Divers questions - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-05-2024 à 22:42:22
pour la RAM en DDR4 il est raisonnable et standard d'être entre 3200 et 3600 (les kits 3200/3600 sont souvent en 2133/2666 en standard). Au delà c'est plus dur. D'autant que pour les Intel il me semble que seul les versions "K" on plus de chance d'aller chercher un si gros OC (avec une mobo Z comme dans ton cas mais tu a un non K en proc... l'XMP est une forme OC et peu nécessité des réglages pointus dans le BIOS et c'est variable en fct du couple cpu/mobo).
Pour les LED la mobo a démarrage fait un check si tout fonctionne, je dirais que la LED VGA est un peu longue, rien de choquant pour la RAM.
Marsh Posté le 27-05-2024 à 23:01:07
Merci pour ton retour, mais il y a aucun moyen de baisser ce temps? Ou alors je dois simplement pas m'inquiéter?
Le pire c'est que j'ai réussi a activer le XMP, mais quand j'ai voulu résoudre ces histoires de Led, j'ai du faire un clear Cmos et depuis impossible de le remettre.
Meme si j'active XMP en gear 1 a 3200Mhz rien ne change j'ai l'erreur
Marsh Posté le 28-05-2024 à 07:27:47
| wildkyogaming a écrit : Merci pour ton retour, mais il y a aucun moyen de baisser ce temps? Ou alors je dois simplement pas m'inquiéter? |
C'est normal, le système contrôle la viabilité des différents éléments.
Marsh Posté le 28-05-2024 à 07:38:52
| lesabreur a écrit : Pour les LED la mobo a démarrage fait un check si tout fonctionne, je dirais que la LED VGA est un peu longue, rien de choquant pour la RAM. |
+1
Peut-être voir la version du BIOS, si trop ancienne, envisager de mettre à jour.
Pour l'XMP, c'est étrange d'avoir pu l'activer puis plus rien après le Ccmos, à moins que tu aies modifié un réglage, autre que l'XMP, avant de CCmos.
Si tu as joué sur des paramètres dans la section "OC" du mode "Advanced (F7)", ça peut avoir joué sur la ram également.
Les barettes sont bien sur les slots 2 et 4 en partant du socket CPU ?
C'est toi qui a monté le PC ?
Après comme dit par lesabreur, 4600Mhz pour la DDR4 c'est pas mal, essaie de voir si l'XMP tient sur une seule barette dans le slot 2, retiens bien les valeurs si ça passe, puis entre ces valeurs manuellement. Peut-être qu'il faudra aussi jouer sur la tension du controleur mémoire du CPU.
Tu n'obtiendras pas nécessairement les 4600Mhz, ça reste de l'OC et ce n'est pas garanti.
Marsh Posté le 28-05-2024 à 09:17:35
| artouillassse a écrit : |
J'ai la version E7C75IMS / AD0 du 28.02.2023, je crois que c'est la dernière en date
Tout est bien monté, sur les Dimm A2 et B2
Oui, c'est moi. J'avais un Acer Omen (predator 7) qui causait énormément de problème de surchauffe. Lorsque j'ai voulu changer de ventilation, j'ai vu que non seulement toutes les pièces sont spécifiques au modèle, mais en plus taillée différemment que les versions de base. Pour finir, je n'ai pu récupérer que le processeur et la carte graphique, tout le reste je les ai acheté et monté.
Effectivement, j'ai bidouiller tout et n'importe quoi en me basant sur les réponses du forum msi, mais toutes les propositions n'ont pas fonctionnées. Ils ont finit par me dire de vendre la RAM et d'en acheté des nouvelles... Aujourd'hui, le seul réglage que j'ai fais dans le BIOS c'est le système de refroidissement. Par défaut, le Bios a choisi Water Cooling, j'ai changé par le refroidissent a air standard (ce que j'ai).
Je ne suis vraiment pas assez doué pour me permettre des réglages manuels et puis comme j'ai le pc fonctionnel, j'ai pas envie de le casser d'avantage juste pour un détail infime.
Dans le Bios, tous les paramètres sont en automatiques. Et je confirme pour les 4600, je n'avais pas ce choix dans la liste de l'XMP, en revanche j'avais du 4555.
J'ai déjà fait la manipulation, c'est ce qui a causé la désactivation du XMP et l'impossibilité de le remettre par la suite.
