Disque SATA : impossible d'installer windows :( - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-01-2004 à 19:53:48
Je voudrais juste rajouter que avec F4, on voit en effet un disque dur de 120 GO... mais je ne sais plus quoi faire, n'étant pas très à la pointe de l'information. Je regrette pour l'instant un vieux port IDE ...
Marsh Posté le 12-01-2004 à 20:00:51
faut la disquette avec les drivers du sata (silicon image je crois) quand tu mets le cd de windows à un moment il demande s'il y a du scsi tu appuiye sur f4 ou f5 et hop ensuite tu mets la disquette des drivers . (sinon je crosi que les drivers sont aussi sur le cd mais faut le lecteur de disquette)
nico
Marsh Posté le 12-01-2004 à 20:01:24
tu es connecté sur le forum ,donc tu peux aller sur le site d'Asus et télécharger le drive de ton controleur SATA et créer une d7 de driver corectement .
Marsh Posté le 12-01-2004 à 20:05:07
Donc, c'est surement la disquette qui est pas bonne, la manipulation est correcte ?
Je vais aller sur le site de ASUS pour créer une disquette de drivers, cela se fait automatiquement ?
Marsh Posté le 12-01-2004 à 20:11:16
Epox, je viens de voir sur le site de ASUS
Silicon Image Serial ATA driver version V1.0.0.22 and Utility V1.0.0.11
More...
 File Size  4.37
(MBytes)
Mais cela fait 4 MO, je ne peux pas mettre cela sur une disquette pour le mettre sur l'ordi qui n'a rien d'installé
Marsh Posté le 12-01-2004 à 20:14:56
bizarre,mon hitachi sata a était reconnu sans prob par xp a l'install,partition,formatage et basta
il et bien reconnu et configuré dans ton bios?
Marsh Posté le 12-01-2004 à 20:16:42
Non non, si tu as bien lu mon message "bubub", le bios normal ne reconnaissant QUE mon graveur dvd, et non le disque dur. Par contre, le bios "raid", reconnait le disque dur (F4 quand démarrage de l'ordi).
Marsh Posté le 12-01-2004 à 20:17:45
| bubub a écrit : bizarre,mon hitachi sata a était reconnu sans prob par xp a l'install,partition,formatage et basta   |
ça n'a rien à voir
le southbridge de ta cm gère le SATA en natif, donc c totalement transparent pour l'OS (c un disque ATA comme un autre)
dans le cas présent, le SATA est géré par un contrôlleur externe, et il est nécessaire d'avoir les drivers de ce contrôlleur
normalement, la disquette est livrée avec la cm. Au pire, tout ce qu'il faut doit être présent sur le cd (p'têt même une image de la disquette)
Marsh Posté le 12-01-2004 à 20:21:03
Donc, non j'ai pas de disquette biniou. Mais la disquette que le vendeur m'a faite ne fonctionne pas quand windows me la demande pour tous les disques ou périphériques supplémentaires, il repose la meme question. Surtout que la disquette des drivers alors ne fonctionne pas ...
Faut-il juste copier les drivers sur la disquette, aucune aute manipulation à faire ?
En tout cas, http://www.asus.it/support/downloa [...] X%20Deluxe  j'ai les drivers que je peux récupérer. Mais cela fait 5 MO ... ca rentre pas sur une disquette
Marsh Posté le 12-01-2004 à 20:22:21
| vinzzzou a écrit :    |
normalement, oui, il suffit juste de copier les drivers pour XP sur la disquette (le .inf doit, je pense, se trouver à la racine)
Marsh Posté le 12-01-2004 à 20:30:22
Si tu regardes sur le lien de ASUS mis plus haut, le fichier silicon image fait 5 MO ... A la racine, il y a 1 fichier .inf en effet (si3112r.inf), mais d'autres fichiers (.mpd, .sys...) et j'ai remarqué que ces 7 fichiers à la racine sont les MEME que le vendeur m'a mis sur une disque sata. Or, sur le driver de asus (silicon image), il y a aussi un repertoire "gui", avec dedans 3 fichiers exe (installsataraid.exe qui fait 1,68 MO, sata_c.exe, sata_e.exe), et encore un repertoire nommé disquette avec disk1 (dont qq ficheirs mais pas de .inf) et disk2 (avec un fichier .cab) ...
