Dites moi que ma carte mere n'est pas morte :(
Dites moi que ma carte mere n'est pas morte :( - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-02-2006 à 16:20:31
J'allume le pc, tout les ventilo fonctionne tout a l'air bien pourtant: pas de "bip" au démarrage et mon écran ne detecte aucun signal...ma carte mere (c'est un gygabyte je ne sais plus laquelle) serait-t-elle morte?
Marsh Posté le 08-02-2006 à 16:23:36
Ou l'alim, ou faux contact quelque part...
T'as fait un truc de particulier ou c'est arrivé sans que tu touches à rien ?
Marsh Posté le 08-02-2006 à 16:25:53
Hier je viens d'installer ma nouvelle alim une fortron green 400W. Aucun probleme j'ai joué sur le pc pendant 2 heures...A midi je rallume le pc et plus rien! :(
Marsh Posté le 08-02-2006 à 16:27:26
Un connecteur a pitèt bougé... Débranche et rebranche tout les connecteurs de l'alim assez fermement.
Marsh Posté le 08-02-2006 à 16:28:07
un pti cout de chaud, un pic electrique, une fausse manip, c'est clear cmos qu'il vous faut .
jumper sur la carte mere a coté de la pile bouton, a déplacer sur l'autre position démarrage, rien ne se passe,
remise du jumper en posistion originale, et re démarrage.
Et c parti
Marsh Posté le 08-02-2006 à 16:28:08
ou CPU aussi :o
Marsh Posté le 08-02-2006 à 16:30:26
Kikill il se situe ou exactement le jumper?
Et oui ca pourrait etre le CPU...alors que je viens d'avoir ma nouvelle alim, quelle poisse !!!!!!
Marsh Posté le 08-02-2006 à 16:39:01
D'où les "..." :o
Marsh Posté le 08-02-2006 à 16:42:33
D'où les "..." :o
et moi d'où mon ":o" :o
Marsh Posté le 08-02-2006 à 16:43:03
Oui mais non !!! :o (Super constructif, n'est-ce pas ?)
Message édité par Fraisouille le 08-02-2006 à 16:43:30
Marsh Posté le 08-02-2006 à 16:43:46
Ouai ouai d'ou vos " :o " ! enfin moi ca m'avance pas trop en attendant :( j'ai pas d'argent pour racheter un pc...vous vous cotisez? :pt1cable:
Marsh Posté le 08-02-2006 à 16:46:38
LOL  :D
Eh bien ce qu'il faudrait faire c'est de tester les pièces 1 par 1 !
Marsh Posté le 08-02-2006 à 16:49:07
Hahaha et comment on fait? quel piece?  :??:
Marsh Posté le 08-02-2006 à 16:57:04
Faudrait tester le CPU, la mobo, la carte vidéo et l'alimentation !
CPU sur une autre mobo
mobo tu trouves un autre CPU...
Marsh Posté le 08-02-2006 à 17:02:21
A ouai j'en ai pas d'autre enfin bref tant pis :) merci
Marsh Posté le 08-02-2006 à 17:05:45
essayes de te faire prêter du matos ;)
ça serait dommage de devoir payer un technicien, parce qu'il va faire quelque chose de pas difficile et que tu peux faire, sauf qu'il a le matos pour...
Message édité par starconsole le 08-02-2006 à 17:06:07
Marsh Posté le 08-02-2006 à 18:09:43
De toute facon y'a plus de piece compatible tellement c'est vieux mon pc donc ca me reviendra moins cher d'en racheter un :) et ca fait lontemps que j'y compte ^^
Sinon j'ai une question: vous me conseillé quoi comme carte mère qui tourne autour de 100 euros, qui supporte le pci express 16x et sur socket 939 et qui ne necessite pas plus de 400W? merci :)
Marsh Posté le 08-02-2006 à 18:27:26
[:ass_kicker57]   :lol:
Marsh Posté le 08-02-2006 à 18:29:41
Lol, une carte mère qui consomme 400 W :o
Gigabyte GA-K8N SLI à 90 €, tu as même du SLi ;)
Marsh Posté le 08-02-2006 à 18:31:57
A nan pas SLi n'ayant pas beaucoup de sous j'en aurais pas trop l'utilité :) quand je disais 400W c'est en comptant tout les autre composant! enfin je sais c'est assez confus  :??:  :heink:
Marsh Posté le 08-02-2006 à 18:34:15
Le SLi, ça t'offre une plus grande possibilité d'updates dans le futur ;)
En non SLI : Gigabyte GA-K8NF9 Ultra
http://materiel.net/details_GA-K8NF9-ULTRA.html
Marsh Posté le 08-02-2006 à 19:03:28
Un upgrade très limité quand même.
