soluce possible quand un lecteur ou graveur dvd ne marche plus
soluce possible quand un lecteur ou graveur dvd ne marche plus - CD/DVD/BD - Hardware
Marsh Posté le 23-05-2006 à 12:25:12
Je commence immédiatement ce post par un avertissement : Je ne fais ici que raconter une expérience, qui a marché chez moi, mais qui comporte sans doute des risques pour le matos, donc je préfère prévenir : c'est à vos risques et périls. En tout cas, vu que j'ai remis en état de marche deux lecteurs de cette façon je trouverais dommage de pas faire partager cette expérience.
Alors voilà :
Mon lecteur/graveur dvd (un NEC DVD RW ND 3540A) n'arrivait plus à lire/graver quoi que ce soit, bien qu'il soit détecté et normalement installé sous xp. À noter que ce pb s'est déclaré du jour au lendemain sans que je puisse savoir ce qui avait pu créer le pb. Vu le bruit que ça faisait (on entendait le cd ou dvd tourner par à coups, sans qu'il arrive à amorcer dessus pour le lire) c'était un problème hardware.
J'avais essayé le cd de nettoyage sans succès, la mise à jours des firmware, la désinstalation réinstallation, etc. Puis je sais pas ce qui m'a pris, mais j'ai pensé à la manière dont ma freebox se réinitialise (brancher/débrancher l'alim). J'avais pas grand chose à perdre car il était plus sous garantie.
Voilà donc ce que j'ai fait : j'ai ouvert mon PC (éteint), j'ai débranché tous les cables du graveur cd; l'alim, la nappe où passent les données, et le petit fil qui relie à la carte son. J'ai ensuite mis mon pc sous tension, et rebranché uniquement l'alim du graveur, pendant quelques secondes. Le lecteur a fait un bruit genre "bzzzzuiiiiiitt" (comme si le moteur qui entraine la lentille se mettait en route), et après ce bruit je l'ai débranché.
Puis j'ai éteint mon pc, rebranché tout à la normale, et là miracle, une fois sous xp, tout refonctionnait parfaitement.
J'ai réitéré l'expérience avec un autre lecteur, que j'avais démonté depuis longtemps (mêmes probleme sauf que là c'était uniquement un lecteur cd marque Asus, pour le modèle je sais plus) et que je considérais comme grillé.
Et là aussi il s'est mis à remarcher.
Je sais pas si c'est valable pour d'autres problemes, mais en tout cas, le fait de ne brancher que l'alim pendant un laps de temps assez bref a semblé les "réinitialiser".
Voilà voilà, en espérant que ça puisse marcher dans d'autres cas, et je le répète, cette manip comporte sans doute des risques c'est donc un dernier recours pour du matos dont la grantie a expirée et dont la réparation couterait plus chère qu'un rachat.
Hypothèse : cette procédure permet peut-être de réinitialiser le matos lors d'un retour SAV, mais bon j'en sais rien, donc je m'avancerai pas.
Voilà voilà, je serais curieux de savoir si je suis le seul dans ce cas donc si vous êtes amené à essayer tenez moi au courant.
Message édité par teniota le 23-05-2006 à 15:32:45
Marsh Posté le 24-05-2006 à 16:22:17
ouai je confirme j'ai brancher mon graveur sur un pc moins puissant et jai brancher que celui ci(qui ne fonctionnait plus sur mon pc, ne sejectait pas).
ensuite je lai remis sur mon pc et impeccable il s'ejecte et grave nikel.
bye