Marsh Posté le 12-01-2004 à 20:33:33
je viens de le charger, à mon avis, tu n'as besoin que des fichiers à la racine sur une disquette
Marsh Posté le 12-01-2004 à 20:40:53
Donc, c'est quasi exactement ce que le vendeur m'a refilé ... Mais quand je me met la disquette du vendeur, il se passe rien, et windows REDEMANDE encore une disquette a mettre dans A, et là, avec la disquette que je viens de me faire, j'ai "Le fichier txtsetup.oem a provoqué une erreur inattendue (1024) à la ligne 1742 dans d:\nt\base\boot\setup\oemdisk.c Appuyer sur une touche pr continuer ...
Et on revient sur l'installation windows qui demande de appuyer sur S si on veut spécifier des cartes SCSI supplémentaires
Marsh Posté le 12-01-2004 à 20:41:34
Sur le CD de ta carte mère, tu n'as pas un ou plusieurs répertoire qui font à peu près la taille d'une disquette et qui s'appellent disk1 ou disk2 etc...? Si oui, soit ils contiennent un générateur de disquette, soit il suffit tout simplement de copier le contenu d'un de ces répertoires sur une disquette.
Je me souviens que sur le topic des GA-7N... quelqu'un donne un lien vers un autre topic grâce auquel j'ai pu installer mon disque SATA sur ma GA-7N400 Pro. Mais bon, c'est loin tout ça... Je vais essayer de le retrouver...
Marsh Posté le 12-01-2004 à 20:45:45
oui j'ai un repertoire disk1 et disk2 (comme précisé plus haut), mais je ne sais pas quoi en faire
Marsh Posté le 12-01-2004 à 20:46:31
colle donc le contenu du fichier TXTSETUP.OEM sur la disquette.
Marsh Posté le 12-01-2004 à 20:48:12
| Slyde a écrit : colle donc le contenu du fichier TXTSETUP.OEM sur la disquette.   |
Voila ...
; This file installs the SiI 3112 SATARaid driver as part of text
; mode setup on Windows NT, Windows 2000, and Windows XP.
[Disks]
disk1 = "Silicon Image SiI 3112 SATARaid Driver Installation Disk",\Si3112r.sys,\
[Defaults]
SCSI = Si3112r
[SCSI]                  ; HwComponent section
Si3112r = "Silicon Image SiI 3112 SATARaid Controller"
[Files.SCSI.Si3112r]
driver = disk1,si3112r.sys, Si3112r
inf = disk1,Si3112r.inf
;;catalog = disk1, Si3112r.cat
[HardwareIds.SCSI.Si3112r]
id = "PCI\VEN_1095&DEV_3112&SUBSYS_61121095", "Si3112r"
[Config.Si3112r]
value = ProblemDevices, "", REG_SZ, ""
value = ProblemDevices, "Maxtor 4D060H3                          DAK05GK0", REG_SZ, "MaxMode = UDMA-5"
value = ProblemDevices, "ST320012AS", REG_SZ, "Mod15Write"
value = ProblemDevices, "ST330013AS", REG_SZ, "Mod15Write"
value = ProblemDevices, "ST340017AS", REG_SZ, "Mod15Write"
value = ProblemDevices, "ST360015AS", REG_SZ, "Mod15Write"
value = ProblemDevices, "ST380023AS", REG_SZ, "Mod15Write"
value = ProblemDevices, "ST3120023AS", REG_SZ, "Mod15Write"
Marsh Posté le 12-01-2004 à 20:48:50
| funymaster a écrit : Il est mal barré si il active pas, pour commencé dans la gestion des périphériques du bios le bios de gestion du sata   |
pas con du tout ça, je n'y avais pas pensé
est-ce que le contrôlleur SATA est activé dans le BIOS de ta carte mère ?
Marsh Posté le 12-01-2004 à 20:54:32
Ca y est, j'ai trouvé : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] subcat=110.
A toi de jouer!
Marsh Posté le 12-01-2004 à 21:18:48
non pas de pb de cavalier
bon, j'ai retrouvé le message qui devait etre intéressant, ci dessous, mais moi , je seche a l'étape "Installer les DD S-ATA et  les partitionner avec les disquettes du constructeur."
