Problème chaleur processeur + erreur OCCT - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 15-02-2012 à 20:16:50
Vous devez fixer fermement les dissipateurs aux puces.
L'Artic Cooling que vous avez commandé est un bon produit, nous en utilisons pour nos dépannages.
Marsh Posté le 27-01-2012 à 19:22:42
Bonsoir,
(1h avant il partait en PC de seconde main).
voilà mon soucis et j'espère que vous allez pouvoir m'aider :
Je vous raconte mon histoire haute en rebondissement.
J'ai un PC portable avec un i5 480m. Malencontreusement je le fait tomber d'une bureau et la coque se fend. Je le rallume et ça fonctionne MAIS dès que le processeur commence à charger le PC s'éteint !
Je commence les investigation et isole rapidement un soucis de température : dès une utilisation "poussée" (lancement de jeu par exemple) le proco monte à 105 degrés en 1 secondes puis pouf extinction de sécurité.
Après moult reflexion je démonte le PC regarde ce qui se passe et il n'y a aucuns soucis : CM intacte, ventilo ok, caloduc en place ... je démonte le dissipateur (adieu la garantie) et me rend compte que la pâte thermique est dégueulasse.
Je repaste et test : plus de soucis d'extinction !!!! ho miracle
après avoir retesté le PC j'ai encore quelques soucis :
- proco encore chaud avec des pointes à 91°C IG tout en ayant un core#0 plus chaud de 10°C que le core#2
- IG, sous BF3 notamment, j'ai des chutes de FPS qui me font tomber à 15 IPS pendant 1 ou 2 secondes. Chose que je n'avait pas avant mais je viens juste d'installer B2K !
- les test OCCT se soldent par un arrêt pour température trop élevée.
- globalement, mais c'est subjectif, je trouve le PC moins réactif légèrement plus lent.
Je note aussi que j'ai repaste à la va vite avec une vieille pate thermique noname (j'avais que ça). J'ai commandé de la MX-4 et je vais repasté ça nickel après un bon nettoyage.
Bref j'ai des questions :
1/ Pensez vous que le re-paste rapide avec de la pate noname peut expliquer les soucis observés ?
2/ Pensez vous que les surchauffes (une dizaine d’extinction de sécurité) aient pu abimer mon proco explique les lag, ralentissement ?
Un grand merci pour m'avoir lu et donner votre avis.