A moins de prendre par exemple d'entrée dans sa config 2 7800 GTX 512 ou 2 7900 GTX je n'en vois pas l'interet.
Prendre 2 6600GT n'a strictement aucun interet, par rapport à une 6800GT ou Ultra exemple.
Marsh Posté le 09-02-2006 à 09:46:15
Qhrim le jumper il est a coté de la pile bouton il s'appel clear Cmos ou clear rtc, regarde ta notice ça doit etre dedans si tu as plus la notice tu la télécharge sur le site du constructeur
Marsh Posté le 09-02-2006 à 09:58:03
un test simple a réalisé :
tu débranche tout
tu laisse seulement la carte graphique la ram et le cpu de brancher et tu vois si tu a des bip et si le probème persiste
si c le cas sa réduit ta marge de matériel HS
soit alim
soit cpu
soit CG
soit CM
si ton pc démarre normalement et si tu n'a pas de bip sa ne vien pas de la
Mais si ton écran détecte aucuin signal é ka ton pc démarre ya de forte chance que ce soit ta CG qui soient grillé
Marsh Posté le 09-02-2006 à 10:59:21
encore un autre truc du retire tout CG ram tu déconnecte l'alim, tu laisse reposer pour que les condo se vide 30min devrait suffire et tu remet tout comme thesee16 dit sans DD sans DVD, si pas d'affichage  clear cmos, et si toujours rien il te reste tes yeux pour pleurer.
Marsh Posté le 09-02-2006 à 11:02:30
oups et encore un truc fais tous ça hors du boitier sur un support non conducteur, a plat sur une table par ex, juste pour etre sur qu'il n'y a pas de faux contact antre la CM et le boitier , ça arrive quand la CM est mal monté, qu'il n'y a pas assez d'espace entre la CM et la plaque en métal du boitier
Marsh Posté le 09-02-2006 à 21:48:00
J'ai un problème proche, je m'explique :
Vielle mobo (bios award), vieux proc (P3 je crois) ... enfin que du vieu.
Je remonte avec des pièces de récup' (qui marchaient avant de les démonter) glanées chez des potes.
un boitier tout neuf (mais pas chère fo pas abuser P3 quoi!).
J'alimente, je start le pc et là... rien que la petite diode rouge de la mobo. Là je démonte tout sauf cpu et ram et toujours rien. Je sors la mobo avec ram et cpu dessus. Elle fonctionne (ventilos tournent)mais "BIP". Je la remonte avec une feuille cartonnée entre mobo et boîtier et remonte la CG. Elle fonctionne (donc premier prob=court-circuit ou masse).
 Je me dis : combiens de bip?
Et là surprise les bips sont longs et j'ai arrêté de les compter à 20. Quand je cherche ce que ça veut dire pour un bios award, je m'aperçois que le maximum est de 8.
Est elle vraiment HS?
Une suggestion?
Marsh Posté le 09-02-2006 à 22:10:43
Cet état est connu ce qu'il se passe c'est que la carte mère teste la tension courant qu'elle recoit : si c'est bon le pc démarre, sinon le pc reste dans l'état que tu as décrit. Apparemment y'aurait un problème avec ton alim. Débranche totalement ta bécane de la prise de courant pendant plusieurs minute et rebranche là.
Marsh Posté le 10-02-2006 à 12:10:40
les condo sont a block laisse les se décharger et apeès un clear cmos pour remettre tout a plat et hop
Marsh Posté le 10-02-2006 à 17:27:27
Merci, je vais tester ça.
Marsh Posté le 17-02-2006 à 18:52:30
eh bien c'est toujours pareil
Je suis vert   ;(
