dissipation de chaleur - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-10-2014 à 20:12:31
t avais pas de ventilateur en extraction a l arriere,
pourtant a coté
Marsh Posté le 05-10-2014 à 20:21:24
J'en est un. Mais pas assez collé a la carte mère. l'air circule au dessus de l'étage d'alimentation. je me demande donc si un petit dissipateur ferai l'affaire. Sauf que, je ne sais pas si un pad thermique collerai assez bien...
Marsh Posté le 05-10-2014 à 20:24:46
t en risque rien dans ton cas
t as oc ton fx
ventirad un peu plus puissant, c est quoi?
Marsh Posté le 05-10-2014 à 20:32:38
un ventirad arriere plus puissant
ca te l as fait du jour au lendemain?
Marsh Posté le 05-10-2014 à 20:36:54
et en utilisant un ventirad genre noctua nh-c14? comme ça tu souffle aussi de l'air sur tes vrm...
Marsh Posté le 05-10-2014 à 20:38:45
c est quoi ton boitier
met des ventilos en extraction par le dessus si tu peux ou fabrique un truc, made home comme on dit
Marsh Posté le 05-10-2014 à 20:57:56
hostiti je ne pensais pas que les vrm's allait surchauffer en achetant ma CM.
Du coup pour essayer de palier a moindre coup j'essaie de créer un rad par dessus. au lieu de racheter un autre ventirad
Mon boitier est un Cooler Master N200
J'essaie de faire un truc made home ^^
Marsh Posté le 05-10-2014 à 21:36:23
ah ah... pourvu que tu resolve ton problème sans finir dans le topic HB ![]()
Marsh Posté le 05-10-2014 à 19:36:02
Bonjour a tous,
J'ai eu un problème de surchauffe avec ma CM (problème içi) et j'aimerais avoir votre avis sur comment régler le problème de surchauffe.
Voici ma carte mère AsRock 960GM/U3S3 FX (image) l'étage d’alimentation (encadré en rouge sur l'image) de ma carte mère surchauffe, j'aimerai mettre ceci (pad thermique) par dessus, ainsi que une ligne de dissipateur par dessus le pad thermique.
Est-ce risqué ? Le pad thermique ne risque t-il pas de se décoller ? Devrais-je plutôt mettre un dissipateur sur chaque carré avec de la pâte thermique collante ?
Merci d'avance
Message édité par megamzero le 05-10-2014 à 19:39:16
