probleme à l'echange lecteur CD --> DVD sur un portable
probleme à l'echange lecteur CD --> DVD sur un portable - CD/DVD/BD - Hardware
MarshPosté le 21-05-2006 à 18:35:20
alors j'ai un portable NEC versa note XVi avec de base un lecteur de CD, mon pere avait cramé son portable compaq et avait à l'epoque pu recuperer le lecteur de DVD (toshiba)
Alors apres avoir un peu galerer pour reussir à demonter le portable pour acceder au demontage du lecteur (c'est grace à des explications données ici que j'ai pu le faire deja, merci au forum ! ) nous avons fait l'echange des lecteurs
d'un premier abord la compatibilité physique et totale, le lecteur dvd est de même dimension et a le même connecteur pour se brancher à l'ordi
donc apres l'avoir installé et avoir remonter le portable on l' a demarré... et là probleme : le DD ne boot plus et le PC non plus (pas de message d'erreur l'ecran NEC de presentation reste figé)
en rentrant dans le bios on s'apercois que le DD n'est plus visible...
par contre quand on remet l'ancien lecteur de CD plus de probleme ! ca remarche
il y a donc une incompatibité entre les deux... j'emet l'hypothese qu'il peut se trouver que le DD et le DVD sont peut etre tout les deux en "Master" d'ou le plantage au bootage
Bref est ce qu'il est possible de changer la categorie (master ou slave) du lecteur de DVD (j'ai pas trouvé commen.. il n'y a pas de switch comme à l'habitude)
ou peut etre ce n'est pas cela du tout et que l'ordi aurait une espece de protection interne contre du hardware "non offciel"
Bref si quelqu'un à deja eu ce probleme ou à la solution (ou une idée sur la solution probalble) je serais vraiment content !
Marsh Posté le 21-05-2006 à 18:35:20
merci d'avance
