dois-je m'inquiter à cause de ce bip? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-12-2002 à 18:54:16
au démarrage ou en travail?
Au démarrage problème de mémoire ou carte écran.Sinon, vérifier les sons dans le paramètres multimédia
Marsh Posté le 22-12-2002 à 18:58:52
cpetre aussi simplement pask ta gardé une touche du clavier enfoncé
ca peu etre n'importe koi
Marsh Posté le 22-12-2002 à 18:59:27
pendant que je travaille, c arrivé 4fois dejà deux quand je jouer, une fois en regardant un dvd et une fois en ne faisant rien.
Marsh Posté le 22-12-2002 à 19:09:54
euh est ce que ça peut venir du fait que g installer hier les drivers creatives?
Marsh Posté le 22-12-2002 à 19:14:14
Marrant.
c peut être un soft particulier qui s'exprime par le biais du buzzer. -> tous les résidents.
Sinon s'il y en avait plusieurs ça aurait été pour te prévenir que ça chauuufffe.
Ou alors ton pc se prend pour un tamagotchi et il a faim.
Marsh Posté le 22-12-2002 à 20:27:14
mopsos a écrit : euh est ce que ça peut venir du fait que g installer hier les drivers creatives? |
Tu n'as pas un ane dans ton PC qui tourne ?
Marsh Posté le 22-12-2002 à 20:29:29
t'aurais pas un HD ibm ? parce qu'apparemment ta config fonctionne sans HD, je suppose que c'est un oubli
Marsh Posté le 22-12-2002 à 20:42:22
A mon avis le processeur a chaud c'est pour ca que ca bip essaye sans l'overclocker.
Marsh Posté le 22-12-2002 à 20:50:52
Moi je me suis fait avoir avec un soft
j'ai verifie les pbs de chaleur de memoire defectueuse
pb d'alimentation qui aurais une faiblesse
le pb etait que le soft te previent qu'il n'y as plus de place sur le disque dur
le pb peu sonné tres souvent pendant une heure et plus rien apres
J'attend que Mopsos me repond a la premiere question
Marsh Posté le 22-12-2002 à 21:32:38
moi de meme ... j ai un ane qui court dans mon pc et ce bip me signale une erreur de l ane ...
Marsh Posté le 23-12-2002 à 01:08:54
Nan c'est bon, je sais ce que c'est!
En fait, ça t'arrives surtout quand tu joues a des jeux..
C'est surrement parceque tu appuies sur plusieurs touches en meme temps pendant le jeux, chez moi, au dela de 5 ou 6 touches pressées en meme temps, ça me fait un petit bip systeme!
Voila.. mais la j'ai changé de carte mere et ça me le fait plus... je ne sais pas si c'est du a la version de directx, ou peut etre du jeu... ou justement encore, peut etre du a ta carte mere!
Mais en tout cas, je ne pense pas que ce soit grave, ne t'inquites pas!
Allé a+ j'espere t'avoir aidé!
Marsh Posté le 23-12-2002 à 01:10:24
mopsos a écrit : pendant que je travaille, c arrivé 4fois dejà deux quand je jouer, une fois en regardant un dvd et une fois en ne faisant rien. |
oups j'avais pas vu... peut etre que tu dois t'inquieter en fait...
Marsh Posté le 23-12-2002 à 01:27:01
moi ca me fait la meme chose mais ca peut lui arriver n'importe kan a ma mobo, des fois c en plein milieu de la nuit, c relou
et pui apres, ca s'en va tout seul
des fois au bou de 10min, des fois apres plusieurs heures de bips
Marsh Posté le 23-12-2002 à 01:35:15
Neo_XP a écrit : moi ca me fait la meme chose |
dingue..
Marsh Posté le 23-12-2002 à 04:36:20
Euh moi g une mule sur mon pc. Une mule plus en fait.
Et vous pensez que ça vient de ça.
Euh petite question dans panneau de config/option d'accessibilité vous avez des trucs de cochés?
Merci en tout cas pour aide. Et je vois que je suis pa le seul à avoir ça.
Alors?
