Soucis AMD 2400+ ; A7N8X ; DDR PC2100
Soucis AMD 2400+ ; A7N8X ; DDR PC2100 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-01-2003 à 02:48:09
Voila, j'ai de gros soucis avec mon nouveau PC..
Parfois il reboot tout seul lorsque je surfe ou lance certaines appli.. pour ce qui est des jeux, ça démarre puis subitement le jeu se stop et je reviens sur le bureau sans aucun message d'erreur..
J'ai réinstallé mon OS, mais rien n'a changé...
Je vous file ma config:
W2k SP3
AMD 2400+
A7N8X
1 barette DDR PC2100 256Mo
Ti4200 A280 LE TD 128Mo
J'ai cherché sur le forum mais je n'ai trouvé pour mon problème..
J'ai installé les drivers de la CM qui étaient sur le CD ainsi que les drivers pour la CG..
Aidez-moi et vous ferez vraiment un homme super heureux.. depuis Noël je lutte en vain :(
Merci d'avance.
Marsh Posté le 17-01-2003 à 02:53:22
Tu peux preciser la puissance de ton alim ainsi que sa marque ?
Marsh Posté le 17-01-2003 à 09:25:53
1/Soit un problème de RAM.
2/Soit un problème de réglage de la T° max du CPU dans Asus Probe.
Marsh Posté le 17-01-2003 à 17:29:21
Pour mon alim j'ai un boitier ENERMAX 300W
Et j'ai installé asus prob mais je le démarre pas..
Marsh Posté le 18-01-2003 à 10:12:41
1/Pour la T° de sécurité il y a aussi une option dans le bios.
2/Pour la RAM met tes timming en "BySPD" et regarde si ça le fait toujours.
Marsh Posté le 18-01-2003 à 10:44:19
faut de la 2700 obligé a partir de 2400 .. mem à 333 obligé
Marsh Posté le 18-01-2003 à 10:46:38
Ca sent la mémoire vive noname qui déconne :/
Marsh Posté le 22-01-2003 à 18:15:21
Bon voila, j'ai tout refait et ça merde à bloc pour les test graphique... en fait y'a que ça qui merde, mon Pc je peux m'en servir, la preuve, mais impossible de jouer à un jeu, et encore moins de faire des test 3D...etc.
Certains pensent que ma mémoire PC2100 ne va pas.. vous pensez vraiment que tant que j'aurai de la 2100 ça ne pourra pas fonctionner ?? Je peux rien faire vous en êtes sûr ? Y'a rien à régler dans le BIOS ?
Je pense également qu'il me faut absolument de la 2700 et pas de la 2100.. j'avais tout acheté à Daumesnil, là-bas ils ont toutes les mémoires, mais ça m'étonne quand même que la 2100 ne passe pas.. c'est celle qu'on trouve dans tous les magasins de merde, type PC City, FNAC..etc
Et pour ce qui est de la mémoire noname qui déconne, c'est un autre problème ou pas ?
Merci pour vos réponses en tout cas.
Marsh Posté le 23-01-2003 à 04:12:30
Pour info, voici un des messages d'erreur sous mon Win2000 après Benchmark de 3DMark2001 SE:
PAGE_FAULT_NONPAGED_AREA   ...   nv4disp.dll
Demain j'échange ma mémoire PC2100 pour de la PC2700, ça règlera le problème ?
Merci d'avance.
Marsh Posté le 23-01-2003 à 04:20:33
Merci d'avance.
j'ai la meme config  +-
suis sous windows XP home + sp1
donc xp2400 + A7N8X (non deluxe) bios 1001E  et ça marche nikel
et aussi de la DDR pc2100  3x256Mo
Carte graphique GF4 Ti4200 128Mo (point of view) driver 40.72
ça doit surement venir de tes driver soit nvidia detonator ou nvidia nforce2  (a tu linstallé les dernier driver pour le nforce pas ceux du CD fourni avec la carte mere).
Message édité par utcddzeus le 23-01-2003 à 04:23:43
Marsh Posté le 23-01-2003 à 04:26:03
 :heink:   j'ai un Xp2400 sur une A7N8X  et 3x256Mo barette de DDR pc2100
et ça tourne tip-top
et que ça soit avec 1 ou 2 et meme 3 barette pc2100 ses tip top car j'ai essayé.
Marsh Posté le 23-01-2003 à 06:12:42
Et mincce.. ben chez moi ça marche pas...
