double coeur en 939 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-01-2008 à 13:38:23
| contremaitre a écrit : Salut |
le socket 939 est mort... il reste que des fonds de stock ou de l'occas...
à la place de ton 3500+ tu pourras trouver du X2 3800+ / 4200+ / 4400+ / 4600+ et selon ta CM tu peux regarder du côté des opteron double coeur....
Marsh Posté le 18-01-2008 à 13:58:19
donc les X2 en 939 ne seront pas tres performants niveau consommation et chauffe si ce sont des fonds de stock?
Et les opterons? par exemple le 175, il chauffera moins que mon 3500 qui est en 0.9 ?
Marsh Posté le 18-01-2008 à 14:01:27
non il chaufferons/consommerons tous, vu que c est du 90nm....
les fonds de stock, c est des cpu normaux stout...
Marsh Posté le 18-01-2008 à 14:20:14
ReplyMarsh Posté le 18-01-2008 à 14:30:08
tu trouve toujours de l opteron 170-175 qui une fois O/C t'offre les perfs d'un C2D E6600 stock, apres niveau degagement de chaleur c'est autre chose ... double coeur et O/C oblige tu peut compter le double de ton 3500+ .
Marsh Posté le 18-01-2008 à 14:31:36
| Cobain_addict a écrit : tu trouve toujours de l opteron 170-175 qui une fois O/C t'offre les perfs d'un C2D E6600 stock, apres niveau degagement de chaleur c'est autre chose ... double coeur et O/C oblige tu peut compter le double de ton 3500+ . |
cote perfs c est pas du tout equivalent a un e6600 stock...
Marsh Posté le 18-01-2008 à 14:37:01
je sais mais j'ai deja une CM 939 (plus ram DDR) que j'ai pas envie de changer.
Je voulais juste faire un petit upgrade et avoir un pc moins bruyant donc je cherche des composants qui ne chauffent pas.
Marsh Posté le 18-01-2008 à 14:43:02
il y a des opterons qui sont produit en 2007...et niveau oc c'est des vrai tuerie.
Marsh Posté le 18-01-2008 à 14:43:59
Tu peux activer le Cool'Quiet avec une CM pour Athlon 64 ou X2 (ou sinon le mode Ordinateur Portable dans Windows, ça depend des cas), donc le bruit est quasi inexistant + la chaleur limitée tant que le CPU n'a pas besoin de forcer sa vitesse maximale
Marsh Posté le 18-01-2008 à 14:44:59
si on se fis au score CPu de 3DM06 un opty 170 @2.8 ghz tape les 2100-2200 pts et un E6600 entre 2200-2300 apres y a toujours une legere sur-performance du 6600 mais rien d'enorme.
Edit : Pour info, mon 165 @ 2.80ghz me fait du 2177 pour les score des E6600@stock regarder par ici : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 18-01-2008 à 14:48:08
mon conseil: overclock un peu le 3500+ et comme ça tu tiendras encore un peu puis tu passera à un autre socket + tard
sinon tu revends le tout et tu passes au C2D
derniere solution, trouver un x2 4200+ ou opteron d'occaz pas trop cher et tu l'o/c
neuf on trouve que des x2 3800+ à +- 57€ donc en monothread moins pouissant que ton 3500+
Marsh Posté le 18-01-2008 à 14:48:15
je ne cherche pas de grosses perfs mais peu de chauffe pour avoir du silence... si des opterons on étés produits en 2007 et qu'ils s'overclockent tres bien ca veut dire qu'ils ne chauffent pas bcp de base et c'est ce qui m'interesse.
Marsh Posté le 18-01-2008 à 14:49:46
le A64 3500+ tourne a 2,2Ghz, donc pour pas perdre en appli monothread, il te faut au moins un X2 4200+
Marsh Posté le 18-01-2008 à 14:49:59
mon 3500+ lorsque je met un variateur sur mon ventillo au minimum il monte a 75 degré c'est la seule raison pour laquelle je veux changer.
Marsh Posté le 18-01-2008 à 14:50:52
| contremaitre a écrit : je ne cherche pas de grosses perfs mais peu de chauffe pour avoir du silence... si des opterons on étés produits en 2007 et qu'ils s'overclockent tres bien ca veut dire qu'ils ne chauffent pas bcp de base et c'est ce qui m'interesse. |
tout est relatif...car les opteron sont tjrs en 90nm mais une augmentation de fréquence / de voltage entrainera obligatoirement une hausse de température.
Marsh Posté le 18-01-2008 à 14:51:53
Le pb est qu'un opti coute cher par rapport à un C2D de puissance equivalente, surtout que ce dernier garde une marge d'o/c tres superieure.
Faut vraiment tomber sur une bonne occas à petit prix, sinon ca fait quand meme un peu mal au coeur ...
