Doubleur usb 3.0 interne (20 broches) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-04-2014 à 19:03:11
tu peux essayé de l'utiliser un adaptateur mal usb3 femelle usb2 si tu as encore des ports usb2 dispos en interne
Marsh Posté le 28-04-2014 à 00:12:28
Je ne crois pas que cela existe.
Il va falloir choisir entre les ports USB du boitier ou ton lecteur de carte. Sinon opter pour une carte contrôleur USB3 avec un port interne de ce style: http://www.ldlc.com/fiche/PB00130847.html
Marsh Posté le 28-04-2014 à 00:26:12
ca existe j'en est acheté un 10 € sur le vendeur qui sponsorise ce site
car boitier port usb3 carte mere usb2
Marsh Posté le 28-04-2014 à 00:29:59
| F117 a écrit : ca existe j'en est acheté un 10 € sur le vendeur qui sponsorise ce site |
Je parlais du Y USB3.
Sinon pour ton systeme, c'est dommage de brider des ports USB3 en les branchant sur du 2 je trouve.
Marsh Posté le 28-04-2014 à 00:30:52
Il parle des câbles en Y USB3. Et à ma connaissance, ce n'est pas techniquement possible.
Edith : après, t'as ce genre de chose => http://www.amazon.fr/KTU3FR-2O2I-I [...] omputers_1 (carte PCI-E)
Edith² : Au temps pour moi, Cockroach t'as donné une solution similaire ci-dessus.
Marsh Posté le 28-04-2014 à 00:38:28
| Cockroach a écrit : |
si j'ai achete ca c'est que la carte mere a pas usb3 et que ca me permet utiliser les ports usb3 en facade
au lieu d'utiliser que les usb2 a l'arriere
Marsh Posté le 28-04-2014 à 01:36:01
oui. c'est un câble USB3 vers USB2 ou l'inverse, ce qui est faisable.
ce que l'OP demande c'est un Y, ce qui n'est pas possible, pour transformer un port USB en 2, il faut un HUB, pas un simple câble.
les HUBs internes en USB2 ça existe ( http://www.materiel.net/connectiqu [...] 57996.html ), pas encore en USB 3.
Marsh Posté le 28-04-2014 à 08:54:02
| master71 a écrit : oui. c'est un câble USB3 vers USB2 ou l'inverse, ce qui est faisable. |
Ce n'est pas un câble qu'il doit brancher mais un connecteur interne USB 3...
Et quel intérêt d'avoir de l'USB 3 en façade branché en 2?
Marsh Posté le 28-04-2014 à 11:17:17
C'est M. Avion, il est toujours à côté de la plaque, cherchez pas.
Marsh Posté le 28-04-2014 à 22:19:22
tu as mal compris en avril 2014 trouver des boitiers qui ont que des ports usb2 en façade est devenu une denrée rare, tout ceux qui avaient le format micro ATX a montgallet avaient tous des ports USB3 en façade.
donc vu que j'avais Carte mère socket 775 + Q6600
1) tu jettes tout et tu achètes Carte mère + CPU + boitier
2) tu achètes juste le boitier + adaptateur
quel choix fais tu si tu dois choisir la solution la plus raisonnable si le pc te sert qu'a faire de la bureautique ?
Marsh Posté le 29-04-2014 à 23:30:25
Merci de vos réponses.
Effectivement l'idée est bien d'avoir de l'USB 3.0 en façade ET sur le lecteur de carte (il y'a déjà des USB 2.0 en façade).
Il semblerait donc que la solution proposée par Cockroach et Kyjja convienne.
Mais bon, ça m'embête de remettre un 20€ pour un port usb 3.0.
J'espérais quelque chose de beaucoup plus simple qu'une nouvelle carte contrôleur (genre câble Y ou petit HUB interne en 20 broches).
Je vais donc devoir me passer de mon port en façade et faire l'effort d'ouvrir la porte du boitier pour accéder au port usb 3.0 du lecteur (en fait, c'était vraiment une question de fainéantise
En tout cas merci de vous être pencher sur le problème, j'aurai appris quelquechose.
Marsh Posté le 30-04-2014 à 00:14:18
| d0d0 a écrit : Hello, |
Je ne sais pas quel est ton budget, mais en cherchant un peu tu dois pouvoir trouver une carte dans les 10€, tu peux aussi essayer avec les annonces du fofo.
Marsh Posté le 27-04-2014 à 18:19:32
Je viens de m'acheter un lecteur de carte/port usb externe ( http://www.amazon.fr/Icy-Box-IB-86 [...] 00B1XWM2Y/).
Je dois le relier au port usb 20 broches 3.0 de ma carte mère Asus P8Z77-V (http://www.asus.com/Motherboards/P8Z77V/) or celui-ci est déjà occupé pour un port usb 3.0 du boitier.
Ma question est donc la suivante : Existe-t-il des douleur (ou cable Y) de ports usb 3.0 en 20 broches ?
Malgré mes recherches, je n'est pas réussi à trouver ça...
Merci d'avance à celui qui pourra m'aider à dépatouiller ça.
