Disque dure de stockage plus que durable? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 13-04-2014 à 11:54:16
le seul moyen d'avoir de la sécurité dans le temps.
multiplier les sauvegardes, les changer régulièrement.
sinon toutes les marques sont équivalentes.
Marsh Posté le 13-04-2014 à 12:53:54
| shin647 a écrit : Bonjour bonjour,   |
+1 avec fabcoq
si tu veux garder tes données, c'est minimum 2 sauvegardes donc 2dd . et au mieux un support de sauvegarde qui ne se trouve pas chez toi.
pour en revenir sur les disques durs externe.
actuellement tu es dans une situation risquée selon moi.
un dd peut claquer du jour au lendemain sans prevenir meme sans choc
tu le fais tomber par erreur paf terminé
sur un meme modèle de disque dur, tu peux tomber sur une série merdique.
Je ne prendrais un modèle de grande marque car :
- le boitier n'est souvent pas démontable ou difficilement. (galère en cas de souci)
- le disque dur peut être "soudé" à l'électronique du boitier
- certain modèle font de l'encryptage sans qu'on leur demande donc si problème, les données sont illisibles sur un autre support.
Marsh Posté le 13-04-2014 à 13:58:49
tout pareil qu'au dessus, je pense qu'une seule cuillère suffit, pas la peine d'en rajouter ;P
le plus simple, deux dd externes à pas cher, et tu répliques, après si tu veux faire pro, c'est le nas mais ça monte vite niveau tarif. si c'est les photos de vacances de tati danièle, tu prends deux disques dur externes, et tu répliques manuellement ou pas (certains disques ont les logiciels qui vont bien avec) et voilà, t'as tes données sur ton pc, et sur deux disques externes pas cher.
et évidemment, le côté ultime, tu gardes pas tes dd externes au même endroit, je dis pas qu'il faut 50km entre chaque disque, mais un dans une pièce, un dans une autre. si t'as des étages et que t'as souvent des inodations, un en bas, et l'autre en haut (même si c'est complètement con de te conseiller d'en mettre un en bas si ya des inondations à répétition, je sais
Marsh Posté le 13-04-2014 à 21:44:24
Je vous remercie pour tout vos conseils!
Donc c'est vraiment risqué des données sur un dd externe?
Et dites moi un disque dur de grande capacité genre 4To est aussi stable qu'un seul TO? C'EST la même chose?
Marsh Posté le 13-04-2014 à 22:41:47
ce n'est pas le fait d'etre externe qui est risqué, mais la securité voudrait qu'il y ai plusieurs copies stocké dans des endroits diffrents
Marsh Posté le 13-04-2014 à 22:53:21
Pcq en faite g une multitude de fichiers qui pèsent au total entre 2 à 4 To... Sincèrement ce sont des multiples animes ![]()
Marsh Posté le 13-04-2014 à 23:32:52
| jean pierre a écrit : ce n'est pas le fait d'etre externe qui est risqué, mais la securité voudrait qu'il y ai plusieurs copies stocké dans des endroits diffrents  |
Ca rajoute bien le risque de chute, assez improbable dans une tour.
Marsh Posté le 14-04-2014 à 00:53:34
ouais puis avec l'externe ya la manipulation, c'est assez risqué, un peu tendu, de la sueur, et ça glisse, c'est la caca, la cata, la catastrophe.
bref, te prends pas la tête, prends des disques durs externes de 2to ou plus du moment que tu veux pas te les trimballer partout, tu peux prendre des gros 4to genre mybook western, ça reste de la merde mais ça fait le boulot mais t'en prends plusieurs, un disque dur avec tout dessus, interne ou externe t'as zéro sécurité, et c'est pas de la sauvegarde.
pour des anime... je juge pas, je juge pas...
Marsh Posté le 14-04-2014 à 01:18:13
Oki je vais éco et me payer un bon 4To pas trop cher et le mettre en mode sédentaire alors
Merki bcp les gens!!!! ![]()
Marsh Posté le 14-04-2014 à 07:29:53
| shin647 a écrit : ^^   |
tu n'as pas tout compris, pour assurer ta sauvegarde c'est au moins 2DD de marques différentes, l'idéal étant 3.
Il n'y a pas de bon 4To mais des 4 To tout court.
Marsh Posté le 14-04-2014 à 07:54:35
il faut multiplier les sauvegardes un point c'est tout.
1 disque c est loin d etre suffisant et safe..
si tu tiens vraiment a tes données !!!
Marsh Posté le 14-04-2014 à 08:13:42
Ah ok!
Dons je fais plusieurs sauvegardes, ensuite? Un dd inactif est-ce risqué?
