dual DDR sur NF7 ?
dual DDR sur NF7 ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-06-2003 à 16:23:33
salut tout le monde,
j'ai un petit soucis avec une nf7 ... Avec 2 barettes de mémoire identique, placés sur l'emplacement du milieu et celui qui est sur la droite isolé ... j'obtiens des erreurs sous memtest.
Chaque barette, toute seule ... pas de soucis
Quelqu'un peu m'expliqué  :sweat:
Marsh Posté le 20-06-2003 à 16:29:46
tu as laissé combien de pass pour avoir des erreurs?
Marsh Posté le 20-06-2003 à 16:52:42
même pas une pass  :( à 99%, ça plante  :(
Marsh Posté le 20-06-2003 à 17:25:26
ah oki...
Marsh Posté le 20-06-2003 à 18:00:45
incompatibilité entre tes 2 barettes, d'autres avis ? avis
Message édité par scori le 20-06-2003 à 18:03:39
SCORI
Marsh Posté le 16-07-2003 à 11:25:22
pourtant c 2 barettes de la même série  :??:
Marsh Posté le 16-07-2003 à 11:27:19
Le dual DDR demande des barette top moumout pour bien fonctionner
Marsh Posté le 16-07-2003 à 11:33:14
klr que pour rouler en dual il faut lacher un peu les timings des fois, ca depends de la ram bien sur ;)
enfin tu monte le Vdimm au max et tu reessaies
Xeon W3680@4.39Ghz (24x183MHz@1.35V)-P6T rev1-Noctua NH-D14-Seasoning S12 750W-GTX 560 Ti
Marsh Posté le 16-07-2003 à 11:35:30
pourtant je ne booste pas les barettes  :( c space quand même.
Qqu'un aurait une NF7 et des barettes de qualité pour faire un test avec memtest. Je me demande si c pas un problème logiciel
Marsh Posté le 16-07-2003 à 11:47:06
Ptite question : j'ai mis une barettes sur l'emplacement isolé et une autre sur le première emplacement (celui du milieu restant donc vide)
Est ce que je profite du Dual DDR dans cette config ?
CM : NF7-S
RAM : 2 x Samsung DDR400
Marsh Posté le 16-07-2003 à 12:01:15
Ya ecrit DualDDR au bout quand la fonction est activé
Marsh Posté le 16-07-2003 à 12:01:36
CM : NF7-S
 [:sharpknife]
[:rechercher][:rtfm]
...Tuco Benedictio Pacifico Juan Maria Ramirez "dit LE PORC"...
Marsh Posté le 16-07-2003 à 12:17:51
c'est pas un probleme logiciel..
baisse les timings ou augmente le voltage de la ram, ca devrait rentrer dans l'ordre...
sinon, si tu peux change de barettes..
Les signatures c'est MAL
Marsh Posté le 16-07-2003 à 13:27:50
Au bout de koi ? Au démarrage du PC ???
Marsh Posté le 16-07-2003 à 13:29:04
c'est de la ram noname?
Marsh Posté le 16-07-2003 à 13:32:14
met 3-3-3-11 en timings ;)
Règle n°22 : Fais comme tu peux.
Marsh Posté le 16-07-2003 à 14:03:00
Au boot pardon pas au bout :p
