Ecran bleu - memory_management - CPU ou CM ?
Ecran bleu - memory_management - CPU ou CM ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-07-2012 à 13:48:48
Mon PC fait des écrans bleus aléatoires sous windows (mais aussi plusieurs fois au cours de l'installation), notamment lorsque je lance le test d'évaluation des performances où ça plante à coup sur (pour référence). Je n'ai pour l'instant installé aucun driver ni aucune mise à jour.
Etant donné que j'ai testé a peu près toutes les pièces du PC, je pense à un problème sur le processeur ou la carte mère (plus probablement).
Je vais voir si je peux commander une autre carte, en attendant je poste ce message au cas où quelqu'un pourrait m'apporter son aide.
Merci d'avance.
Erreurs
MEMORY_MANAGEMENT  0x1a
BAD_POOL_HEADER        0x19
PFN_LIST_CORRUPT       0x4e
Ma config :
- carte mère : ECS MCP61PM-HM (Nettle2) - chipset nforce 6150se-430 (carte graphique intégrée)
- processeur : Athlon 64 x2 4400+ (2300Mhz)
- mémoire : 2 x 2go DDR2-800 Kingston 6a2a1d79h - 6/6/6/18
- alimentation : 300W
- système : Windows 7 pro 32bits
C'est un PC HP
Test effectués
- Memtest : avec les 2 stick ensemble puis séparément, 4 pass à chaque fois        => aucune erreur
- disque dur : test avec le logiciel du constructeur sur UBCD                               => tout est ok
- Alimentation : test avec une enermax 400W                                                  => ça plante encore
    - à noter : les sondes d'aida64 rapportent 1.760V sur le 3.3V
                   avec les 2 alimentation (aucune info dans le BIOS)
- aida64 : tous les tests n'ont provoqués aucune erreur
- température : 60° max en charge
Actuellement, j'ai débranché tous les périphériques inutiles (excepté peut-être les connecteurs de façade), et j'ai laissé une seule barrette.
=> Ca plante toujours
Marsh Posté le 28-07-2012 à 14:33:01
Hello, le processeur quasiment impossible, je penche pour la carte Mere.
Les créateurs de l'Electro, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html - Mes Cartes https://drive.google.com/drive/fold [...] 0-vZPkdfoi