Et une réelle différence entre dd avec prise électrique et celle prenant le courant simplement par usb?
Dsl pour toutes ces questions ptre simplette mais voilà j'aime bien faire le tour avant d'investir  ![]()
Marsh Posté le 14-04-2014 à 08:15:45
Il faut peut-être regarder de plus près (les prix sont ceux de ldlc pour référence, environ).
disques externes en format 3"1/2:  2To 130€ , 3To 180€, 4To 230€
disques externes en format 2"1/2:  1To  90€ , 2To 160€
disques nus 2"1/2:                        1To 70€  , 2To 140€
dock interne sata: 15€
http://www.ldlc.com/fiche/PB00098840.html
Les disques externes en format 3"1/2 sont gros, lourds, et avec une alimentation à déplacer, brancher, qui peut tomber en panne  etc...
J'en ai un, d'époque, et finalement il n'est acceptable que s'il reste pratiquement toujours branché à poste fixe, quitte à débrancher l'alimentation quand on ne s'en sert pas. C'est à peine mieux qu'un disque de plus dans le PC pour ce qui est de la sécurité.
Les disques externes en format 2"1/2 sont en USB2 ou 3 pas très rapides, et il n'y a rien au dessus de 2To, et on est à la merci d'un disque ou l'interface USB est sur le disque lui même, sauf achat séparé.
En utilisant des disques nus 2"1/2 et un adaptateur unique on a les avantages suivants:
1) compacité du disque nu (il tient dans un portefeuille, ou une toute petite boite, avec son enveloppe antistatique évidemment)
2) Vitesse native du sata si c'est pour un PC desktop,
3) Choix du disque.
Les disques 2"1/2 sont plus robustes que les 3"1/2 (faits pour être baladés dans les portables).
Comparaison:
Un disque externe 4To unique en 3"1/2 : 230€ environ
Deux disques externes 2To en 2"1/2     : 280€ environ
Deux disques nus 2To en 2"1/2 + un adaptateur: 295€ environ
Si on élimine la première solution pas du tout adaptée à la manipulation ni aux déplacements, le choix entre les deux autres est vite réglé à l'avantage de la troisième à mon avis, dès qu'il y a plusieurs disques. et c'est ce que j'ai fait.
edit: corrigé e-sata en sata.
Marsh Posté le 14-04-2014 à 08:31:09
Ah oui c'est pas une mauvaise idée l'option 3, et donc comment trouver la boîte qui servira à ranger celui qu'on n'utilise pas,stp?
Oui j'ai un portable et je me déplace assez, après dans ma vie,aucun disques sous la main m'a lâché (je touche du bois
 ) mais vu comment va le monde je préfère être plus prudent surtout si ces données qu'on ne pourrait plus reprendre!...
Marsh Posté le 14-04-2014 à 08:50:19
Pour ranger les disques j'utilise une boite de récupération, et un porte agenda dont j'ai retiré l'agenda (espèce de portefeuille).
J'ai vu des boites faites pour ça , par exemple:
http://www.conrad.fr/ce/fr/product [...] 5?ref=list
Si tu veux faire la même chose avec un portable, il y a des docks USB3 où tu poses ton disque nu, par exemple:
https://www.materiel.net/dock-pour- [...] 82759.html
Cette solution a aussi l'avantage de la souplesse, tu peux séparer tes données en catégories et les sauvegarder pas forcément sur le même disque, dupliquer sur des disques plus petits les plus importantes, etc...
Marsh Posté le 14-04-2014 à 10:09:43
Et en plus de ces solutions pour avoir les données chez toi : le cloud, serveur FTP externe etc ... Ca a un cout à prendre en compte, mais c'est une solution supplémentaire pour être certain que les données seront sauvegardées.
Avantage : tu peux y accéder de partout dans le monde via ton PC portable.
En récapitulant :
1 ou plusieurs HDD internes qui servent de stockage principal, en fonction de tes besoins. 2To par disque.
1 ou plusieurs HDD externes 2To, pour la sauvegarde, et la sauvegarde de la sauvegarde. la sauvegarde de la sauvegarde doit être placée dans son film antistatique, dans un endroit sec et isolé. Un coffre fort anti-incendie par exemple (je blague un peu, mais pas tant ^^).
Les 3 disques (ou +) sont à acheter chez des marques différentes (Hitachi, WD, Seagate), ou avec des numéros de série éloignés.
Une sauvegarde sur cloud et/ou serveur FTP, hébergé sur une machine distante donc.
Marsh Posté le 14-04-2014 à 10:50:43
pas convaincu que les dd 2.5 pouces soit plus costauds que les 3.5.
Ce n'est pas parce qu'ils sont fait pour être promenés qu'ils vont mieux résister.La mécanique est plus délicate car plus fine.
