Dual channel possible avec 2x512Mo + 2x256Mo ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-05-2006 à 08:42:12
Comment ça si elle fonctionne ? Je pars du principe que je met des barrettes qui fonctionnent, pas des barrettes trouvées dans une poubelle de la rue montgallet.
Marsh Posté le 24-05-2006 à 09:19:56
ca serai pas plutot 2*512 + 2*512
j'ai du mal a m'y faire au 939 j'en suis encore au nforce2 dans ma tete )
Marsh Posté le 24-05-2006 à 09:39:33
pareil
Apparament avec le A64 (socket 939) tu peux faire du Dual Channel sur les 4 Slots, en sachant que ça marche par paire de 2 Slots. Mais si tu n'utilises que 3 Slots apparament ça désactive complètement le Dual Channel sur toutes les mémoires (alors que sur Nforce2 si je me rappel bien tu pouvais faire du Dual Channel d'un coté et ajouter une barrette de l'autre).
Comme je peux pas mettre plus de 50 euros dans l'histoire, ma seule solution consiste à ajouter 2x256Mo pour ajouter un autre Dual Channel à mon 2x512Mo. J'ai eu une réponse comme quoi ça pouvait fonctionner sur un autre forum...
Marsh Posté le 24-05-2006 à 09:43:23
salut
j'ai un doute sur le dual en 2*512 plus 2*256 je croit qu'il faut une quantité identique de mémoire par slot.
Marsh Posté le 24-05-2006 à 09:45:33
ben je sais pas trop, car apparament le Dual Channel sur 4 Slots fonctionne par paire de 2 Slots indépendants (pas de laision entre les 2 Duals Channels donc), et dans ce cas, en théorie, ça ne gênerait pas que les quantité de RAM soient différentes...
Marsh Posté le 24-05-2006 à 09:46:59
Je n'utilise pas le socket 939, mais je pense que si les barettes sont installées par paires (dans les slots correspondants ), le dual channel devrait fonctionner. Que ce soit 512 ou 256.
Tu peux trouver 2*512 pour 50 sur ce forum.
Ce ne seront pas des rams d'o/c, stout.
edit : les différentes configurations d'installation de ram pour ta cm ne sont pas indiquées dans le manuel ?
Marsh Posté le 24-05-2006 à 09:49:12
ben j'ai vu chez Crucial (mes autres ram sont des Crucial aussi) que le 2x256 avoisine les 50, neuf et super garantie
Marsh Posté le 24-05-2006 à 09:51:56
Calamarpowaaah a écrit : ben j'ai vu chez Crucial (mes autres ram sont des Crucial aussi) que le 2x256 avoisine les 50, neuf et super garantie |
ah ben, y a rien à ajouter.
ton choix est fait.
Marsh Posté le 24-05-2006 à 09:52:06
Et c'est possible de mettre 2*512 + une barette de 512 sur un 3 ème slot?
Marsh Posté le 24-05-2006 à 09:53:38
ReplyMarsh Posté le 24-05-2006 à 09:54:54
toutoune28 a écrit : Et c'est possible d'ajouter une troisième barette à 2*512Mo ??? |
Oui mais dans ce cas le Dual Channel se désactive sur toutes les mémoire (en ce qui concerne le Socket 939), donc perte de performance dans les jeux (en particulier).
Marsh Posté le 24-05-2006 à 06:20:18
Voilà je vais bientot m'équiper d'un Athlon 64 X2.
Actuellement j'ai 2x512Mo, j'aimerais passer à 1,5Go (budget serré, 50 max pour upgrade mémoire).
Si je rajoute 1 barrette de 512Mo j'ai lu que le Dual Channel ne fonctionne plus sur les carte mères socket 939.
Dans ce cas, si je rajoute 2x256Mo en tant que deuxième paire, est-ce que toute mes mémoires seront en Dual Channel ?
Merci de votre aide.
Message édité par Calamarpowaaah le 24-05-2006 à 06:20:37
