Dites, c'est dur de monter un processeur ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-10-2003 à 22:16:40
monter un processeur : facile (ya même un schéma sur le manuel de la carte mère)
monter un ventilo sur le processeur : c'est là la difficulté
Marsh Posté le 30-10-2003 à 22:17:49
monter le proc, c'est super facile. C'est le montage du rad sur le proc qui est plus délicat...
en gros, pour monter le proc, tu soulèves le levier du socket, tu glisses le proc dans la seule position qu'il peut prendre et tu abaisse le levier... le ventirad n'est pas difficile nonplus, il faut juste faire attention de bien le garder à plat sur le proc en mettant les fix, pour éviter de l'écraser.
Marsh Posté le 30-10-2003 à 22:18:06
grilled... mais mon post est plus long
Marsh Posté le 30-10-2003 à 22:22:28
A ta place, je prendrais le 2400+ en Box avec le ventirad AMD. Parce que bon a un ventirad Spire a 11 euros ca doit être une belle crevure quand même
Et le ventirad AMD est pas mauvais. Y a mieux et plus silencieux c'est sur, mais ca coute alors bien plus que 11 ?
Marsh Posté le 30-10-2003 à 22:24:22
Pas de problème particulier sauf comme dit au-dessus pour le ventilo, si c'est un AMD (Chez Intel c'est plus au point).
Une fois le proc en place et une fine couche de pate sur le core (le petit carré au milieu) faut poser le radiateur et monter la fixation avec un tournevis plat et c'est là la moment délicat: faut forcer et le tournevis ne doit en aucun cas déraper, sinon il va racler la carte mère.
Si on s'y prend bien ça ne pose pas de problème mais faut être sur de son coup.
Marsh Posté le 30-10-2003 à 22:24:41
tu le commandes où ce PC ?
moi franchement le ventilo que tu as choisi me paraît pas génial, vaut mieux prendre un rad style aqua (avec 3 pattes d'attaches) ça se monte nickel ce truc.
Marsh Posté le 30-10-2003 à 22:25:21
Un petit guide de montage pour te donner une idée : http://www.amd-hardware.com/MontageCPU.htm
Marsh Posté le 30-10-2003 à 22:25:51
cette fois c'est moi qui me fait grilled
Marsh Posté le 30-10-2003 à 22:29:21
tceupa a écrit : monter le proc, c'est super facile. C'est le montage du rad sur le proc qui est plus délicat... |
Il y a des détrompeurs partout (alim, proc et socket, ventilo, nappes etc...)
Le ventilo est en fait plus simple à mettre qu'à enlever !!! (et c'est vrai), m'endfin fait gaffe, tout le monde peut le faire, mais il faut de la patience et pas s'énerver. Ah aussi pense à toucher ton boîtier pour éviter les décharges statiques (ça suffit pour bousiller ton proc)
Marsh Posté le 30-10-2003 à 22:36:13
Le truc important, c'est de pas monter le radiateur a l'envers. Sinon, pscchiitttt le CPU
Marsh Posté le 30-10-2003 à 22:39:47
Montage processeur: comme indiqué.
Montage ventirad classique socket A: mettre la patte fixe (sans ergot de pression) sur le bout du socket, maintenir le rad en place et clipser la patte mobile côté cames à l'aide d'un tournevis au besoin (dépend des ventirads)
Si tu peux je te conseille un SLK947U/PAL8045, la fixation par les 4 trous est incomparablement plus sûre.
Marsh Posté le 30-10-2003 à 22:50:27
Hm vous sauriez me conseiller un ventilo vraiment pas cher ? Le ventilo que j'ai vu à l'avantage de monter jusqu'au 3000+, ce qui me laisse entendre que je n'aurais pas de problèmes particuliers si je désires overclocker. Comme je l'avais expliqué, mon budget est vraiment serré. Je crois que je mettrais maxi 20? dans un ventilo. :\
Sinon, euh je veux bien encore des témoignages, des avis, encore encore !
C'est que vous semblez pas tous avoir le même avis sur la question en plus... :x
Marsh Posté le 30-10-2003 à 22:51:36
Si t'as pas plus de 20 euros a mettre dans le Ventirad, tu prend le 2400+ en version Box, t'as un ventirad avec qui fera tres bien l'affaire
Sinon, un Aqua 690 mais c'est assez bruyant
Marsh Posté le 30-10-2003 à 22:54:52
Kero-chan a écrit : Hm vous sauriez me conseiller un ventilo vraiment pas cher ? Le ventilo que j'ai vu à l'avantage de monter jusqu'au 3000+, ce qui me laisse entendre que je n'aurais pas de problèmes particuliers si je désires overclocker. Comme je l'avais expliqué, mon budget est vraiment serré. Je crois que je mettrais maxi 20? dans un ventilo. :\ |
perso le ventilo c'est une des pièces que j'ai changé le plus souvent. Des merdes à moins de 15 euros j'en ai eu et franchement vaut mieux mettre un peu plus pour être tranquille (pour les oreilles et la température)
Marsh Posté le 30-10-2003 à 23:02:16
Et euh elle coûte combien la version box ? Et le ventilo à l'intérieur il est suffisant pour un overclock, disons, "très raisonnable" ?