Marsh Posté le 18-01-2008 à 14:52:00
| contremaitre a écrit : mon 3500+ lorsque je met un variateur sur mon ventillo au minimum il monte a 75 degré c'est la seule raison pour laquelle je veux changer. |
Faut pas dépasser les 60° avec un A64
si tu veux des perfs et du silence => watercooling
Marsh Posté le 18-01-2008 à 14:54:38
change de ventirad : ocz vendetta à 30€
c'est surement le meilleur rapport prix perf actuel
http://www.clubic.com/shopping-209 [...] detta.html
Marsh Posté le 18-01-2008 à 14:55:22
C'est le ventillo stock ?
Si oui, prend par ex un Zalman comme le mien. Il est a sa vitesse minimale (donc inaudible) et mon 4400+ tourne o/c à 2600Mhz sans depasser les 62°
Marsh Posté le 18-01-2008 à 14:56:32
je ne souhaite pas passer au watercooling.
Il est clair que j'acheterai un ventillo performant comme tu le propose mucks mais je voulais en plus changer de proc pour avoir un qui chauffe moins et profiter du double coeur pour un peu plus de confort.
Marsh Posté le 18-01-2008 à 14:59:32
Dans ce cas, un "petit" X2 4200+ et le vendetta que t'indique mycks, et tu t'en sors pour ~ 100 euros
Marsh Posté le 18-01-2008 à 15:00:08
| Jovial a écrit : Dans ce cas, un "petit" X2 4200+ et le vendetta que d'indique mycks, et tu t'en sors pour ~ 100 euros |
+1
Marsh Posté le 18-01-2008 à 15:02:44
et les opterons ne sont pas plus efficaces en degagement termiques alors? à perfs egalent bien sur
Marsh Posté le 18-01-2008 à 15:59:13
ormis pour le prix de l'opteron qui fait le double du 4200+ x2
Marsh Posté le 18-01-2008 à 19:44:58
et pas de cool&quiet pour l'opteron il me semble...
+1 pour un x2 4200 + leger OC (+200mhz) avec un bon rad ça chauffe queuedalle!
Marsh Posté le 19-01-2008 à 23:57:51
cette temp me parait excessive surtout pour un A64 monocorp j ai eu un 3000+ s754 0.13µ il n' a jamais atteint de telle temp, j en ai monté plusieurs avec le ventirad box avec le qfan activé le ventilo ne tourne jamais à fond meme en charge (autour de 1300tr/mn) et la temp reste au environ des 45°
meme mon actuel x2 3800+ à 2.4ghz avec un zalman 9500 tournant en 800 et 1300tr /mn n ateind pas les 65° en burn
donc soit la sonde foire ou soit le rad est mal monté ou le pad thermique défectueux ou alors tout simple ton ras est encrassé tu as pensé à le dépoussiérer
Marsh Posté le 20-01-2008 à 00:13:51
Pareil , j'ai possedé un 3700+ sur S754 et j'ai jamais dépassé 60° en max !
Avec un Zalman
Marsh Posté le 20-01-2008 à 15:08:01
mon ventillo c'est un ventillo qu'un pote m'a donne je crois que c'est un ventillo d'origne d'un X2 4200 box.
Faudra que je le verifie.
Marsh Posté le 20-01-2008 à 15:27:27
Meme , ma 2e config est équipé d'un AMDx2 4600+ et ne dépasse jamais les 50° ( non OC )
Marsh Posté le 21-01-2008 à 05:46:14
ok donc j'ai bien lu et bien pigé?
dans le commerce je ne peux pas trouver en chipset 939 un AMD64X2? la norme actuelle est am2 ... c'est ça?
pour le chauffage j'ai une batterie de ventilos: plus y en a plus l'air passe et moins ca chauffe
pour le bruit j'ai un 5.1 qui entre NFS et CSs me laisse pas entendre la soufflerie ... autrement j'ai réccuperé le ventilo du seche linge: 25000 tours/min mais il rentre pas dans le boitier ( je plaisante!!!)
Marsh Posté le 21-01-2008 à 08:47:37
x2 4200 +s939
http://www.ldlc.com/fiche/PB00065629.html
OCZ vendetta
Marsh Posté le 21-01-2008 à 08:50:12
| polodriver a écrit : ok donc j'ai bien lu et bien pigé? |
si, ca se trouve encore des A64 X2, mais ca cours plus trop les rues.
et pour ton histoire de vinttilo, dans l'ideal et avec un bon boitier, 2 ventilo sont suffisant mais il faut voir comment ils sont orienté/organisé
Marsh Posté le 21-01-2008 à 10:27:59
Si tu réussis à trouver un X2 4200+, tu dois pouvoir l'o/c à 2500 MHz (le mien tourne à 2.4Ghz sans augmenter le vcore, soit ... 200mhz de gain)
Marsh Posté le 18-01-2008 à 13:02:49
Je voudrais changer mon 3500+ par un double coeur.
Mes critères sont :
Peu de chauffe (quels sont les modèles qui chauffent le moins, et est ce qu'il est prevu des finesses de gravures plus fines sur ce socket?
Perfs un peu superieures a mon 3500+ en monothread
Que me conseillez vous?
