Plus d'image à l'écran depuis changement de composant
Plus d'image à l'écran depuis changement de composant - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-02-2012 à 12:14:43
Bonjour, je vais tenter de vous résumer mon problème qui est assez long :
Voilà, j'ai décider de changer mon pc donc au début je voulais changer que ma carte mère/ CG / Processeur mais il s'est avéré que mon alimentation actuel n'était pas assez puissante pour ma CG j'ai donc changer d'alim.
Ensuite, premier problème, en attendant de la recevoir j'avais mis la nouvelle carte mère et mon nouveau processeur avec mon ancienne carte graphique et tout marchais niquel.
J'ai reçu ma nouvelle alim, je la branche avec tout les nouveaux composant donc CG, processeur et carte mère et là pouf ca ne démarre plus donc après avoir chercher puis être aller dans un magasin informatique on m'as dis que la carte mère était griller.
J'ai donc recommander une nouvelle carte mère et en attendant de la recevoir j'ai remis tout mes anciens composants sauf l'alim, j'ai laisser la nouvelle et depuis je n'ai plus d'image, tout les ventilateurs, voyant sur la carte mère fonctionne mais
pas d'image, j'ai donc essayer avec ma nouvelle CG le même problème pas d'image.
J'ai essayer de reset la carte mère, débrancher tout les autres composant sauf le processeur/CM/alim/CG toujours rien, changer la ram de slots etc...
Savez vous pourquoi je n'ai plus d'image alors qu'avant ces composants marchais très bien sur mon ancien ordi, esque c'est ma nouvelle alim qui a peut être aussi griller cette carte mère?
Voila j'espère que vous aurez compris et que vous pourrez m'aider ! Merci d'avance !
PS : Désolé pour les fautes d'orthographes, je sais que ça peut saouler certains. :/
EDIT : J'avais oublier les composants :P
Anciens composants :
Carte mère Asus M4A79XTD EVO
Carte graphique ATI HD 5750 1Go GDDR5
Processeur AMD Phenom II x4 940 Black Edition 3Ghz
Nouveaux composants :
Asus - P8P67-M (B3) - Carte-mère - micro ATX - Intel P67 - 1155 Socket - Version B3
Carte graphique XFX AMD HD 6970 2Go GDRR5
Intel - Processeur - Intel Core i7 2600K / 3,4 GHz - LGA1155 Socket - L3 8 Mo - Box
Alimentation : Antec - High Current Gamer HCG-750 - Alimentation interne pour PC - ATX12V 2.3/ EPS12V 2.91 - 750 W
Message édité par n0waay le 16-02-2012 à 12:21:40
Marsh Posté le 16-02-2012 à 13:30:01
bonjour , as tu bien brancher l'alimentation de la carte graphique ?
Marsh Posté le 16-02-2012 à 13:42:17
Oui :/.
Marsh Posté le 16-02-2012 à 13:54:30
Alors je prefere laissez la paroles au pro :p ( on ne sait jamais ) ^^
Marsh Posté le 16-02-2012 à 15:05:51
y'a des chances que ce soit l'alim qui déconne. Vous avez l'ancienne alim encore ?
Marsh Posté le 16-02-2012 à 17:13:19
Oui, j'ai essayer justement avec l'ancienne alim aucune image non plus :(. Mais j'ai peur que ce soit justement la nouvelle alim qui ai griller les deux carte mère ... :/
Message édité par n0waay le 16-02-2012 à 17:13:41