J'ai testé cette nuit ma mémoire avec Memtest 3.0 et j'ai eu environ 1100 erreurs... j'avoue ne pas trop connaitre ce prog, même s'il est très efficace.. pour ceux qui le connaissent:
Test 1 = 28 erreurs
Test 3 = 46 erreurs
Test 4 = 803 erreurs
Test 5 = 312 erreurs
J'ai l'impression que ça fait beaucoup, surtout que j'ai relancé le test avec une autre barette, et rien que sur le test #4 il m'a trouvé aucune erreur contrairement aux 803 de ma PC2100...
Donc cela confirme bien que ça provient de la barette qui merde ?
Si oui, chez ABSX (Rue Charenton) ils disent garantie 1an, je peux l'échanger ?
Merci pour vos réponses en tout cas !
Marsh Posté le 23-01-2003 à 06:17:45
Ah oui, je voulais également préciser au niveau des drivers...
utcddzeus ou quelqu'un d'autre, je voudrai bien que tu me conseilles à ce niveau. J'ai tous les drivers possible et imaginables pour la CM et la CG.
Alors le + simple serai de me dire que faire exactement lors de l'install, l'ordre des drivers. Perso j'ai suivi les recommandations au sujet de la A7N8X:
Windows > SP3 > Asus nForce 1.16 > DirectX x9 > Driver Detonator 4.0
Donc franchement si on peut me dire quels sont tes drivers exacts (ils sont obligatoirement déja téléchargés sur mon PC, je les ai tous) et si possible me donner leur ordre d'installation.
Avec ça je pense que je pourrai ENFIN me sortir de cette galère qui dure depuis Noël :(
Merci d'avance !
Message édité par ToOm le 23-01-2003 à 06:18:42
Marsh Posté le 23-01-2003 à 06:24:41
Ah oui, pour finir j'ai noté ma config BIOS 1001.E
Je ne suis pas expert, donc peut-être y a t'il des erreurs, dites-moi au cas où:
CPU Extern Freq = 133mHz
CPU  7.0X / 15.0 X
SDRAM Acti Precharge Delay = 6
SDRAM RAS to CAS Delay = 3
SDRAM RAS Precharge Delay = 3
SDRAM CAS Latency = 2.5T
FSB Spread Spectrum 0.50%
AGP Spread Spectrum = 0.50%
CPU Vcore = 1.650V
Graphics Aperture Size = 128Mo
AGP Freq = Auto
Syst BIOS Cacheable = Enable
Video RAM cacheable = Enable
DDR Freq = 2.6V
AGP VDDQ = 1.5V
AGP 8X Support = Enable
AGP Fastwrite Capability = Enable
Vu que j'ai testé pas mal de config, je sais plus si celle-là est correcte, donc hésitez pas à me dire par rapport à mon matos si c'est bon.
Marsh Posté le 23-01-2003 à 06:36:42
directX 9 déjà c pas une bonne idée  :non:
Marsh Posté le 23-01-2003 à 06:44:43
c vrai que le dx 9 c pas une bonne idee
ds la mm lignee le windows media 9 aie aie  :non:
quand tu fais caca c'est pour ton plaisir hein.....(c'est arrivé pres de chez vous)
Marsh Posté le 23-01-2003 à 06:54:13
Vérifie que ta mémoire est bien a 133
Marsh Posté le 23-01-2003 à 06:57:58
Pour Direct9x jme suis trompé, après mon dernier format j'ai laissé le 8.1
Ma mémoire est bien en 133, donc ma config Bios est correcte ?
Marsh Posté le 23-01-2003 à 13:48:10
Merci d'avance !
les driver Nvforce j'ai ete les cherche chez nvidia , et le directx 9.0  je l'ai pas installé car pour moi ça sert pas a grand chose pour l'instant et les detonator ses les 40.72 certifier
les detonator 40.72 tu les trouvera ici
http://www.nvidia.com/view.asp?IO=winxp-2k_archive
les driver nforce version 2.0   ici
http://www.nvidia.com/content/drivers/drivers.asp
Marsh Posté le 23-01-2003 à 14:01:37
CPU  7.0X / 15.0 X
CPU Vcore = 1.650V
AGP Freq = Auto
DDR Freq = 2.6V
AGP VDDQ = 1.5V
CPU Extern Freq = 134mHz
CPU  7.0X / 15.0 X
system performance user defined
cpu interface   optimal
memory frequency   sync
resulting frequency  134
SDRAM Acti Precharge Delay = 5
SDRAM CAS Latency = 2.T
FSB Spread Spectrum disabled
AGP Spread Spectrum = disabled
CPU Vcore = 1.650V
Graphics Aperture Size = 256Mo vu que j'ai 3x256Mo en ddr pc2100
AGP Freq = manuel
agp frequency  66mhz
Syst BIOS Cacheable = disabled
Video RAM cacheable = disabled
DDR Freq = 2.6V
AGP VDDQ = 1.5V
Message édité par utcddzeus le 23-01-2003 à 14:08:32
Marsh Posté le 23-01-2003 à 17:19:52
Moi avec 1 barette 256Mo en PC2100 je mets combien ?