J'ai fais un test normal (20 mn) sur UserDiag. Pour résumé, surchauffe du processeur sans causé de perte, XMP désactivé, driver graphique pas a jour (il parait qu'il y a des bugs sur la nouvelle MAJ Nvidia) et le logiciel touslesdrivers qui affiche un warning pour avoir modifié Windows.
Dans la semaine, je reçois mon AIO ainsi qu'un dissipateur thermique pour mon deuxième SSD pour anticiper une surchauffe chez lui aussi (d'anciens test UserDiag l'ont fait monter a 65°).
Je ne sais pas si je peux poster des images ici, mais si vous arrivez a me conseiller je suis preneur et je ferais le nécessaire.
Le pire dans tout ça, et a force de fouiller partout, j'ai pu constater que mes barrettes de RAM ne sont plus sur la liste QVL de MSI ; que le vendeur a mentionné une compatibilité erronée (d'après Corsair la Ram va pour AMD, le vendeur mentionnait AMD et Intel), alors je ne sais plus trop ou donner de la tête. J'ai lu des posts qui explique une histoire de réglage UEFI qui ne va pas avec certains GPU a cause de leur ancienneté...
Pour être tout à fait honnette, plus je cherche plus je me dit que j'ai fais n'importe quoi, un peu comme quand on cherche "douleur a la langue" et qu'on te dit "cancer"
Marsh Posté le 28-05-2024 à 09:31:33
https://userdiag.com/id/En6TG4iKzE -> Test effectué Hier (XMP désactivé)
https://userdiag.com/id/cGCNb84hDt -> Test il y a 7 jours (XMP actif)
Marsh Posté le 28-05-2024 à 11:26:51
En venant sur le forum tu as déjà fait la moitié du trajet pour optimiser ton PC.
En l'occurence, tu peux déjà modifier quelques points :
- régler les PL2/PL1 (visible sur ton userdiag partie "Processeur" ) dans le BIOS, dans le menu "OC". Quand tu es dans ce menu, tu trouves l'option "OC Explore Mode" que tu mets sur "expert". Tu auras accès à des réglages en plus, probablement celui des PL2/PL1. Ce réglage est parfois appelé "short duration/long duration power limit", que tu peux mettre sur short = 134W, long = 65W.
Apparemment c'est dans "Advanced CPU configuration" :
Sinon tu peux aussi le faire avec le choix du ventirad utilisé, comme sur cette image :
Il suffit de choisir "boxed cooler" et tu auras d'office les PL2/PL1 en 134/65. Ton CPU devrait rester autour des 90° dans ce mode à priori.
Si tu as déjà modifié ce réglage via le ventirad, ce n'est pas normal d'avoir 288/288 en PL2/PL1 avec le "boxed cooler", peut-être n'as tu pas enregistré avant de quitter le BIOS ?
Ensuite, toujours dans le menu "OC" tu trouves l'option "CPU Ratio Apply Mode" que tu mets sur "1 coeur", c'est le comportement normal du mode turbo pour ton CPU. Là il est en mode "je monte tous les coeurs au maximum", ce qui explique la chauffe anormale pour ce CPU.
- régler la ram à une fréquence plus élevée que les 3200Mhz actuels, tu peux essayer 4400Mhz, si ça coince tu mets 4200.....4000....... 3600, si ça coince encore ben t'as pas de bol et tu resteras en 3200Mhz, qui est la fréquence standard pour la ram avec ton CPU.
Tu peux aussi essayer "memory Try it" qui est accessible dans le menu "overclocking".
Une fois que le "memory try it" tient tu fais un test OCCT "mémoire" pour voir si les réglages tiennent en charge sur la durée.
Tu n'as que la fréquence à modifier, si tu veux aller un peu plus loin on pourrait te guider pour augmenter légèrement la tension du controleur mémoire, qui est intégré dans le CPU, parfois appelé SOC voltage.
L'option est probablement dans le menu "OC", plutôt vers le bas, il faut mettre l'option "CPU Voltages control" sur "manuel" pour avoir accès aux réglages du controleur mémoire (SOC).
Marsh Posté le 28-05-2024 à 21:41:30
Merci pour cette explication hyper bien détaillée. Pour le cooler je suis en Tower Air Cooler, je sais pas si ça confirme tes doutes sur les réglages.
Je m'occupe d'essayer tous ces changements demain matin, mais avant tout, je dois recevoir mon AIO d'ici jeudi ou vendredi. Est ce que c'est mieux de faire tous ces réglages avant ? parce que dans ces paramètres de ventilations, je vois le fameux PL, et je sais pas si ça va causer une incidence sur l'AIO.