Je ne pige rien la
Slt,
Bonne nouvelle, mes deux DD Seagate 80Go S-ATA sont installés et fonctionnent parfaitement...
Pour ceux qui auraient des problèmes d'installations voici la procédure à suivre...
Tout d'abord ,télécharger les 2 disquettes du constructeur et créer ces disquettes...
Lien==> http://www.seagate.com/support/dis [...] scwiz.html
Ensuite ouvrir le cd de la carte mère "NVIDIAnForce2".
Ouvrir le dossier "DRIVER" puis le dossier "SATA" et sélectionner les fichiers "Si3112r(6KO), Si3112r(83Ko), Si3112r.mdp(83Ko), SIISUPP.VDX(21Ko) et TxtSetup.oem(2Ko).
Vous vous retrouvez donc avec 192 Ko qu'il faut envoyer sur une disquette formattée. (c'est cette disquette que l'install de XP va vous demander. Peut etre à plusieurs reprises.)
Moi j'ai choisi de le faire avec juste les DD Sata installés .
J'ai donc auparavent enlevé le DD IDE mais ce n'est pas une obligation. Il suffit de ne pas se tromper de cible pour installer XP...
Donc , on en est à l'install de XP.
Quand vous en aurez le choix, appuyez sur "F6" et laissez faire XP pour le reste.
Il va vous demander d'insérer la disquette que vous avez crée avec les pilotes du Sata..
Insérez cette disquette et suivez les instructions...
L'install de XP devrait se faire sans problèmes...
Petite précision:
Dans le bios de la CM j'ai mis le 2emme boot sur SCSi à la place de HDD0.
Voilà, j'espere ne rien avoir oublié car j'ecris ce post de memoire...
Marsh Posté le 12-01-2004 à 21:33:41
dans mon bios, nullepart marqué sata qq part, je peux rien configurer
Marsh Posté le 12-01-2004 à 21:35:12
| vinzzzou a écrit : non pas de pb de cavalier   |
 On s'en fout des disquettes du constructeur
(version expurgée)
| Citation : Tout d'abord ,télécharger les 2 disquettes du constructeur et créer ces disquettes...    |
 Voilà, moi j'ai juste fait ce qui est en gras, c'est à dire que j'ai pas formaté avec l'utilitaire du constructeur, j'ai laissé l'installation de Windows le faire.
Marsh Posté le 12-01-2004 à 21:40:23
Et ben merde alors, car bien sur, c'était le truc le plus simple, et moi, la disquette n'est pas ACCEPTEE et me REDEMANDE ENCORE la disquette.
Franchement, j'en ai ras le cul du SATA, j'aurais du prendre un bon  IDE classique, merci Marc de Hardware de conseiller du SATA ...
Donc, je me retrouve avec ma disquette de drivers, + deux disquettes de seagate dont je ne sais pas quoi du tout en faire ...
Marsh Posté le 12-01-2004 à 21:46:08
Bah, tu les formates et tu les réutilises pour autre chose...
Bon, je crois que je ferais mieux d'aller me
Marsh Posté le 12-01-2004 à 22:16:09
au démarrage de la a7n8x tu dois avoir un message de type raid machin avec le nom de ton disk détecté.
Tu peux aussi avoir accès à la conf raid au démarrage.
Si tu as pas ça c'est que ton disk n'est pas reconnu au niveau bios ou que le disk est hs.
C'est ce qui m'est arrivé, en changeant de disk c'est passé tout seul.
Marsh Posté le 12-01-2004 à 22:16:21
c'est tout simple, tu telecharge ou alors sur le cd ya un repertoire:
silicon_v10022 (pour la derniere version)
tu mets tous les fichiers qui se trouvent dans le repertoire (meme sils ne servent pas tous)sauf le repertoire GUI sur une disquette
tu boote avec le cd de xp,
et au moment ou il met appuyez sur F6 pour charger les pilotes raid ou scsi(presque sur sur que c'est cette touche) tu appuie dessus... tu attends, il va te demander d'inserer une disquette avec les drivers, tu la mest et t'appuie sur S (si je me souviens bien) il va copier les fichiers en memoire, quand il aura reconnu le controlleur, tu quitte et l'installation continue et la normalemnt il devrait reconnaitre ton disque SATA
Tom
Marsh Posté le 12-01-2004 à 22:24:13
Il me semble que les fichiers sur la racine de silicon suffisent.