Marsh Posté le 23-01-2003 à 17:25:26
possible que ton pc plante car tu as pas assez de ram ou alors de la ram pas bonne (memtest3.0) sinon en général on dit 2*ram carte graf, pour toi ça ferait beaucoup, donc pour l'instant 64mo et apres 128 c'est ok, plus ce justifie pas vraiment, mobiliser une barette de ram pour ça c'est trop.
Marsh Posté le 23-01-2003 à 19:44:46
Ma barette Pc2100 128Mo sur memtest a environ 1100 erreurs...
C'est beaucoup ?
Sinon je mets koi en aperture size ?
Marsh Posté le 23-01-2003 à 20:02:11
A mon avis il faut ZERO erreurs avec memtest. Sinon de temps en temps le proc va exécuter des instruction érronées et tout va planter tôt ou tard.
L'aperture size c'est juste une optimisation, ça ne crée pas d'erreurs avec la mémoire que l'on mette 32, 64 ou 128. J'ai aussi un XP2400 avec de la ram PC2100 (x2) et ça marche bien. Ce doit être un pb de mémoire de mauvaise qualité.
Marsh Posté le 23-01-2003 à 20:19:59
si tu as autant d'erreurs avec memtest, cherche pas + loin!
il faut au max 2/3 erreurs par tranche de 3/4 heures.
ta barrette est HS!
Marsh Posté le 23-01-2003 à 20:25:12
je suis d acc pour dire que ta memoire ne supporte pas trop les timings que tu lui impose.
Marsh Posté le 23-01-2003 à 20:53:34
Q'est ce qui faut pas entendre comme conneries,évidemment change ta RAM et prends au minimum de la Samsung en 2700,on en trouve a
Montgallet et si tu as les moyens prends 2 barrettes de 256.
Marsh Posté le 24-01-2003 à 04:11:10
On est énormément à avoir des problèmes de ce type avec la Leadtek Ti4200 et les autres ont la mémoire OK.. donc je vais acheter des barettes.
A noter que j'ai fait un test avec une barette DDR 128Mo PC2100 et lorsque je lançais mon test 3dMark2001 le test se bloquait à un moment et reboot sauvage obligatoire donc...
Marsh Posté le 24-01-2003 à 04:16:52
Vaut mieux 2 barettes de 256 plutot qu'une de 512 ?
J'ai entendu dire que le Dual DDR changeait rien au niveau des perf'sur la A7N8X, c'est confirmé ?
Dernière question, comme ça se sera fait, quand j'aurai mes 2 barettes samsung PC2700 faudra que je mette quoi comme timing et Fréq dans mon BIOS ?
Message édité par ToOm le 24-01-2003 à 05:40:19
Marsh Posté le 24-01-2003 à 13:29:17
:pt1cable:  héhéhé
moi avec de la 256 ddr 30mhz pc2400 TMTC (no name) j'ai parfaitement fonctionné pendant 7 mois. (Meme les gros jeu en réseau style cossacks).
 :fou:  et hop un jour ca a fait comme toi :
- rebootage intentpestif
- sortie de l'application ou jeux directement sur le bureau
- écran bleus windows de temps en temps
- etc.....
tout cela viens des barettes mémoire, contact le constructeur de ta carte mere il te diras quelle marque et modele acheter pour ne plus avoir ce soucis.
Marsh Posté le 24-01-2003 à 14:59:06
Et bien merci c'était bien ça...
Après 1 mois de galère et de post un peu partout, ça vient vraiment de là. Pourtant j'avais testé avec une autre barette PC2100 et ça avait merdé sur le test 3dMark2001.. donc j'étais persuadé que ça venait pas de la mémoire du coup...
Après avoir remodif tout + le bios, ça marche enfin !!!
Au bout d'1 mois pile !!! Bonjour la galère j'y crois même pas.
Je vais ramener la noname à Daumesnil pour la changer vu qu'elle est défectueuse. Je vais carément me ramener avec ma disquette de MemTest et je testerai la mémoire qu'ils me fileront en échange sur place. Au moins pas de mauvaise surprise !
Merci à vous pour votre aide ;)