Pour rappel, j'ai commandé le Be Quiet Pure Loop 2 en 360 mm https://www.bequiet.com/fr/watercooler/4397
Marsh Posté le 29-05-2024 à 07:48:01
En fait, le paramètre de ventilation sur "tower air cooler" c'est au cas où t'as un ventirad tour classique.
Le pure rock 2 en fait partie mais c'est pas le plus gros de la marque. Pour un i7 11700f il faudrait au moins un darkrock.
Le réglage en "tour classique" permet d'avoir les PL2/PL1 automatiquement réglés sur 288/288W. Ce sont des valeurs qu'un i7 11700K pourraient atteindre avec un OC costaud, pas celles d'un 11700F qui théoriquement devrait rester aux valeurs préconisées par Intel.
Tu peux faire déjà un essai avec le pure rock 2 en mettant le réglage "boxed cooler", à mon avis la température et la conso devraient baisser direct.
Tu pourras même garder ces réglages avec le pure loop, ou essayer des PL2/PL1 un peu plus élevés, mais en adéquation avec un 11700F et cet AIO, 134/134 devrait aller. Sinon tu vas surconsommer et surchauffer pour très peu de différences à l'utilisation.
En 288/288 c'est un peu comme si t'allumais le haut fourneau pour forger un simple clou, pas très utile
Si tu avais un i7 11700K tu pourrais "jouer" avec les réglages en OC pour le fun, mais en pratique on a plutôt tendance à baisser les ardeurs des cartes mères pour éviter la chauffe excessive et la surconso inutile.
Sachant que le 11700K est d'origine en 253/125 si mes souvenirs sont exacts.
Marsh Posté le 29-05-2024 à 09:15:47
Merci pour ton explication.
J'ai commencé par modifier les PL1 et 2, le pc a redémarrer sans problème.
Je n'ai pas trouvé le "1 coeur" dans le CPU Ratio Apply Mode" il y a trois choix possibles : all cores, turbo ratio et turbo ratio offset. Du coup, je n'ai rien changé.
Pour la ram, j'ai activé le xmp et le Memory Try it. Et effectivement dans la liste, pas de 4600. J'ai essayer le 4400 (le plus proche en dessous de ma limite) et le pc n'a pas démarré. J'ai refait la même manipulation en 4222Mhz et là, il démarre!
Je suis du coup en train de faire un UserDiag pour voir la différence. Le CpU semble relativement bas en temperature, mais je vois aussi GPU a 82°. Enfin bref je poste le lien di résultat et si cela marche plutot bien, je t'épouse ! Enfin virtuellement ahah
https://userdiag.com/id/CxTa0Jq16J
Ah, bon ben le XMP est pas activé
Edit : Je pige pas. XMP activé dans le Bios, pourquoi UserDiag dit que non?
Marsh Posté le 29-05-2024 à 10:45:07
| wildkyogaming a écrit : Je n'ai pas trouvé le "1 coeur" dans le CPU Ratio Apply Mode" il y a trois choix possibles : all cores, turbo ratio et turbo ratio offset. Du coup, je n'ai rien changé. |
Essaie "turbo ratio", il devrait appliquer les paramètres nominaux pour ton CPU.
Après tu peux rester en mode all core vu que tu as baissé les PL, faudrait faire d'autres stress test CPU pour voir les fréquences plus finement. OCCT peut le faire.
| wildkyogaming a écrit : Pour la ram, j'ai activé le xmp et le Memory Try it. Et effectivement dans la liste, pas de 4600. J'ai essayer le 4400 (le plus proche en dessous de ma limite) et le pc n'a pas démarré. J'ai refait la même manipulation en 4222Mhz et là, il démarre! |
Plus qu'à faire un OCCT "mémoire" ou "memory", pour voir si ça tient aussi en charge soutenue pendant 15-20 minutes.
"Memory try it" c'est il me semble pour tester rapidement telle ou telle fréquence. Une fois que tu connais la fréquence qui tient le "try it" tu la fixes en dur dans les paramètres OC de la ram.
