ont le nouveau mais le problème est très facilement maitrisable en installant un régulateur de vitesse zalman fanmate (7?) ou noiseblocker (5?). Le bruit passera bien au dessous de ton seagate c'est sur.
Abit et Asus franchemment sur ces modèles c'est kif kif ca se joue surtout au niveau du prix, à chaque nouveau bios l'une passe devant l'autre au niveau des benchs ![]()
Marsh Posté le 01-07-2003 à 09:56:46
| MrRogue a écrit : Ok j'ai une abit et pour ce qui est du ventilo je pense que seule les IC7 ont le nouveau mais le problème est très facilement maitrisable en installant un régulateur de vitesse zalman fanmate (7?) ou noiseblocker (5?). Le bruit passera bien au dessous de ton seagate c'est sur. |
il y a un test de 6 CM i865PE par ceux qui avaient découvert l'activation du PAT: http://www.materiel.be/logclic/cli [...] 2F865PE%2F
Je l'ai parcouru et effectivement ça semble se tenir au niveau performances, je vais maintenant regarder ça plus en détail.
Fanmate sûrement une bonne solution, permettant d'éviter la mise en place d'un ventirad sur l'Asus.
Je vais finir par choisir à pile ou face, je n'en peux plus :-)
Marsh Posté le 01-07-2003 à 10:53:31
| Citation : les seagates 7200 sont aussi bruyant que les autres à présent (finito la mousse isolante ) |
storagereview indique quand meme q'il sont 2dba de moin que les ibm...
donc ils concluent que a l'oreille, les seagate restent fort peu bruyant !
il faut aussi voir la taille, car les 80go n'ont qu'un plateau... donc moin de nruit
Marsh Posté le 30-06-2003 à 14:54:47
Proc: 2.4c ou 2.6c
CM: IS7 ou P4P800
DD: Maxtor DiamondMaxPlus9 SATA 80Go - 8Mo
2*256Mo Samsung 3200
pour le proc j'ai mis une alternative, mais c'est presque sûr que ça va être un 2.6C.
Pour les CM:
l'Asus était plus performante lors des sorties des cartes, mais les nouveaux bios ont apparemmment rééquilibré les perfs des 2 CM. vrai ?
la présence du ventirad sur le chipset de l'Abit lui permet-elle de monter plus haut en FSB que l'Asus ?
par ailleurs j'ai une abit BX133 dont je suis très content
Pour les DD: Maxtor semble bien plus performant mais a semble-t-il bien plus de problèmes... vrai ? s'aperçoit-on vraiment de la différence de performances autre part que dans les benchs ? l'un chauffe-t-il plus que l'autre ? quel est le plus bruyant ?
J'ai pas mal fouillé les topics du forum, mais n'ai pas trouvé de réponses tranchées à ces questions.
edit: pour le DD: un hitachi 180GXP 80Go ferait-il mieux l'affaire que les deux autres disques(branché sur port SATA avec adaptateur ou sur port ide) ?
Vos avis sur les choix à faire? Merci.
Message édité par Roth Welles le 30-06-2003 à 16:22:52