Marsh Posté le 30-10-2003 à 23:03:19
Kero-chan a écrit : Et euh elle coûte combien la version box ? Et le ventilo à l'intérieur il est suffisant pour un overclock, disons, "très raisonnable" ? |
A peine plus cher (10 euros grd max) et t'as la garantie de 3 ans constructeur !
Marsh Posté le 30-10-2003 à 23:05:29
A 90? au moins cher sur monsieurprix.com. Soit une diff de prix équivalente au prix ton Spire qui doit pas refroidir grand chose
En plus la garantie passe a 3 ans en Boite au lieu de 1 an en OEM.
Et pour un OC léger ca marche bien Pour l'oc d'ailleurs le Barton 2500+ est un bon choix
Edit : grilled mais j'ai pris le temps de vérifier le prix
Marsh Posté le 30-10-2003 à 23:07:41
Oué nogood mais jpréfère en changer ds 4 mois et mettre 30? que j'aurais largement d'ici là, plutôt que de devoir retarder de plusieurs mois l'upgrade de mon PC pour une histoire de qualité de ventilo. Parce que j'en suis vraient réduit à ça tant le budget est serré.
Marsh Posté le 30-10-2003 à 23:10:50
Ok Ernestor merci de l'info. Effectivement à ce prix là ça vaut le coup de s'y mettre.
Par contre ils pourraient les vendre prémontés leurs ventilos.
Et euh, la pâte thermique c'est aussi indispensable qu'ils le disent sur LDLC ? Si oui, 'faut prendre absolument de la pâte à 10? Ou les trucs génériques à 2? suffisent ?
Marsh Posté le 30-10-2003 à 23:12:49
Prémontés ca veut dire prémontés sur la carte mère
Pour la pate thermique, t'as un pad thermique sous le radiateur qui t'évite d'utiliser de la pate thermique. Mais bon, de la pate thermique c'est mieux quand meme
Marsh Posté le 30-10-2003 à 23:16:14
Kero-chan a écrit : Ok Ernestor merci de l'info. Effectivement à ce prix là ça vaut le coup de s'y mettre. |
Les trucs à 2? suffisent pour un PC de "base" comme le tien !
Marsh Posté le 30-10-2003 à 23:19:04
Krès krès bien. N'empêche qu'ils pourraient vendre leurs ventilos déjà attachés au processeur.
Marsh Posté le 30-10-2003 à 23:21:27
c'est qd même bizarre k'ils fassent payer le montage de ton PC...
Car visiblement à Poitiers c gratuit (à condition de commander dans la même boîte) !
Marsh Posté le 30-10-2003 à 23:27:04
T'en fait pas c'est pas très compliqué. Bon c'est sur que si tu sais pas te servir d'un tournevis
Certains ventirad ont un systeme de levier qui rend leur installation plus aisée.
Par contre, kkun sait si la ram noname roule avec sa cm ?
Marsh Posté le 30-10-2003 à 23:27:40
Le montage payant, ca dépend des magasins
Marsh Posté le 30-10-2003 à 23:40:05
euh...coment vux tu qu'ils vendent des venbtilos montés sur le cpu? Ca va etre beacucoup plus chaud apres pour monter tou ca sur la carte mere! Sinon, prend un barton 2500 box!ta le ventilo + le abrton ke tu pe o/c facilement, meme avec le ventilo amd! Ensuite le proceseur tinkiet pas c'est tres facile a monté! Par contre moi G aps reussi a placer mon ventirad amd sur ma mobo, fallait forcer comme un ouf, G eu peur de niker la mobo alors G mis mon volcano 9
Marsh Posté le 30-10-2003 à 23:46:42
spiderbanana a écrit : |
Bah Noname = source à emmerdes, surtout depuis quelques mois...
Combien d'alims claquent sans raison apparente?
Combien de processeurs surchauffent avec leurs ventirads "certifiés XP 3600+" ou encore leurs boitiers incroyablement mal foutus?
Combien de barrettes de PC3200 qui tiennent tout juste les 200 sur un seul des 2-4 slots?
KiRu@ a écrit : euh...coment vux tu qu'ils vendent des venbtilos montés sur le cpu? |
Pourtant Intel l'a fait à une époque, sur les Pentium MMX et PII
Marsh Posté le 30-10-2003 à 23:52:29
spiderbanana : a priori pas entendu de problèmes de ce côté là. C'est surtout les chipsets nForce2 qui ont du mal il me semble. Côté SiS, n'ayant jamais entendu le moindre avertissement à ce sujet, je pense que c'est bon.
Marsh Posté le 30-10-2003 à 23:55:33
Gigathlon : ce sera de la noname ou ce ne sera pas. La mémoire de marque est absolument hors de prix pour un budget serré comme le miens.
Marsh Posté le 30-10-2003 à 23:56:12
tu te vois acheter un ventilo bas de gamme maintenant pour gagner 5 euros alors que tu vas sûrement mettre 30 euros dans 4 mois pour le changer ? En plus si tu ajoutes le risque que tu prends en démontant le ventilo à chaque fois, je trouve pas l'opération intéressante parce que un proco ça pas donné...