Apparemment c'est ce que tu as fait, ou bien c'est moi qui me gourre sur la fonction "try it"
Sans XMP si l'OCCT mémoire tient le coup 15-20 minutes ça devrait être bon, tu verras à l'usage ce que ça donne mais c'est plutôt bon signe si ça passe en 4200Mhz.
| wildkyogaming a écrit : Je suis du coup en train de faire un UserDiag pour voir la différence. Le CpU semble relativement bas en temperature, mais je vois aussi GPU a 82°. Enfin bref je poste le lien di résultat et si cela marche plutot bien, je t'épouse ! Enfin virtuellement ahah |
Je suis un très mauvais parti, mais t'as pas tort d'essayer, sur un malentendu ça peut toujours passer
Le CPU a des valeurs correctes, tu pourras passer les PL2/PL1 en 134/134 quand t'auras installé l'AIO, il remontera un peu en "max" mais devrait rester sous les 90°.
Le GPU au max à ~80° ça va c'est correct.
Marsh Posté le 29-05-2024 à 11:55:00
Quand j'ai vu le XMP non activé, je suis retourné sur le BIOS, j'ai regardé mais XMP actif. Du coup j'ai aussi supposé que c'est le TRY IT qui bloquait quelque chose. J'ai entré les valeurs en dure au lieu de AUTO, XMP actif. Le pc se lance. Mais sur Userdiag, il maintient que mon XMP n'est pas actif.
je vais tout de suite regarder le OCCT
Marsh Posté le 29-05-2024 à 12:43:22
je n'utilise pas userdiag, mais si tu rentres des valeurs manuellement sans load le xmp, ca me parait pas déconnant qu'il te dise que le xmp est pas load (vu... qu'il est pas load)
lance cpuz, mate la frequence relevée dans l'onglet memory (elle sera divisée par 2 > notée 2300 pour 4600), et tu sauras à quelle frequence tournent tes rams
mais bon, comme dit plus haut, 4600 c'est bcp, pas étonnant que ca merde
Marsh Posté le 29-05-2024 à 12:49:33
L' OCCT n'a rien donné comme erreur, tout a l'air de fonctionner normalement.
Pour le CPU-z la Dram frequency est a 2131.8 Mhz (j'ai config le XMP en 4266)
Marsh Posté le 29-05-2024 à 13:03:12
alors te bile pas, ta ram est bien a 4266
Marsh Posté le 27-05-2024 à 09:06:28
Bonjour a tout le monde
Je me permets d'ouvrir un post car mon problème est assez particulier, car il en réuni plusieurs ensemble.
Je le mets dans le dossier Carte mère car tout part de là si je me trompe pas.
Depuis peu, j'ai procédé a quelques changements sur mon pc. J'ai mis sur mon profil la configuration matériel que j'ai. Mais au cas ou:
Boitier: be quiet pure base 500dx
Ventirad : Be Quiet Pure Rock 2
Alimentation : Corsair RM850 2021s
Carte mère : MSI MPG Z490 GAMING PLUS
Processeur : Intel Core i7-11700F
RAM : Corsair Vengeance RGB 2 x 16GB, 4600 MHz, DDR4
Carte graphique : NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti
J'ai déjà réglé un premier point, celui de la surchauffe. Je vais recevoir un AIO 360 et un dissipateur thermique pour mon deuxième SSD, ce qui changera beaucoup sur la chauffe de mon cpu (100° en stress test)
Mon Pc semble fonctionner correctement, mais plusieurs points flous me laisse sans solutions et plusieurs échecs en essayant de modifier. J'explique le soucis
Lorsque j'allume mon ordi, j'ai deux voyant LED qui s'allument : la LED DRAM (5 secondes) suivi par la LED VGA (20 secondes). Pendant les 20 secondes ou la LED VGA s'allume, mon écran est noir, avec un tiret bas blanc.
Passé ce délai, le pc boot normalement, aucune erreur, aucun soucis.
J'ai remarqué en faisant un UserDiag que mon profil XMP n'est pas activé (la ram sur CPU-Z affiche 3200Mhz). Mais là, impossible d'activer le XMP, peu importe les réglages, mon pc refuse de démarrer, obligé de l'éteindre manuellement, et au rallumage, soit j'ai un message d'erreur "Memory Overclock Failed", soit rien ne change et je suis obliger de faire un clear CMOS sur la carte mère.
Le pc fonctionne, donc j'ai plutôt tendance a me dire "si ça fonctionne, laisse comme ça" mais j'aime pas savoir qu'il y a un truc qui cloche, et l'ignorer. Si une personne arrive a m'aider, je suis preneur.
Merci d'avance
Message édité par wildkyogaming le 27-05-2024 à 09:41:10
