E6300 Temp... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-12-2006 à 22:08:38
quelle son tes temperature au juste???
moi en idle chu a 38 avec mon E6600
Marsh Posté le 28-12-2006 à 22:14:13
La je suis avec le boitier ouvert donc je tourne 33° mais quand je ferme le boitier j'atteint 45-48° en iddle ... mais aussi je n'ai pas de ventilo pour mon boitier , d'ailleur chez pas si ca changera grand chose
Marsh Posté le 28-12-2006 à 22:15:01
Ha oui sinon mon ventilo tourne a 1500rpm sinon apres trop de bruit ...
Marsh Posté le 28-12-2006 à 22:19:47
boitier ouvert tu est correct en idle.. cest ton boitier qui semble vraiment mal aéré... 1500 rpm cest bon le mien joue entre 1300-1500 idle
ton boitier si tu a la chance de mettre un ventilo en extraction ... install lui en un
Marsh Posté le 28-12-2006 à 22:33:27
Sinon j'aimerai bien mettre 2 ventilo , un qui fait rentré l'air et l'autre qui extrait , mais apres ca va etre une formul1 mon pc ...
Marsh Posté le 28-12-2006 à 22:36:12
si tu peux install 2 ventilo .. 1 en aspiration et lautre en extraction...
si tu parle dune formule 1 dans le sens de bruit... c'est que ta p-e les oreil un peux sensible
c'est sois tu endure la surchauffe... sois sa fait un ti peux plus de bruit.... a toi de décidé
Marsh Posté le 28-12-2006 à 22:37:37
En dessous de 65°c pas de poblème ![]()
Marsh Posté le 28-12-2006 à 22:47:10
Oki ^^
Sinon derniere question quand j'ai retiré mon ventilo j'ai vus qu'il yavait une partie avec de la pâte thermique (un cercle de 2 3 cm) et lautre pas du tout recouvert(1,5/4 du cpu) ... Pourtant jai mit 2 noisette de pate et ensuite j'ai mit mon ventilo ... noramelemt ca devrai etre étalé sur tout le core du cpu non ?
Marsh Posté le 28-12-2006 à 22:55:00
non pas forcément si tu regarde les vidéos d'installation de chez zalman par exemple tu verra qu'il faut étaler la pate thermique avant de mettre le radiateur (et pas ventilo).Le mieux c'est tu nettois puis tu en remet une toute petite noisette que tu étale.Voili voilou
Marsh Posté le 28-12-2006 à 22:56:18
C'est pas la bonne méthode pour mettre de la pâte.
Une petite recherche s'impose !
Marsh Posté le 28-12-2006 à 23:00:10
Voila regarde
http://www.zalman.co.kr/
tu va sur n'importe quel radiateur de processeur puis tu a une vidéo d'install...
Marsh Posté le 28-12-2006 à 23:17:23
Ha ok... moi j'ai plutot suivie ce shéma pour mettre ma pate thermique ...
http://www.tt-hardware.com/modules [...] e&sid=9481
Marsh Posté le 28-12-2006 à 23:18:57
Bon ben alors t'est sauvé mdr.
Tant qu'il y aura des LEGO, il y aura du intel!!
Marsh Posté le 28-12-2006 à 23:28:58
Oui mais la méthode qui reste la plus éfficace pour refroidir le processeur , c'est d'étalé la pate thermique soit meme ou vos mieux la laissé avec ma pression du ventirad ?
Marsh Posté le 29-12-2006 à 00:47:03
Voila jai tout démonté remonté , et la je vois que mon proco est a 34°iddle par compte en full il est a 60-62° avec OCCT! je c vraiment plus quoi faire :x
Marsh Posté le 29-12-2006 à 00:57:30
plz help , je sais vraiment pas pk mon processeur passe de 34 a 60 en full
Marsh Posté le 29-12-2006 à 01:09:15
Ha ok , mais quand jvois des gens qui marques sur les forum que leur processeur est a 30-35°idle et 45° en full , ba jme pose des question :s
Marsh Posté le 02-01-2007 à 00:00:13
ils ont des systemes water cooling, ou des bons ventilateurs, des bons boitiers, etc..
Marsh Posté le 02-01-2007 à 00:03:33
ils donnent là T° sonde mobo qui est souvent à 10-20°C de - que la sonde interne lu par TAT...
Marsh Posté le 02-01-2007 à 01:01:29
vous en pensé quoi ?
http://www2.grosbill.com/fr/inform [...] _autonomie
Marsh Posté le 02-01-2007 à 16:15:56
pareil. Il faut comprendre une bonne fois que les processeur sont étudiés pour pouvoir fonctionner a une température un peu élevée. et le radbox intel est etudié pour laisser le processeur a une température convenable. soit 60-70° en burn
Marsh Posté le 28-12-2006 à 22:05:26
Voila je voudrai savoir qu'elle sont les temperature maxium a ne pas dépassé avec ce processeur (En iddle et full)
Car parfois je m'inquiette un peut sur la temp de mon E6300coreduo.