Par contre ils n'ont pas besoin d'alimentation externe et c'est pour cela que l'on peut les promener plus facilement.
Après il y a la solution d'un dock qui permet de gagner un peu de roros surtout si on change de dd.
Marsh Posté le 14-04-2014 à 11:22:13
Pas convaincu ? il suffit de regarder les spécifications.
Pour un disque 1To de même catégorie (blue):
WD10EALX (caviar blue 3"1/2):
Operating Shock (Read) 65G, 2 ms
Non-operating Shock 350G, 2 ms
WD10JPVX (caviar blue 2"1/2):
Operating Shock (Read) 400G, 2ms
Non-operating Shock 1000G, 2 ms
Le non operating du 2"1/2 est trois fois plus résistant et le operating six fois.
Mécanique plus petite et plus légère veut dire moins d'inertie au choc.
Le dock, en particulier le dock sata  en version interne pour desktop  dont j'ai mis le lien, a l'avantage de ne comporter aucun composant électronique, rien d'autre qu'un connecteur à deux faces, un coté interne en sata + alim, l'autre coté disque avec un petit plus de robustesse pour prétendre au "hot swap".
En prime c'est pas cher.
Marsh Posté le 14-04-2014 à 14:09:25
la tu parles de résistance aux chocs mais en utilisation ?
Longévité dans le temps ?
Marsh Posté le 14-04-2014 à 14:29:34
C'est quand même ce qui semblait te poser question la robustesse ?
Pour un disque destiné le plus souvent à rester stocké ou à se promener c'est probablement la robustesse qui est le critère principal et pas le nombre d'heures sous tension, encore que rien ne dit que les 2"1/2 soient plus mauvais pour ça.
Pour la longévité, je n'ai trouvé que cette difference sur le nombre de chargements / déchargements:
2"1/2 : 600000 (WD10JPVX)
http://www.wdc.com/wdproducts/libr [...] 771437.pdf
3"1/2 : 300000 (WD10EALX)
http://www.wdc.com/wdproducts/libr [...] 771436.pdf
Les deux sont garantis 2 ans.
Après c'est comme d'habitude, l'un ou l'autre peut durer 10 ans... ou 10 mois.
Pour un disque destiné à être déplacé, le 2"1/2 n'a que des avantages (à part sa capacité moindre).
ça n'a peut-être pas toujours été le cas dans le passé.
Marsh Posté le 14-04-2014 à 18:13:29
et aucuns pb de surchauffe dans ces petits dd? je me suis même jamais posé la question pour ceux qui étaient dans mon portable.
Marsh Posté le 14-04-2014 à 21:25:22
Aucun problème, bien au contraire, ils consomment moins de 2W en fonction et moins d'un watt au repos (regarde la spécification).
Actuellement je les utilise même dans mon PC fixe principal, où je n'ai plus que ça à part le SSD pour le système.
Attention, pour le moment les disques de plus de 1To font 15mm de haut et donc ne sont pas compatibles avec tous les docks dont celui du lien que j'ai donné.
J'avais un peu oublié ce point qui fait qu'il vaut mieux rester en disques de 1To pour l'instant.
ça ne change rien au prix, c'est même plus bas, mais il faut 3 ou 4 disques.
Marsh Posté le 14-04-2014 à 21:30:16
Encore merci à tous pour vos conseils!!! ![]()
Marsh Posté le 15-04-2014 à 00:21:57
ah oui je viens de voir faut que je vérif ça sur les docks que j'ai select ![]()
Marsh Posté le 15-04-2014 à 15:27:51
De toutes façons, du point de vue prix:
1To WD10JPVX = 60€
http://www.magicpc.fr/disque-dur/W [...] X/p-27939/
2To  WD20NPVX = 131€
http://www.magicpc.fr/disque-dur/WD-20npvx/p-28982/
Donc, si tu sais classer tes dossiers à sauvegarder en 4 catégories, il est pour l'instant moins cher d'utiliser 4x1To que 2x2To et ils sont en épaisseur "standard" 9,5mm.
Marsh Posté le 13-04-2014 à 10:54:50
Bonjour bonjour,
Je viens vers vous pour demander conseil
En faite je suis à la recherche d'un disque dur qui soit durable pour sauvegarder des données que je ne pourrais plus reprendre si elles disparaissent :=)
Pour l'instant "ces données" sont sur un seagate FA goflex desk USB device de 2To de moins d'1 an.
support souhaité externe
Je veux de la sécurité!!!!!!!! x°)
Voili Voilou
A vos conseils, marque, meilleurs moyens, etc etc etc^^
Achat du Old's http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7583_1.htm