Marsh Posté le 12-01-2004 à 22:50:45
mais j'ai exactement fait la meme chose. Sauf que QUAND je met la disquette avec les 7 fichiers de la racine dessus (quand, il ne reconnait pas le controlleur.
A moins qu'il faut mettre scsi dans le bios a la place de hd0 ?
Marsh Posté le 13-01-2004 à 00:01:33
Merci, je vais faire tes applications dès que possible. Car pour info, j'ai réussi a installer win98 sans quasi rien faire (il a formaté le disque, et installé win98). Apres, quand j'ai voulu installer XP par dessus win 98 (mise à jour), il est parti en couille, a foutu la merde, a dit qu'il y avait soit un virus, soit un pb de disque dur (hum hum). Donc, j'ai du reformater le disque (c'est en cours).
Mais le pb, si je me rappelle bien, c'est que j'avais pas de serial ata dans le bios nulpart. Je vais re-regarder attentivement.
Par contre pour info, je pense qu'on avait mis Hd0 en 3eme boot, et apres l'installer de win98, il s'est mis en SCSI en 3eme boot (1er = dvd, 2eme = disquette).
Marsh Posté le 13-01-2004 à 00:56:06
Funny, j'ai regardé dans integrated peripherals, et j'ai pas
"Onboard H/W Serial ATA" ... J'ai onborad audio, modem, lan, serial port 1, serial port2, game port, midi ... mais j'ai pas celui que tu dis, donc je suis bloqué !!
Marsh Posté le 13-01-2004 à 01:00:59
J'ai exactement le meme probleme :-(
avec la meme carte mere... (le disque c'est un Hitachi)
les drivers, que ce soit ceux de chez asus ou ceux du site de silicon permettent bien a l'install de se lancer, mais des qu'il commence à INSTALLER les fichiers (apres Partitionnage + verif du disque....) et ben il redemande les drivers... et il ne les trouve PAS (pourtant, d'apres la led, il acced à la disquette...)
Marsh Posté le 13-01-2004 à 01:24:29
bah toi, il commence déja a installer, moi non, il trouve meme pas la disquette la 1ere fois ... il fait comme s'il y avait rien dedans !
Marsh Posté le 12-01-2004 à 19:49:47
Après m'être offert une nouvelle configuration ce matin, j'ai la mauvaise surprise de ne pas pouvoir installer win XP qui ne trouve pas mon disque dur. Pourtant, j'ai un disque dur SEAGATE 120 GO SATA 7200 tr/min. En plus, dans le bios, on ne voit pas de disque dur de repéré. Ma carte mère est une ASUS A7N8X DELUXE.
J'ai payé une installation, tout semble installé, j'ai vérifié et vu 1 fil du DD à la carte mère (sur le port sata), et un fil d'alimentation.
Je suis retourné chez le revendeur (E-SOPH) avec ma tour, et le mec a dit que c'est normal que le bios ne reconnaisse pas le DD car c'est comme si c'était un SCSI, et que c'est l'autre bios (raid, etc) qui le reconnait (en faisant F4 lors du démarrage). Donc un vendeur incompétent a lancé un formatage en low level, et l'autre vendeur m'a filé une disquette de drivers SATA a mettre en faisant F6 quand j'installe windows. Qu'il va ensuite demander de "spécifier" en appuyant sur S, et puis mettre ensuite la disquette des drivers, et que l'installation de windows va se poursuivre.
Je suis dégouté, car effectivement, je fais "S" pour spécifier et l'installation de win me demande une disque, je met la disquette du mec, la disquette est lue, et le meme message revient (on me redemande une disquette ...).
Que puis-je faire ? J'ai un CD de ma ASUS, mais je peux pas installer avec mon nouvel ordi, vu que je peux pas aller sur winXP et que j'ai pas de mode ms dos.
Merci de votre aide efficace,
Vincent
