Problème chaleur - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-10-2012 à 15:49:16
Les FX sont réputés pour leur chauffe...et un TX3 est un bon "petit" ventilateur, qui ne fera pas de miracle sur un FX 8120...
Question bonus : tu utilises l'alimentation fournie avec le boitier ?
Marsh Posté le 05-10-2012 à 15:50:36
rien de dramatique, faut arrêter de croire qu'un cpu doit tourner à 30°C en jeux
Après tu peux toujours acheter un autre cooling mais la dépense/gain n'en vaut pas le coup
Tu peux toujours voir si ton montage est ok
Marsh Posté le 05-10-2012 à 15:51:19
alein a écrit : Question bonus : tu utilises l'alimentation fournie avec le boitier ? |
Et là le piège se referme
Marsh Posté le 05-10-2012 à 15:58:30
Désolé je n'ai pas préciser l'alim: il s'agit d'une OCZ Technology ZS 750W.
Merci pour vos réponse plus que rapide.
Je pense que cela peut provenir du boitier car il s'agit d'une tour de M... à mon avis. J'aurai du mettre plus cher que 39 euros dedans.
Je ne sait pas si 60 c'est trop élevé mais amd donne cette temperature comme la maximum donc ...
Marsh Posté le 05-10-2012 à 16:00:06
Pour info, le CPU au repos ne descend pas au dessou de 34 degrés et les température sont obtenus avec speedfan.
Marsh Posté le 05-10-2012 à 16:01:35
kirks a écrit : ... |
Tu as quand même 125W à dissiper et AMD donne 61°C Tu as donc de la marge encore
Marsh Posté le 05-10-2012 à 16:02:39
kirks a écrit : Pour info, le CPU au repos ne descend pas au dessou de 34 degrés et les température sont obtenus avec speedfan. |
situ fais rentrer plus d'air qu'il n'en sort c'est pas bon non plus
Marsh Posté le 05-10-2012 à 16:03:27
125W pour un hyper TX3 c'est un peu beaucoup aussi...tu as des réglages dans le BIOS qui permettent d'augmenter la vitesse de rotation du ventilo en fonction de la température, ça peut aider
@delatruel : le débat surpression VS dépression n'est pas si tranché que cela en matière de refroidissement ... après tout les boitiers ne sont pas du tout étanches...
Marsh Posté le 05-10-2012 à 16:19:26
60 avec un TX3 sur un FX8120 ce n'est pas normal
j'ai un TX3 avec un 1100T à 4Ghz et j'ai max 46°-48°
il faut revérifier le montage qui sait pâte thermique ou autres ...
Marsh Posté le 05-10-2012 à 16:22:09
il vaut sans doute mieux qu'un boitier ne soit pas etanche, histoire que l'on puisse faire circuler de l'air frais
Marsh Posté le 05-10-2012 à 17:21:33
jean pierre a écrit :
c'est exactement ce que je dis
Marsh Posté le 05-10-2012 à 17:29:32
alein a écrit : @delatruel : le débat surpression VS dépression n'est pas si tranché que cela en matière de refroidissement ... après tous les boitiers ne sont pas du tout étanches... |
ce que je n'ai pas dit
mais la temp ambiante dans la tour est plus élevée
Marsh Posté le 05-10-2012 à 17:32:35
wissal75 a écrit : 60 avec un TX3 sur un FX8120 ce n'est pas normal |
Ok je vai revérifier le montage. Pour info j'ai mis la pate thermique vendu avec le ventirad.
Marsh Posté le 05-10-2012 à 17:34:13
tu en as mis quelle quantité ?
Le norme : un grain de riz sur le processeur, pas plus...
Marsh Posté le 05-10-2012 à 18:19:47
alein a écrit : tu en as mis quelle quantité ? |
Oui j'ai mis un grain de riz. J'ai démonter, nettoyé et remonté. Maintenant la température est en moyenne de 57° en plein jeu.
Merci pour toute ces réponses.
Marsh Posté le 05-10-2012 à 18:47:12
quelle marque ?
Dans 2/3 jours les temp seront un poil plus basses. Et l'hiver approche, tu pourras toujours ouvrir tes fenêtres
Marsh Posté le 05-10-2012 à 19:14:53
delatruel a écrit : quelle marque ? |
lol
La pate thermique est de marque coolermaster
Pour info le démontage et le remontage n'a rien changer. Une foi tout refermé il y a des pics à 60°.
J'ai l'impréssion que le ventilateur ne se "déclenche" pas quand ça chauffe. Je ne l'entend pas aller à fond. Il y a un truc à paramétrer dans le bios ? Pour info ma carte mere est une asus.
Marsh Posté le 05-10-2012 à 19:20:07
alein a écrit : 125W pour un hyper TX3 c'est un peu beaucoup aussi...tu as des réglages dans le BIOS qui permettent d'augmenter la vitesse de rotation du ventilo en fonction de la température, ça peut aider |
kirks a écrit : |
c'est expliqué dans le mode d'emploi... RTFM parfois...
Marsh Posté le 05-10-2012 à 19:28:47
kirks a écrit : |
il faut faire des tests aussi. genre couper et boucher le fan latéral par exemple etc
Marsh Posté le 05-10-2012 à 20:16:44
delatruel a écrit : |
Le mode d'emploi précise juste que la carte mére est doté du Q FAN.
J'ai fait ce genre de test. Je gagne facile 3 ou 4 degrés quand la facade latérale est enlevé. Je précise qu'il n'y a pas de ventilateur à l'arrière du pc.
Marsh Posté le 05-10-2012 à 20:19:15
ben justement, tu vas dans ton BIOS, tu cherches la section hardware monitoring, et tu règles ta vitesse en fonction de la température...
je suis très surpris, les manuels Asus sont très complets avec tout un chapitre sur les réglages du BIOS...
Marsh Posté le 05-10-2012 à 20:19:29
kirks a écrit : |
ben mets en déjà un si cela est possible...
ou alors le latérale en extraction si ce n'est pas le k
Marsh Posté le 05-10-2012 à 15:46:45
Bonjour à tous
Je vien de mettre en oeuvre ma config: CM asus m5a78l usb3, CPU AMD FX 8120, CG Sapphire radeon 7850 2go, Ventirad coolermaster hyper tx 3, boitier Advance gamma doté d'un ventilateur latéral et un frontal
J'ai acheté battlefield bas compagny 2
Quand je joue, la température de mon cpu est de 60° environ.
Est-ce trop. Quel moyen y a t il pour refroidir tout ça.
Cordialement