Marsh Posté le 23-12-2002 à 04:40:25
mopsos a écrit : Euh moi g une mule sur mon pc. Une mule plus en fait. |
Oui je vais me repeté dans preference -general -bip d'erreur
c'est con comme truc
Marsh Posté le 23-12-2002 à 04:43:50
ReplyMarsh Posté le 23-12-2002 à 04:47:12
ReplyMarsh Posté le 23-12-2002 à 05:01:24
Citation : Non une coche dans les parametre du soft |
Possible,je connais mal XP,
mais sur le visible de sa config, je note beaucoup d'o/c, peut-être problème de température ou manque de jus, donc alarme (CM ou XP?)
Marsh Posté le 23-12-2002 à 05:26:51
manque de jus? euh ça c possible malgré mon alim 350w!!!
ben parce que au démarrage parfois si j'allume le pc et l'écran en même tps, ben il refuse de démarer.
Euh un prob de T°? euh pas du CPU ça c sur, de la carte graph... elle me l'aurait savoir...
aucun plantage, aucun bug.
Marsh Posté le 23-12-2002 à 05:31:24
mopsos a écrit : manque de jus? euh ça c possible malgré mon alim 350w!!! |
Alors tu la enleve la coche ou pas
tu as verifier le reste de place sur ton dur
Marsh Posté le 23-12-2002 à 06:01:55
dans emule g virer bip en cas d'erreur, on vera bien.
merci bien.
Si quelqu'un aurait une autre idée...
Marsh Posté le 23-12-2002 à 09:35:34
mopsos a écrit : dans emule g virer bip en cas d'erreur, on vera bien. |
ouè moi j'en ai une, tu vas dans gestion de materiel et tu desactives le HP.. et voila, le tour est joué!
Marsh Posté le 23-12-2002 à 13:50:04
euh ben c pa la mule, g enlever le bip de la mule depuis ce matin et là je viens d'avoir un bip.. alors....
help
Marsh Posté le 23-12-2002 à 15:43:39
c_planet a écrit : je demandais ça parce que les IBM bip toutes les 11h. |
On est pas le 1 er pourtant mince on est pas en avril aussi
Marsh Posté le 23-12-2002 à 17:18:26
dom-c a écrit : |
désolé, c'est connu. J'ai 3 120gxp sur deux bécanes et quand ça bip je me dit tiens déjà 11h.
Marsh Posté le 23-12-2002 à 17:23:14
Escuse moi mais j'ai 3 ibm qui tourne en ce moment et aucun apres 11 heure dit quoi que ce soit de façon normal
Jamais vue ça et jamais entendu non plus
Marsh Posté le 23-12-2002 à 17:24:11
quel modèle ?
si t'en a pas entendu parler il faut surfer plus
Marsh Posté le 23-12-2002 à 17:38:19
çai nouveau ça
Marsh Posté le 23-12-2002 à 17:43:35
c_planet a écrit : quel modèle ? |
*Ok je surfe pas assez mais oui mais oui
et les westen il sonne quand ??
Marsh Posté le 23-12-2002 à 17:46:12
non c'est pas nouveau, et ça ne m'étonnerait pas que cela corresponde à un comptage en interne, parce que IBM a annoncé qu'il ne tiendrait pas compte des dépassements de temps d'utilisation dans les retour SAV.
- Voici un topic ou se mélange des posts qui parlent de bip avec d'autres qui parlent de bruits problématiques, regarde en bas : "J'ai le même "délire" sur l'un des mes 120GXP (2*40 Go RAID 0) , un bip une fois par jour mais aucun problème pour le moment"
-Un autre, ou le gars parle bien des bip de son IBM mais les forumeurs pas au courant lui font croire que c'est sa mobo : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
Perso je n'y croyais pas non plus, je pensais que c'était ma nouvelle mobo achetée en même temps que deux 120gxp (raid0) mais impossible de bien vérifier quand ça se passe toutes les 11h et que tu le ne sais pas. jusqu'à ce que je rachète un 120gxp pour mettre sur un autre pc et que ce pc s'est mis à biper comme l'autre, à partir du moment où j'ai su que c'était les IBM, quand ça bipait je regardais mon temps d'allumage PC et paf 11h à chaque fois, CQFD.
Marsh Posté le 23-12-2002 à 17:46:32
dom-c a écrit : |
jamais .. en tout cas le mien bipe jamais
Marsh Posté le 22-12-2002 à 18:32:01
voilà parfois g le bippeur de mon pc qui se déclanche et g un bip alors que je suis sous Xp? Je dois m'inquiéter au non?
