E8400 temperature qui dit vrai? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-07-2008 à 21:31:27
même chose à peu de chose prêt :
j'ai monté très récemment un Xeon E3110 (= E8400) sur une Gigabit EX38-DS4
tout marche super bien, mais niveau températures j'ai :
- dans le BIOS : 27-30°C pour le CPU
- dans CoreTemp : 57-60°C soit le double
bizarre d'avoir une telle différence...
Marsh Posté le 14-07-2008 à 01:04:00
Essayez avec le logiciel realtemp, vous serez surpris. La véritable température des "nouveaux" core 2 duo est obtenue en enlevant 10 degrés sur la température de coretemp. Pourquoi ? Parce que la TJonction est en réalité moins élevée que sur les anciens modèles, elle se situe vers 95 degrés.
Marsh Posté le 14-07-2008 à 12:36:38
j'ai mis le Tj Max à -10 dans le fichier ini de CoreTemp, ce qui donne 50°C sur les 2 cores @ 1.16V d'origine.
ça reste à 50 que je sois en idle ou en load...
par contre dans le bios au boot ça tourne globalement autour de 28-30°C. donc je me fis plutôt au T°C données dans le BIOS.
(pas d'overclocking encore pour le moment)
Marsh Posté le 14-07-2008 à 12:47:34
Utiliser Core Temp dernière version, le Tjunction doit être a 100° pour les E**00, E**50 et quad 65nm
et pour les 45nm il se situe autour de 95 -100
dans le bios il affiche la température processeur et non ceux des cores
Marsh Posté le 14-07-2008 à 19:29:57
ok, donc 50°C reste tres élevé dans ce cas ?
trop de pate thermique p-e (?), le rad est bien monté
Marsh Posté le 14-07-2008 à 21:05:28
noctua nh-u12p
e8400 @ 3.06 ghz @ 1.22v
cpu idle a 30-35 suivant la T°ambiante jour/nuit selon speedfan , 5°c de moins soit 25-30 selon abit µguru (j'ai une abit ip35 pro)
45°c à 100%
idle core 0 30-35
core 1 40-45
full 45-50
50-55
Marsh Posté le 14-07-2008 à 23:06:45
ok, voici pour moi 2 jours après son montage avec un très léger OC (à noter que la T°C est + ou - la même en idle comme en charge) :
CHARGE
IDLE
Marsh Posté le 14-07-2008 à 23:19:16
reaky92i a écrit : |
c'est dû je crois aux fonctions d'économie d'énergie sur les cartes mères récentes.
pratique, mais ça l'est moins en cas d'overclocking (à désactiver dans ce cas)
Marsh Posté le 15-07-2008 à 17:28:26
Oui, c'est le speed step
@r0sWell : dans le 1er screen on voit un corp a 8%
si tu fait juste un super pi il a pas le temps de chauffer, lance un occt de 30min, c'est ce que moi j'appelle "en charge"
Marsh Posté le 15-07-2008 à 23:24:59
oui je sais, j'avais juste lancé un 1er coup rapide en faisant un Super PI.
au final je me pose vraiment la question concernant les T°C BIOS + Windows, d'autant plus que l'écart de T°C entre Idle et Load lors d'un test OCCT reste faible :
- dans le BIOS en Idle : ~28 à 30°C
- dans Windows : Idle => CoreTemp avec Tj à 95° donne 50°C
- dans Windows : test OCCT 1h => OCCT donne 63°C, CoreTemp avec Tj à 95° donne 53°C
au pire je me demande si je n'aurais pas mis un peu trop de pate thermique (AS5 sur un OCZ Vendetta 2) car j'en ai mis un peu + afin de "remplir" les creux entre les Heat Pipe du Vendetta 2 (+ un très fine couche sur le processeur)
Marsh Posté le 16-07-2008 à 01:22:32
@reaky92i : des nouvelles de ton coté ?
Marsh Posté le 17-07-2008 à 17:44:08
moi j'aimerais bien des temperatures avec ventirad d'origine et p5q ou meme genre
Marsh Posté le 22-10-2008 à 10:17:42
Bon desolé de repondre tardivement sur le post .
y'a eu des modifications depuis
Modification :
- 1 ventilateur NOCTUA NF-S12-1200
- 1 ventirad NOCTUA NH-U12P
Passage de xp90 au noctua + ventilateur boitier Gain
- bios 30°C => 25°C
- Idle core 1 44°C => toujours 44°C
core 2 36°C => toujours 36°C
Burn core 1 55°C => 51°C
core 2 47°C => 43°C
(pour le test en burn, 20 min d encodage en h264 sous mediacoder, les 2 cores sont a 100%)
Le gain est surtout au niveau du bruit ( a la base, je le trouvais silencieux)
ancienne config
- xp90 avait un noiseblocker s2 (9cm) : 1800/1900 tours
- ventilateur antec tricool en low : 1200 tours (il est en extration)
nouvelle config
- noctua NF-S12 avec ventilateur (max 1200 tours) : 900 tours
- ventilateur antec tricool en low (max 1600 tours) : 1200 tours
- noctua NH-U12P (max 1200 tours) : 600 tours
par contre j'en ai bavé pour le changer 1h30 pourtant c'etait pas la premiere fois
j'ai mis enormement de tps à enlever le "X" du xp90, il etait collé,
une fois retiré, il restait de la colle et de la mousse collé sur le circuit imprimé de la cm (quelle galere pour le retirer)
Marsh Posté le 01-07-2008 à 17:32:39
Je cherche depuis un moment des infos sur ce bug.
j'ai acheté un e8400 (fabriqué en mai08)
dans le bios a allumage du pc
cpu 39 degré
carte mere 31 degre
temperature ambiante 26 degre
je vais dans core temp juste apres
core 1 : 49 degre
core 2 : 45 degre
je trouve ça enorme alors que le coef multiplicateur est à 6 au lieu de 9
en gros, 2ghz au lieu des 3ghz
j ai verifié le ventirad 2 fois (avec nettoyage + application de la pate artic silver 5 avec une carte)
mise a jour le bios
20 min de burn
core 1 : 60 degré
core 2 : 59 degré
je touche la base du ventirad (thermaright xp 90 en alu (ventilo 9 cm) avec adaptateur 775, c'etait un best sur les p4) il est tiede.
j ai aussi lu que
- le bios verifie la temperature exterieur du cpu
- core temp verfie la temperature interieur
donc 2 sondes differentes qui deconne?
Mais lorsque on suit la logique, c normal que les core soit plus chaud (50 degré) que l exterieur du cpu (40 degré)
avec tous ça, je suis un peu embrouillé
je n overclocke pas mais je n'aime pas les questions sans reponses.
je pense que pour avoir la temperature reel, il faut enlever 15 degre sur core temp
vous en pensez quoi
Message édité par reaky92i le 01-07-2008 à 17:33:03
