Accès impossible disque interne vers USB
Accès impossible disque interne vers USB - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 14-04-2014 à 16:20:40
Je commence à m'arracher les cheveux... Si quelqu'un a une idée je suis preneur.
J'ai récupéré le PC portable d'une amie (SONY Vaio VGN-AR51su) qui était sous Vista
puis est passé sous Seven depuis quelques mois. Tout fonctionnait parfaitement jusqu'à la semaine dernière...
Le PC nous a gratifié d'un écran noir, 1 bip long puis 2 courts :heink: Problème de carte graphique apparemment.
Sur ce, je décide de sortir les 2 disques dur de 250GB du PC pour les brancher en USB sur mon PC fixe. Histoire de
pouvoir récupérer des données, des documents, photos, musique, contacts et mails...
Je les entends fonctionner mais ils ne sont pas reconnus par Windows 7. Pire Windows me demande de formater
le second alors qu'il y a des dossiers et programmes sur les 2. Comment cela se fait-il ?
J'ai même tenté un Lice CD avec Unbutu et même ce dernier ne me trouve pas ces 2 disques durs  :pfff:  :pfff:
Merci pour votre aide.
 :jap:  :jap:
Mon feed-back-->http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7256_1.htm
Marsh Posté le 14-04-2014 à 16:37:38
Je rajouterai qu'en allant dans la gestion des disques, Windows me les trouve bien tous les deux... Mais sans plus. Impossible à ouvrir pour récupérer les fichiers... Grrrrr
Marsh Posté le 14-04-2014 à 17:28:30
Ils apparaissent en mode RAW dans le gestionnaire de disque ?
Tu peux les brancher directement en SATA sur ta carte mère ?
Pixel mort -> .
Marsh Posté le 14-04-2014 à 17:50:25
Salut.
Oui dans le gestionnaire de disque.
Le souci c'est de pouvoir les brancher directement en SATA sur la CM. J'ai un ASUS EeeTop (All-in-one). CM de portable derrière un écran tactile :-( :-(
Message édité par HC-SPIRIT le 14-04-2014 à 17:50:51
Marsh Posté le 14-04-2014 à 18:00:08
par hasard, ils étaient pas cryptés, ou bloqués par un mot de passe BIOS, sur le PC portable?
sur le portable, ils étaient bien vus comme 2 disques?
tu les branches comment? par un boitier USB double slots ou simple slot?
Message édité par master71 le 14-04-2014 à 18:03:04
un jour, moi aussi, je serais grand...
Marsh Posté le 14-04-2014 à 18:18:09
Justement c'est ce que je suis en train de me demander... Auraient-ils été crypté sur le Vaio ? Je n'espère pas sinon c'est foutu, sachant que le Vaio refuse de booter dessus à cause du problème de CG.
J'ai remis en service un de mes autres PC sous Seven. J'ai mis le disque dur contenant la partition principale dessus directement sur la CM en SATA. Dans la gestion des disques, Windows m'indique que le disque est sain et en RAW. Mais lorsque je souhaite faire une exploration, Windows ne veut pas et veut à tout prix le formater. Grrrrrrr....
Marsh Posté le 14-04-2014 à 18:22:06
Via un kit USB simple slot
Marsh Posté le 14-04-2014 à 18:33:38
si c'est un RAW classique, tu passes par testdisk pour recréer les données de partitions manquantes...
Marsh Posté le 15-04-2014 à 10:03:13
Salut master71  :)
J'ai effectué plusieurs tentatives avec Testdisk sur les 2 disques durs.
A la fin du scan quand je sélectionne P pour avoir la liste des fichiers, je n'ai
absolument rien (File not found). Je ne comprends plus rien  :pfff:  :pfff:
Il y a bien un Windows 7 Pro et tous les documents sur le disque primaire.
Pourquoi ne voit-on rien ? Je commence à croire que les disques sont
bel et bien cryptés. Je ne vois que cela... :(
Marsh Posté le 15-04-2014 à 16:31:11
c'est une possibilité.
ton amie, elle mettait un mot de passe pour rentrer dans sa machine?
Marsh Posté le 16-04-2014 à 13:50:19
Salut master71.
Oui effectivement elle avait un mot de passe pour accéder à sa session.
Ca m'embête vraiment de ne pas pouvoir récupérer les données dessus... Pffff...
Marsh Posté le 16-04-2014 à 14:39:06
un mot de passe pour accéder à la session, c'est pas un soucis, du moins pas celui que tu as.
y a 2 chose un mot de passe matériel avant de booter sur windows, ou un 'marquage' des disques pour que les données soient inexploitables sur un autre ordinateur...
donc qu'à fait ta copine dans chacun de ces scenarii?
Marsh Posté le 16-04-2014 à 16:15:49
HC-SPIRIT, tu n'a pas répondu à master71...
Avant le crach de la cm, comment étaient vus les disques (1 ou 2), car si c'est un seul il y a aussi probabilité de RAID 0..
Bien que.. rare dans un portable.
Keyboard is not connected, press F1 to continue...
Marsh Posté le 16-04-2014 à 17:19:26
ha oui, tu n'as pas dit si les disques étaient bien vu comme 2 disques...
Marsh Posté le 16-04-2014 à 17:26:55
Alors là... Très bonne question  :( Je ne sais pas du tout. J'ai récupéré le PC ainsi. Impossible de le mettre en route.
J'ai pu lire tout à l'heure chez Sony qu'il existait un mode cryptage activé par défaut sur les disques durs installés sur les Vaio.
Il est même conseillé de le désactiver avant toute intervention sur le PC. Sauf que là c'est la cata, il ne s'allume plus.
Je ne pense pas qu'elle ait pu aller jouer là-dedans et désactiver ce mode toute seule  :??:
Sinon 2 disques étaient bien vus dans le poste de travail.
Marsh Posté le 16-04-2014 à 17:28:27
Ce PC en particulier existe avec un RAID0. Tu voyais bien deux disques dans le Poste de travail ou deux partitions ?
Sur un forum quelqu'un a eu le même problème, Sony a confirmé que les disques étaient bien en RAID0 et il a pu s'en sortir avec : "RAID Recovery for Windows"
Par contre en externe, je ne sais pas si ça marche. Je pense que oui mais il te faudrait deux boîtiers dans l'idéal.
Si tu n'a qu'un boitier USB il te faut 250Go de libre, faire une image du disque 1 (copie bit à bit avec un dd if=xxxx of=xxxx sous linux par exemple) puis utiliser RAID Recovery entre ton image du disque 1 et ton disque 2 branché en USB.
Message édité par vbelo le 16-04-2014 à 17:38:31