Marsh Posté le 31-10-2003 à 00:07:30
Kero-chan a écrit : ce sera de la noname ou ce ne sera pas. La mémoire de marque est absolument hors de prix pour un budget serré comme le miens. |
A toi de voir, c'est vrai que ça fait mal de payer 2 fois plus cher que le proco pour la RAM
Enfin si tu peux, et à priori c'est le cas, sur du NF2 je te conseille de t'orienter vers Crucial, c'est guère plus cher que la noname et en dual les perfs dépendent finalement peu des timings.
Et surtout, ne cède pas à la tentation du "moins cher possible", c'est la source d'emmerdes Number One Préfère équilibrer un peu, surtout sur les pièces vitales comme le rad (là encore payer un rad aussi cher que le proco, ça fait mal), ou encore la tour (bon, là pas de comparaison possible, mais entre une tour à 40? et une à 75? tu dois bien te douter de la différence
Marsh Posté le 31-10-2003 à 00:10:18
Kero-chan a écrit : Gigathlon : ce sera de la noname ou ce ne sera pas. La mémoire de marque est absolument hors de prix pour un budget serré comme le miens. |
oublie la noname malheureux
va sur www.crucial.com ou achete de la marque d'occasion
Marsh Posté le 31-10-2003 à 00:32:51
Bah de tte façon à 10? de plus qu'une version OEM je vais prendre la version boîte hein.
Mais il était clair que je ne mettrais pas 30? dans un ventilo pour cette fin d'année, pas parce que je ne veux pas, mais parce que financièrement je ne PEUX pas.
Marsh Posté le 31-10-2003 à 00:34:49
Pour la tour je garde celle d'origine. Pour le rad ce sera la version box du proc. ca fera très bien l'affaire je pense. Mon chipset est pas du NF2 mais du SiS (sinon c clair que j'aurais eu des problèmes avec de la noname). Jvais aller voir sur crucial.
Marsh Posté le 31-10-2003 à 00:37:13
Arf, jviens d'aller voir c'est pas la peine.
Mon père ne VOUDRA pas acheter sur un site étranger (qui plus est Américain), et ça peut se comprendre.
Marsh Posté le 31-10-2003 à 00:37:25
Tu peux avoir potentiellement des problemes avec de la noname quelque soit le chipset.
Sinon, fait gaffe a ton alim. Elle fait quelle puissance ?
Marsh Posté le 31-10-2003 à 00:42:38
Je sais pas. J'ai demandé ici-même ds un autre topic on m'a laissé entendre que yaurait pas trop de problème.
Ya moyen de connaître la puissance de son alim de façon logicielle ?
Marsh Posté le 31-10-2003 à 00:44:12
Non, mais c'est écrit dessus normalement.
Marsh Posté le 30-10-2003 à 22:12:17
[Attention, post où l'intro est 10x plus longue que le vif du sujet. Avis aux pressés: merci de vous rendre en fin de post pour voir la partie intéressante du sujet.
Hello.
Oui je pose la question parce qu'après l'épisode "Kero choisis son matos", viens l'épisode "Kero choisis où acheter son matos."
Et là, force est de constater que les assembleurs de province (ou du moins celui de ma ville) sont hors de prix.
Petite comparaison entre mes prévisions initiales (le moins cher, avec monsieurprix) et celles de l'assembleur:
1) Ce que j'avais prévu.
- GeForce 4Ti4200 : 131?
- AMD Athlon XP 2400+ : 78?
- Ventilateur Spire 5F263B1M3 WhisperRock III avec pâte thermique pré-appliquée: 11?
- ASRock K7S8XE (SiS 748) : 60?
- 512mo DDR-SDRAM PC3200 générique : 76?
Soit un total de 356? (prix ne prenant pas en compte les frais de ports).
2) Ce que me propose l'assembleur.
2400+ avec ventilo: 120?
512mo DDR 3200 noname: 100?
GeForce FX5600 (MSI) (ya pu moyen d'avoir des 4Ti y m'a dit le monsieur) : 188?
MSI KT4-AV (ASRock ? jamais entendu parlé le monsieur) : 87?
Total: 495? + 39? de montage.
Cette longue intro qui me permet de cracher sur ce violeur m'amène à la conclusion suivante:
Ca coûte nettement moins cher de commander sur internet (malgrès les frais de ports) et de monter tt ça tt seul !!!
Oui mais... monter un processeur (mettre le ventilo sur le processeur, puis le processeur sur la carte mère), c'est pas un ptit peu pas évident ? Oh je demande pas pour moi, je serais déjà incapable d'enfiler une carte graphique, d'ailleurs je sais mm pas me servir d'un tourne-vis, mais le paternel lui, il veut bien s'occuper de tout sauf le processeur ca lui fais un peu peur.
C'est-y si difficile que ça, monter un processeur tout seul ?
Non parce que ca fait qd-mm de sacrées zéconomies !
Kero.
