Dual DDR possible avec une ECS?? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-01-2003 à 16:57:55
Tu peux mettre jusqu'a trois barrettes sans probleme sur cette carte.
Mais si tu parles du Dual-DDR a la nForce2 ou a la Granite Bay pour gagner des perfs, ca existe pas sur ta mobo. Le SiS 745 de ta carte mere ne fonctionne pas comme ca.
Marsh Posté le 19-01-2003 à 17:02:30
Yep
Marsh Posté le 19-01-2003 à 17:03:07
oki actuellement g 2 barette de pc2700 mais j'arrive pas a avoir une frequence de 333 est ce normal??? j'obtient 268mhz et mon reglage bios est 133/166/33
Marsh Posté le 19-01-2003 à 17:05:05
Tes reglages semble normaux.
Ton FSB est a 133 Mhz c'est normal. TA RAM est a 166 Mhz (soit par abus 333 Mhz) ce qui correspond bien a de la PC 2700.
Le 268 je suppose que ca correspond au FSB (soit 133x2)
Marsh Posté le 19-01-2003 à 17:11:52
Normalement tu peux la mettre a 333.
djnickovibe> j'ai peut-etre mal compris ton probleme. Tu voulais dire qu'en reglant la RAM a 166, elle tourne quand meme a 133 (ou 266 si tu preferes) ?
De toute maniere, il me semble qu'a 133, les perfs sont meilleures qu'a 166 sur cette carte
Marsh Posté le 19-01-2003 à 17:13:24
donc nivo perf il fauy=t que je mette 133/133/33???
Marsh Posté le 19-01-2003 à 17:18:33
A priori ca serait mieux
A ce moment la, tu mets des timings memoires plus agressifs en plus, c'est toujours ca de pris.
Mais que le reglage a 166 passe pas c'est bizarre mais je connais pas assez cette mobo pour trouver le probleme ![]()
Marsh Posté le 19-01-2003 à 17:19:14
| Slyde a écrit : non, le SiS745 ne supporte pas ce genre de fonctionnalité très peu utile pour un système AMD |
Marsh Posté le 19-01-2003 à 17:20:42
| Ernestor a écrit : A priori ca serait mieux |
en fait le reglage 133/116/33 marche mais quand jee regarde sur sisoft sandra j'obtient que 266 c bizarre non??? kel autre bench puis je utiliser pour verifier???
Marsh Posté le 19-01-2003 à 17:21:24
Hide > ben ouais, sur un XP, avoir une bande passante memoire plus importante que celle du FSB apporte pas forcement grand chose ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Marsh Posté le 19-01-2003 à 17:23:49
| djnickovibe a écrit : en fait le reglage 133/116/33 marche mais quand jee regarde sur sisoft sandra j'obtient que 266 c bizarre non??? kel autre bench puis je utiliser pour verifier??? |
Utilise Aida peut-etre.
Et quand tu bootes, qu'est-ce qu'il y a d'afficher pour la vitesse de la RAM ?
A mon avis, ca doit juste etre Sandra qui donne une mauvaise info.
Marsh Posté le 19-01-2003 à 17:25:18
| Ernestor a écrit : |
j'ai pas d'info sur frequence au boot par contre ou puis je trouver aida??
Marsh Posté le 19-01-2003 à 17:26:16
| Ernestor a écrit : Hide > ben ouais, sur un XP, avoir une bande passante memoire plus importante que celle du FSB apporte pas forcement grand chose |
ça apporte quand meme et c'est bon à prendre ![]()
Marsh Posté le 19-01-2003 à 17:32:47
| Slyde a écrit : |
ui, çai pas mal
Marsh Posté le 19-01-2003 à 18:27:26
| djnickovibe a écrit : j'ai pas d'info sur frequence au boot par contre ou puis je trouver aida?? |
http://www.aida32.hu/aida32.php
Marsh Posté le 19-01-2003 à 16:54:33
peut ton faire du dual ddr avesc une ecs k7s6a?????
si oui dans kel slot faut il les mettres???
